Redémarrage d'une tronçonneuse McCulloch CS 340
  • Auteur de la discussion Ange_blond
Ange_blond
Ange_blond
23 Sept 2014
420
FR-11 Castelnaudary
  • #61
Là je tourne avec du mélange que j'ai fait aussi, je me posais la question d 'acheter ce fameux bidons tout fait, stabilisés surtout, si ça peux m'éviter des démontages régulier, et comme j'en consomme pas tant que ça...
Ange_blond
Ange_blond
23 Sept 2014
420
FR-11 Castelnaudary
  • #62
Sans surprise, avec le remplacement des joins et membranes du carburateur, ça tourne enfin comme il faut !
Merci pour vos conseils, même si certains les ont répétés plusieurs fois :wink:
osiver
osiver
7 Sept 2013
11 752
Excellent ! :smt023
C'est la faiblesse de ces carbus, heureusement que ça ne coûte pas trop cher :???:
SULREN
SULREN
27 Jan 2009
3 210
FR-31 Communauté des Hauts Tolosans
Dans une vidéo postée plus haut dans cette discussion, il était dit que les membranes bleues étaient les plus fiables, ensuite les noires, et pour finir les blanches.
Pas de chance, dans mes commandes j'ai déjà reçu des noires, une fois des blanches, mais jamais de bleues.
Si l'un d'entre vous trouve un site fournissant des bleues, je suis preneur. Merci d'avance.
bimeur
10 Nov 2009
2 083
FlambyLand
j'ai une CS320, la 340 est la même, seul le guide change
j'ai du faire face au même genre de probleme, sauf que c'etait la poire d'amorçage qui était bouffé par l'essence, mais dans ma recherche de panne, depiotage complet du carburateur, soufflage au nettoyant frein/carbu, souflette pour ordinateur, remontage.
en dehors d'un probleme de ralenti (elle cale) RAS jusqu'a maintenant
avant hivernage, je la laisse caler, puis remplit le reservoir.
Je fais de même avec toute ma motoculture, rien à signaler jusqu'a aujour'd'hui
Ange_blond
Ange_blond
23 Sept 2014
420
FR-11 Castelnaudary
  • #66
J'ai acheté un stabilisateur d'essence que j'ai ajouté a mon mélange, dans tous les moteurs 2 temps que j'ai à hiverner. On verra au printemps ce que ça va donner, mais pas de raison que ça se passe mal :)
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 836
Toulon ( Var )
Bonjour.
Concernant l'hivernage des moteurs, lorsque je faisais de l'aéromodélisme, je mettais de la 3 en 1 dans le cylindre et l'entrée d'air du carbu, puis un brassage à vide et je n'ai jamais eu de problème de gommage, juste un peu de fumée lors du premier démarrage à la reprise des vols.
Bonne bricole.
Bernard.
Ange_blond
Ange_blond
23 Sept 2014
420
FR-11 Castelnaudary
  • #68
Bonjour !
Je reviens un peu sur le sujet... car en fait ça marche pas vraiment comme je l’espérais...
Pour résumé, j'ai 2 tronçonneuses Mc Culloch : une CS 340 achetée sur LBC dont j'ai changé les membranes du carburateur, et une CS 380 achetée neuve il y a 1 ans environ.
Actuellement... j'en ai aucune qui ne va bien :
  • La CS 380 a le moteur qui tourne presque bien (difficulté a prendre des tours quand meme parfois) mais la chaine se détend apres quelques minutes de coupe, au point de sauter souvent. Le guide a l'air en état et la chaine aussi autant que je puisse en juger. J'ai nettoyé le circuit de lubrification de chaine, ça lubrifie bien mais ça se détend tres vite quand meme. J'ai tenté avec le guide et la chaine de l'autre machine, la chaine n'a pas sauté mais c'est détendue aussi assez rapidement apres quelques coupes.
  • La CS 340 démarre et tourne mais ne prend pas les tours si j'ouvre les gaz en grand, et cale rapidement. J'ai tenté des réglages sur le carbu mais comme a chaque fois quand on lit des tutos ça dit en gros : une fois mis 1tour sur chaque vis, ajustez a l'oreille... ce qui n'aide pas vraiment.
Bref, je commence à en avoir un peu marre de ces machines, ça va partir sur LBC à moitié prix si jamais je n'arrive pas à les maintenir.
A savoir aussi que changer une chaine et un guide c'est dans les 50-60€ et je commence a douter que les machine en vaillent la peine...
Un réglage carbu chez un pro risque sans doute de me couter cher aussi je suppose.
Donc... auriez vous des conseils à me prodiguer svp ?
Merci !
vwseb
vwseb
13 Avr 2019
270
Très souvent sur ces moteurs chinois les carbus vieillissent très mal. Et même en remplaçant la membrane, nettoyage ainsi co ça ne fonctionne pas.
J’ai déjà plusieurs fois eu le cas. Le remplacement complet du carbu a à chaque fois régler le problème.
Le pire dans tout ça c’est que même les grandes marques montent du carbu chinois... avec les mêmes problèmes.
Ma vielle huski encore équipée d’un vrai walbro ne m’a jamais posé le moindre soucis en plus de 20 ans... cherchez l’erreur !
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 814
belgique (namur)
Pré réglage d'1t1/2, le réglage à l'oreille fonctionne très bien. Perso j'ai une tronçonneuse chinoise et un MC culloch qui a plus de 30ans,elle a subit une bonne révision il y a 10ans et depuis je n'ai plus jamais mis mes mains autour même avec du mélange vieux de 2ans ça repart. La chinoise à eu droit à un réglage en sortie de caisse et je n'y ai plus jamais rien fait hormis un nettoyage après utilisation.
Fais tu ton réglage correctement avec la bonne vis pour le haut régime ???
serge67
28 Déc 2015
625
bas-rhin
Bonjour ,pour ce qui est de la chaine ,si elle se détend "seul" deux choses :soit le guide n'est pas assez serré ou elle se détend car elle chauffe ou ne coupe pas .
Pour tendre la chaine ,tu desserre un peu le guide ,juste un peu afin que tu puisse le serré ou desserré a l'aide du tendeur (souvent une fois desserré le guide a du jeu ( bas / haut et haut / bas ) ,donc souvent si on tend pas bien les vis de serrage du guide , avec une chaine qui coupe pas trop :lol: ,quand on coupe ,on appuie sur la tronç ,le guide a tendance a montée ,et tu remarquera que ta chaine se détend ,donc déjà tu tend ,monte le guide (vérifie la tension une fois le guide en place vers le haut ) ,et la tu serre bien le guide ,logiquement une fois bien serré il ne se détend plus ,mets un petit repère au tipex ou feutre et contrôle si le guide a bougé, (une fois détendu ) ,ou si c'est la chaine qui se détend ,logiquement les chaines de bonnes marques sont déjà étiré ,justement pour évité de les resserré en début de vie , mais si c'est quand même le cas ,ça veut dire qu'elle ne coupe pas bien ,ou ne graisse pas assez et chauffe et donc se détend.
Pour voir si elle graisse assez ta machine ,tient le nez du guide avec sa chaine monté ,monte un peu en régime pour que la chaine tourne ,et ça près d'un carton au sol ,et vois si y a de petites goutes d'huile qui gicle sur le carton ,si oui elle graisse ,si non problème (le graissage en gros ,un demi volume du réservoir d'huile pour un plein de mélange ,selon la longueur du guide ) .
Et le reste effectivement faut les réglés ,déjà si elle tourne sans calé c'est déjà bon ,après faut se visualisé les deux vis de réglage comme un robinet ,donc en fermant le robinet (donc vissé la vis ,tu réduit le passage du mélange ,et dévissé =tu augmente le passage du mélange ) ,et ça ,ça compte pour les deux vis : la L pour LOW = la vis du bas régime qui joue sur le ralenti ,et qui permet d'accéléré franchement et sans trou a l'accélération ,et ceci dans n'importe quelle bas régime ,elle doit être franche ,et la vis H pour HIGH =la vis du haut régime ,elle permet que la tronçonneuse tourne bien dans les haut régime ,mais ne doit pas tourné trop haut non plus ,car la logique veut que plus tu appauvri la proportion air /mélange ,plus elle tourne haut dans les régimes moins se fait le graissage et le refroidissement du moteur et donc serrage ,donc plutôt un peu plus riche (mais ça on le voit aussi a la couleur de la bougie )
Donc pour le réglage ,la faire tourné au ralenti ,vissé la vis L (low ) , juste un petit peu, et logiquement le régime va augmenté , et si il augmente de trop ,tu réduit le régime avec la vis du ralenti ( la vis du papillon des gaz ) ,et tu continue a vissé un petit peu la L ,et tu réduit a nouveau a la vis de ralenti ,et tu vis la L jusque tu remarque que le régime ne monte plus ,mais commence a chuté ,et la tu revisse un petit peu la L, et tu règle le ralenti a la vis du papillon de gaz ,et la tu a un peu près le réglage de la vis L ( mais qui peut encore avoir besoin d'un petit réglage a affiné ,une fois la vis H (haut régime ) réglé ) ,et la on passe a la vis H (haut régime ) ,tu accélère la tronçonneuse (bien sur pas des minutes a fond ) tu regarde comment elle tourne quand tu accélère a fond ,soit elle s'étouffe (trop pauvre et cale ) ,soit elle ne monte pas en régime (pétarade fume ,pue ) car trop riche ,
Donc si trop pauvre (qu'elle cale ou s'étouffe ) = ouvre un petit peu la vis H , et ce a chaque fois un petit peu ,par petit peu ,en accélérant a chaque fois entre le règlage pour voir le résultat du réglage (si mieux ou pire ) ,et ce jusque quand tu accélère ,elle tourne un peu près bien en haut régime ,et ça en accélération du ralenti jusqu'au haut régime (et après on passe a l'affinage ) .
Et si trop riche ,qu'elle ne peut pas monté en régime car elle pétarade et fume ,serre un peu la vis H pour l'appauvrir ,et la pareil a chaque fois que tu règle = juste un petit peu ,par petit peu le réglage sur ta vis H ,et essayé de temps en temps en accélérant pour voir le changement ,et de temps en temps essaie du ralenti ,a en haut ,et ceci jusqu'elle tourne bien du ralenti a en haut ,et une fois réglé un peu près le haut régime (que tu va encore affiné après :lol: ) ,tu affine d'abord encore une fois le bas régime (la L) si tu a un trou du ralenti vers en haut quand tu accélère franchement ,ou qu'elle est hésitante , en vissant un peu ou dévissant un peu la vis L (l'affinage du bas régime ,est juste un petit peu ou rien du tout ).
Et te reste juste a affiné le haut régime (la H) ,si elle accéléré bien franchement du ralenti a en haut et ceci de n'importe quelle régime ,et que en haut elle est hésitante ,tu serre un peu (appauvri la H ) ,et au contraire si tu a l'impression qu'elle tourne très haut (ou même trop haut bien ) tu est un peu trop pauvre ,donc a dévissé un peu la H .
Le bon régime ( au pif a l'oreille ,si pas de compte tour a branché dessus ) n'est pas vraiment trouvable ,l'idéal est de cherché un régime ou elle passe du trop riche (pétarade et instable a fond ) a un beau régime un peu plus haut qui tourne bien quand on reste a font 3-4 secondes ) ,de toute façon on reste pas a fond quand on coupe du bois .
Tu essaie pour voir si tu peut les réglé:drinkers:
Sur les carbu chinois :smt003 d'habitude ,il tourne plutôt bien ,de toute façon les carbu a membranes ,sont relativement faciles a réglé si pas de prise d'air après lui vers le moteur ou sur le moteur , et si les membranes sont pas dur ou plus étanche , le filtre a essence et les durites correct ,ça tourne bien en deux temps ,et ne pas mettre du vieux mélange (qui ne reste pas stable dans le temps ,actuellement ,un mélange maison au delà de 2 mois est "vieux " et donc a ne plus utilisé et si juste du 95 bio et du 98 ,plutôt se tourné vers le 98 pour du mélange maison ,et si pas de conso énorme de mélange ou en inter-saison pour le stockage des machines ,privilégier le mélange tout fait ,qui lui se conserve jusqu'a quelque "années"
:wavey:
J'espère que ça peut t'aider a réglé ,et pas a t'induire en erreur .
Ange_blond
Ange_blond
23 Sept 2014
420
FR-11 Castelnaudary
  • #73
Merci pour ces éléments de réponse.
La tension de chaine je pense être bon dejà, d'autant que le systeme de tension de la chaine empeche normalement au guide de se barrer. Apres c'est un systeme de serrage manuel, rapide certes mais une seule vis serrée a la main avec un mini bras de levier en plastique, c'est peut être pas idéal pour serrer comme il faut l'écrou du guide.
Je testerai avec un écrou peut etre pour voir si en serrant plus fort c'est mieux, c'est une hypothese qui mérite d'etre vérifiée.
La lubrification de chaine je l'ai vérifiée aussi, j'ai nettoyé le conduit, y'a bien de l'huile qui passe et le test par projection est bon, donc pas de soucis de ce coté là.
Pour l'essence je fait mon mélange avec du SP 95 dans lequel je met un stabilisant en plus de l'huile de façon a le garder plus longtemps.
Je pourrais passer au carburant tout fait si vraiment ça regle les soucis, mais a priori ça n'est pas le probleme actuellement.
Le réglage du carbu, la procédure me semble plus précise, merci pour ça, je vais voir ce que j'arrive a faire avec ces détails :)
Merci !
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 814
belgique (namur)
Dans la mesure du possible, évites la 95 qui est bcp plus sèche que la 98.
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
