Redresser un arbre
  • Auteur de la discussion carnage
Rédacteur
Tu as raison, ça ne passe pas :???: ...
Si tu n'as pas trop de jeu au passage de l'arbre en extrémité de fourreau il va falloir faire avec :roll: ...
A moins que le guidage ne soit effectué par l'arbre porte poulie (qui a deux roulements), si la broche coulisse dedans sans jeu appréciable :roll: ? ... Ce serait peut être pour cette raison qu'elle ne comporte qu'une seule rainure, alors que souvent les broches de perceuses sont cannelées tout autour :roll: ...
carnage
Je mesure 0.15mm de jeu (différence de diamètre) entre l'arbre porte poulie et la broche.
Est ce que cela parait acceptable ?
A part usiner la tête du fourreau, y aurait il une autre solution pour loger un roulement en haut du fourreau ?
Je ne vais pas tarder à recevoir les roulements. Il me restera juste a graisser avec la graisse qui va bien.
Et je pourrais enfin remonter pour tester.
Rédacteur
Il y a à peu près la même distance entre le roulement du bas de la broche et l'arbre porte poulie qu'entre ce même roulement et l'extrémité du forêt. Tu devrais donc retrouver ce jeu en bout de forêt. Compte tenu de léger désalignements tu vas peut-être trouver moins en pratique.
Pour moi c'est tout à fait acceptable. Il faut toujours donner un coup de pointeau à l'endroit du perçage de toute façon ... ensuite le forêt s'auto-centre automatiquement. Qu'il y ait un peu de jeu finalement ce n'est pas plus mal ...
Je serais plus circonspect sur le faux-rond du mandrin + broche selon son amplitude. Ce qui me fait repenser que la broche a un faux-rond résiduel :roll: ... il faudrait peut être songer à voir si l'orientation du mandrin sur la broche permet de compenser en partie ce faux-rond :roll: ...
xuaeromreidid
Guest
J ' ai redressé des fourreaux de moteur de SHOTTEL ( hors bord de 500 chv ) a l' aide d'un banc et de vérins hydrauliques et la précision était du centième de mm , il faut y aller par paliers avec le comparateur en place .
AquaPulco
christophepro-sono
christophepro-sono
christophepro-sono
jean-jacques
bilou(te)
florentp
MARTIN
MARTIN
v tec
brise-copeaux
brise-copeaux
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Restauration Syderic SF120U
2 3 4
teissedre
