titus65
bonsoir je suis a l'étude de fabrication d'une scie a ruban métal ,je dispose d'un moteur avec réducteur ,problème:
moteur asynchrone CEM aeua 80 LR4
1 ch 0.75 kw
1370 tr 50 hz
220v 3.8A 380v 2/2A
réducteur 1/9.25
branchement prévu en 380 v
diamètre aproximatif volant lame a peu prés 240 mm
donc si montage direct du volant sur réducteur:1370/9.25=148tr/mn
diamètre 240=753mm circonférence
vitesse de coupe:0.753x148=111 m/mn
question:comment diminuer la vitesse au alentour de 50 m/mn donc a peu prés entre 60 et 70 tr/mn sortie réducteur,moteur 600 a 650 tr/mn (sans passer par des poulies) donc électriquement et sans risque pour le moteur(branchement spécifique ,potentiomètre ou autre??? ) cela m'éviterais du travail (support moteur ,poulie , axe ext..)
merci d'avance et a bientôt
amicalement titus65
1 ch 0.75 kw
1370 tr 50 hz
220v 3.8A 380v 2/2A
réducteur 1/9.25
amicalement titus65
