redémarrer le cycle d'usinage après interruption ... possible ?
  • Auteur de la discussion esloch
esloch
J'aimerais savoir si c'est possible de reprendre le cycle d'usinage sous mach3 après interruption .. volontaire ou pas .. et comment faire ?
Dernièrement j'ai redémarré tout un cycle après interruption ... et je trouve ça pénible ... je suis sure que c'est possible de redémarrer après interruption ...
Je pense aussi que c'est intéressant de faire des pause durant un cycle pour un nettoyage ou n'importe qu'elles autre raisons ... mais comment faire ?
MCrevot
Sous Mach3, tu fais "Pause", pour redémarrer tu fais "Départ" ; entre-temps, tu peux déplacer la broche, mais attention, au départ elle rejoindra la bonne position en bougeant les 3 axes en même temps ; il m'arrive de faire carrément un "Stop", l'avantage est alors qu'au départ la broche bouge d'abord en X et Y, puis en Z - mais il peut (pas forcément) au redémarrage y avoir un pas de perdu (pas forcément très grave, 2,5/100 mm avec une vis de 5, il faut voir ce que tu es en train de faire).
Michel
esloch
j'ai tester ce "stop - départ" ... la broche et carrément rentrer dans la pièce a usiner ... enfin un carnage ! :roll:
il est préférable de positionner la broche bien en haut de la pièce pour redémarrer ?
MCrevot
Esloch,
avec "Stop", le repositionnement se fait d'abord en X et Y, donc il suffit de remonter suffisamment la broche avant de redémarrer ; en revanche, en effet si tu as arrêté avec "Pause" le repositionnement se fait les 3 axes en même temps, donc danger : rapproche d'abord la broche de l'endroit du redémarrage, de façon à ce qu'en plongée la fraise ne rencontre pas d'obstacle avant d'arriver à la cible ; c'est pour ça que souvent j'arrête avec "Stop".
Michel
Nawfel
Hello ! Merci pour les infos, ça pourra servir pour mes futures applications :wink:
Mais pas fiable .. ça dépend de ce que tu a touché ou bougé ; les réactions ne sont pas tj prévisibles .. mais pour ma part ça sert surtout en cas de casse de fraise ou de programme que je ne peux pas faire en une seule fois, donc je reprend tj l'usinage un peu en arrière, et en cas de casse, je dois aussi refaire le Z0 .. donc je ne prends pas de risque, la reprise d'usinage c'est fait pour..
MCrevot
Pour faire écho aux propos de David,
Oui, il ne faut ps faire n'importe quoi, je n'appuie sur stop qu'en cas de pb, bien sur, ou sinon, j'attends que la broche soit en l'air, en déplacement dans le plan de dégagement ; moyenant quoi je n'ai jamais eu de surprise particulière au redémarrage.
Ceci dit, je n'ai jamais utilisé la méthode préconisée par David, il faut que j'essaie.
Michel
Re
Si tu ne fais qu'une pause, la reprise d'usinage ne sert à rien, c'est en cas de Stop qu'il faut faire une reprise d'usinage.
Si la pause est faite par le bouton pause, il faut ramener les axes au dessus du point ou tu a arrêté le mouvement avant de relancer, car à la reprise XY et Z bougent tous en même temps pour se repositionner et il y a risque d'accrocher si le Z descend ou il ne faut pas.
Si la pause est faite via un M0 dans le Gcode, alors pas de soucis en cas de déplacement des axes, XY se positionnent en premier, et le Z après.
Attention, ne pas faire de pause dans un cycle de perçage, sinon ça bug ...
lolo
Fmetal2
XIIIVSI
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
lesiso
david35460
richard71
speedjf37
carlos78
carlos78
Alexandre
