Bonjour à tous, j'ai récupéré ce réducteur et je me demande dans cette configuration là ( anneau à la place de l'entrée ) a quoi ça peut servir? Peut-être un système de levage ? Merci d'avance
Il s'agit probablement d'un réducteur pour grille de magasin...
L'anneau permettant de relever le rideau avec
une longue manivelle si d'aventure le courant venait a faire défaut...
J'ai travaillé dans un super marché et une fois ...panne de jus....mes bras s'en souviennent encore !!
Bonjour à tous.
Je ne distingue par trop la grosseur du réducteur mais je dirais un oeillet pour mettre une manivelle pour lever des rideaux métalliques par exemple..mais entièrement manuel car pas la possibilité d'y mettre un moteur apparemment..
Bon week-end. Séb
Merci à tous, je vois mieux à quoi il peut servir, je me demande quand même si il n'a pas été modifié parce que la plaque semble donner des indications pour une utilisation industrielle et non à main. Je verrais mieux quand je l'aurais nettoyé.. Pour la taille il fait environ 15x25x35 et pèse 20kg je pense.. J'aurais bien aimé pouvoir le motoriser
C'est un réducteur à vis sans fin pour connaître son rapport de réduction en l'absence d'information , il faut le démonter, voir le nombre de filets de la vis et le nombre de dents de la roue .
Le rapport = nombre de filets de la vis / nombre de dents de la roue , exemple : 2 et 30 le rapport est 1/15 .
On peut le motoriser avec un manchon d'accouplement adapté comme ceux ci :
