Réduction du voltage. Basse tension
  • Auteur de la discussion chtidani
chtidani
J'ai construit un meccanographe avec 4 moteurs
2 moteurs en 12 volts continu
2 moteurs pas à pas en 18-24 volts continu
Je n'ai qu'une alimentation labo qui me sort une tension de zéro à 30 volts
Je souhaiterais y mettre 2 résistances sur mes 2 moteurs 12 volts pour réduire la tension de 20 volts à 12 volts
Quelle serait la valeur de ces résistances en ohms ?
Merci de vos réponses
Chtidani
jpbbricole
Bonsoir Chtidani
Il faudrait connaître le courant consommé par le moteur, en ampères. Mais "descendre" un tension de 20 à 12v. pour alimenter un moteur est une solution bancale, suivant le courant, il fudra de grosses résistances et ça va chauffer. Tu as intérêt à utiliser des régulateur de tension du type "step down" comme ceux-ci.
jpbbricole
pinou29
Bonjour.
Pour pouvoir te répondre il faudrait connaitre l'intensité consommée par le moteur mais mettre une résistance en série n'est pas l'idéal tu vas avoir selon l'intensité une résistance qui va énormément chauffer.
Le mieux est de mettre un régulateur soit à base de 7812 mais là aussi mauvais rendement, soit un module de ce genre:
Pour 2 ampères:
https://www.banggood.com/Mini-DC-DC...y-p-920327.html?rmmds=search&cur_warehouse=UK
Pour 5 ampères:
https://www.banggood.com/3Pcs-5A-XL...-p-1031856.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Bernard.
Edit: Pendant que je cherchais le site des modules (donné par jpbbricole), il a dégainé avant moi.
chtidani
Merci pour les réponses
Les moteurs sous 12 volts consomment 0,6 À et les moteurs pas à pas consomment 3AA
Chtidani
pinou29
Bonjour.
Reste à savoir si c'est à vide ou en charge, si c'est en charge un module de 2 ampères fera l'affaire.
Quoi qu'il en soit, pour les moteurs 12 Volts, prendre un module par moteur comme indiqué plus haut.
Bonnes bricoles.
Bernard.
vres
Un petit detail qui me semble important: Entre L'alimentation et les moteurs il y a quoi?
Pour un moteur Pas á Pas alimenté en tension fixe il est préférable de mettre des résistances en série pours espérer avoir un peu de vitesse sans trop de perte de couple.
Pour le moteur continu la tension d'alimentation depend directement de la vitesse.
gaston83
hercule.toto
hercule.toto
manum01
heidi
