Récupération d'un compresseur
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
j'ai récupéré un compresseur de 100L qu'un collègue m'a offert (il est passé de ce compresseur à un 500L à vis)
Il tourne bien pas de bruit suspect, la montée en pression est rapide.
Le hic c'est qu'il est de 2001 grave ou pas?
que me conseiller vous?
épreuve de la cuve ?
passage à la camera ?
vidange du compresseur?
remplacement de la courroie ?
segmentation ?
ou juste un dépoussiérage ?
Merci pour vos réponses
Marc le Gaulois
Pour moi, déja une vidange et , un nettoyage du filtre a air serait bien .
Si tu peu vérifier la cuve, ça serait bien , 2001 ?? je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de risque, tu peu toujours demander si il purgeait tout les jours , (mois je laisse la purge ouverte , comme ça au bout de plusieurs jour, je pense qu'a l'intérieur c'est sec (enfin , j'espère) pour l'épreuve tu va payer plus cher que d'acheter un compresseur neuf.
Il monte correctement en pression , sans bruit suspecte pour la courroie si elle casse se n'est pas grave, donc évite d'engager des frais.
Quand on peu, je dit bien quand on peu, on peu mettre le compresseur dans une pièce a part , propre et sans trop d'humidité , pour le bruit et au cas ou il explose (je n'ai jamais vu et ne connait personne a qui c'est arrivé) mais si u peu éviter de l'avoir dans l'atelier déjà rien que pour le bruit ça serait déja pas mal.
Au cas ou tu aurais envie de le mettre a la benne, tu me dit ou:lol:.
Marcus
champimatic
Du même avis que @marc le gaulois . 2001 peu de risques . une vidange d'huile ensuite purge de la cuve et re-démarrage sans fermer la purge cela aura pour effet de bien secher le tout , quand plus les doigts humides tu refermes.
metalux
tu as un bon collègue !
de plus il y a collé un très bon filtre régulateur et.... huileur.
attention a ce dernier, pour outillage pneumatique et non pistolet a peinture ou soufflette ou là il faudra le "débrayer"..
patduf33
Administrateur
Salut Pierre
Le mien à 25 ans, je le purge régulièrement, pas de problème de corrosion, j'ai passé l'endoscope il y a quelques années.
Donc vidange d'huile, filtre à vérifié, courroie, vérif de la soupape de sécurité qui peut être collé avec le temps.
Pat
dudu.13
ça fait toujours peur ces histoires de cuve , mais pensez vous vraiment qu'un compresseur puisse exploser ?
perso je ne crois pas ,
je dirais que si sa cuve venait à lacher l'engin serait propulsé , mais vu son poids
il se deplacerait simplement non ?
metalux
pour moi une cuve qui explose c'est qu'elle a été soumise a une pression inacceptable que la rupture était inévitable et, que ni le pressostat ni la soupape n'ont fonctionnés
ici pour un compresseur avec un fond de cuve corrodé ce sera plutôt des fuites
hpvectravl
C'est justement parce que des cuves ont explosé avec accidents mortels (souffle de l'explosion) que l'obligation d'épreuves a été rendue obligatoire dans les entreprises. L'accident n'arrive pas qu'aux autres, un test visuel ne serait pas de trop.
vince46
Bonsoir.
Pour limiter les risques pour quelques temps encore, pour moi, épreuve. C'est pas très compliqué.
Je l'avais fait sur mon 500L il y a pas mal de temps et je le referais surement cet été. Il faut trouver une pompe qui ''avale'' l'eau le temps de l'épreuve. Bouchons, tuyau d'eau, mano, raccordement pompe et mise en pression. Certes, on n'est pas non plus sur des gros volume!!
tronix
Ne pas surestimer le problème, mais ne pas le sous-estimer non plus, le risque est réel. Le volume d'air comprimé, en reprenant son volume initial, peut faire des dégats.
Un pneu peut faire la même chose, les accidents mortels ne sont pas une légende (il y a des vidéos instructives). Il y a quelque temps, en réparant une roue de vtt, et en gonflant au compresseur, je n'ai pas vu que la tringle avait bougé à l'arrière et laissait passer la chambre. Le temps que je comprenne pourquoi la pression ne montait pas normalement, la chambre a éclaté côté non visible. Je suis resté assourdi quelques instants et j'ai été impressionné par le souffle. Avec un simple pneu de vtt, qui ne contenait que quelques litres d'air à 3 bars...
Pierreg60
Merci à tous pour vos avis éclairé, je me rapelle d'un pneu de BMX qui à éclaté en le gonflant chez le garagiste (je pensait qu'il fallait autant de temps que pour le gonfler à la main) en moins de 5 seconde la chambre à air avait éclaté...
Donc une petite vidange inspection à l'endoscope et rulez!
Marc le Gaulois
Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de mort avec des pneus , qu'avec un compresseur, surtout les pneus de camions, je ne reste jamais a côté des pneus des camions, et j'ai fait voir a mes enfants se que donnait un éclatement de pneu, ça fait peur!!
rebarbe
Mon premier garagiste, paix à son âme, est mort décapité par un pneu de camion qui a explosé au regonflage :shock:
Après on a tous vu des article parlant de cuve de compresseur qui explose, perso j'ai un vieux compresseur et je ne suis jamais tranquille quand je l'allume.
Marc le Gaulois
au moins, il n'y avait pas de problème avec les pneu pleins.
Avec le temps je me méfie+ de tout ce qui a pression, et je pense, que c'est comme toute choses, il faut mieux être trop prudent que pas assez, comme pour charger ou décharger une machine outils , encore + quand il y a un jeune sans expérience qui regarde
Marcus
KITE
Perso, sans être paranoïaque, j’ai fait l’épreuve hydraulique de ma cuve de compresseur.
Pompe d'épreuve louée 10 euros sur un site de vente bien connu.
Démontage des accessoires, bouchons sur les entrées / sorties, remplissage en eau et montée en pression.
J’ai fait un post là-dessus.
Ça ne met pas à l’abris mais ça rassure.....
Marc le Gaulois
Oui, je n'avais pas pensé a ce système, et pour un particulier ça suffi bien , et en plus ce n'est pas cher, donc pourquoi s'en priver?
Marcus
KITE
dudu.13
le problème avec l'endoscope c'est que tu vas certainement trouver de la rouille à l'interieur (c'est normal)
mais comment juger si le metal est attaqué en profondeur ou non ?
faudrait peut etre en prevention y envoyer du Rustol ?
Daniel13
D'expérience, mon vieux compresser corrodé c'est percé en partie basse du à la corrosion de l'eau de condensation. Je pense que le risque d'explosion est faible, sauf en cas de blocage du clapet de surpression ?
Aero66
the_bodyguard1
the_bodyguard1
moufy55
moufy55
Général Devalliere H130
5 6 7
roland88
roland88
Miqs
pc07
epine43
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Sebos38
Sebos38
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
