Récupération d'image
Daniel
Ceci dis je n'arrive plus depuis quelques jours à copier ou enregistrer les photos du B/C :?:[/quote]
même souçi, je pense que c'est depuis le changement qu'ils ont éffectué, c'est dommage car j'ai souvent récupéré des photos pour idée ou collection.
si quelqu'un trouve la solution!
A+ bernard
patduf33
Administrateur
Re: L'art de passer une annonce sur les sites spécialisés !
Voila, c'est vrai que j'arrive pas non plus comme avant, la je fais une copie d'écran et je la colle sur un petit prog de dessin
j.f.
Dans un fichier html, on peut interdire la sauvegarde des images, et même carrément le clic droit.
Sous Vista / Seven, utilise simplement l'utilitaire Accessoires / Outil capture, qui permet de sélectionner une zone de l'écran, et d'enregistrer mais aussi d'annoter l'image ainsi créée.
L'intérêt pour LBC est surtout qu'il y a aussi l'interdiction du hotlink, et par conséquent du "vol de bande passante" : il n'y a pas de possibilité de récupérer et de placer le lien vers une image dans une page web extérieure. Pour la sauvegarde des images elles mêmes, c'est idiot puisqu'il y a toujours la possibilité de les capturer à l'écran. Mais ça ils s'en foutent certainement.
Anonymous
Guest
Labobine a dit:
re,
C'est un 2 vitesses à couplage Dahlander. Les cables ont été repérés par leur sortie sur le presse étoupe.
Donc pour la petite vitesse on branche le cable marqué petite vitesse et on laisse........................
Bonsoir Labobine...
Certes totalement hors sujet, mais.............................
Re... ??? :eek:
Je suis ravi de constater que vous progressez dans la manière de communiquer sur les forums :
Plus besoin de dire obligatoirement "bonjour" ou "bonsoir" à chaque post ??? :shock:
Sans rancune... mais mort de rire ! :mrgreen:
Anonymous
Guest
j.f. a dit:
Évidemment, si on en reste à Windows 95 ou même à XP, c'est pas la peine de chercher, y'a pas :mrgreen:
Ah bon ?
j.f.
L'Outil Capture (c'est son nom) n'est livré qu'avec Vista et Seven, pas avec les versions antérieures. Même pas sous forme de Powertoy.
Que je sache, Photofiltre n'est pas livré avec XP.
A part les combinaisons de touches PrtScr pour copier dans le PP et ensuite coller dans Paint, rien n'existe dans XP pour la capture. Il faut ajouter des trucs et des machins.
Pour finir, XP n'est plus vendu depuis 3 ans et demi (depuis le 30 juin 2008). C'est de l'histoire ancienne.
Michael
j.f. a dit:
Ce n'est pas une raison pour le mettre à la poubelle. Je ne suis plus "fabriqué" depuis des décennies et j'espère pouvoir encore rendre des services :-D
Labobine
Pour les capture d'écran j'utilise "<Printkey" que vous trouvez à télécharger gratuitement en version ancienne qui est largement suffisante.
Anonymous
Guest
j.f. a dit:
En ce qui me concerne, autant Vista que Seven sont inutilisables pour plusieurs de mes applications servant à piloter des interfaces pour des chargeurs, des convertisseurs, les électroniques de compresseurs frigorifiques, mon oscilloscope etc.
Sans compter plusieurs logiciels un peu anciens comme pour le dessin de schémas électriques qui me donnent entière satisfaction et dont je n'ai pas l'intention de racheter les nouvelles versions !
Ainsi, je garde précieusement les licences XP de mes vieux PC (payées !) ce qui me permet de virer les usines à gaz que sont Vista puis Seven pour installer XP en toute légalité sur mes PC neufs... où les mises à jour Microsoft fonctionnent parfaitement ! 8-)
Le seul truc un peu chiant est de récupérer les drivers spécifiques aux ordinateurs portables, mais dispos gratuitement chez leurs fabricants...
Un copain qui a le même petit Acer 10" que moi pour le boulot me demandait pourquoi le mien est si rapide au démarrage... :mrgreen:
Pour la capture d'écran, PhotoFiltre est un logiciel gratuit assez léger et pourtant très complet... en tout cas pour mes besoins.
j.f.
Anonymous
Guest
j.f. a dit:
Le Marin a dit:
j.f. a dit:
...ce qui me permet de virer les usines à gaz que sont Vista puis Seven pour installer XP en toute légalité sur mes PC neufs... où les mises à jour Microsoft fonctionnent parfaitement !...
juste pour se marrer un coup, ce qui se disait il y a 10 ans :
http://www.zdnet.fr/actualites/windows-xp-prochaine-usine-a-gaz-2062396.htm
Wi... bien d'accord, c'est valable pour toutes les versions, mon premier PC portable tournait sous DOS ! :-D
N’empêche que je ne comprend pas cette course au gigantisme des OS et autres logiciels truffés d'inutilités qui consomment de la ressource... et de l'énergie électrique !
Un exemple : J'ai acheté Microsoft Office 97 dont je n'utilise que Word et Excel dont les performances sont plus que largement suffisantes pour mes besoins, et qui fonctionnent parfaitement sous XP. Lorsque je vois la lourdeur des dernières versions, je ne suis pas prêt à les charger, même gratuitement !
Un autre exemple, Acronis avec lequel je fais mes sauvegardes : j'avais une version "tombée du camion" en anglais, et comme j'étais vraiment content me suis dit que ça méritait salaire et j'ai acheté la version 2010 (environ 50 €) qui était beaucoup plus perfectionnée avec des tas d'options inutiles. Comme ça plantait de temps en temps, j'ai acheté la version 2011... encore pire ! J'ai tout viré et réinstallé ma version piratée ! :mrgreen:
pierrepmx
En fait, tu peux récupérer le lien sur l'image, mais il faut lire le HTML dans le texte...
[EDIT] Il y a des méthodes bien moins primitives que celles de LBC, où l'image est fournie sous forme de flux binaire ("streaming"), donc pas de lien HTML.
Ils ont du prendre un pauvre stagiaire sous-payé pour faire ça...
Plus sérieusement, l'avantage, c'est qu'ils n'ont eu que l'outil de mise en ligne des annonces à modifier, et pas le reste de leur infrastructure.
françois44
Sous Firefox : Outils : Informations sur la page : Médias : et tout les éléments que comporte la page sont listés, enregistrables à volonté, et leur adresse est clairement indiquée...
pierrepmx
Mode d'emploi sous Google Chrome :
clic droit sur l'image centrale (la grande), choisir "inspecter l'élément",
une fenêtre s'ouvre aves cen surbriallance un bloc de code :
<a href="#" id="image" onclick="return false;" class="images no-link" style="background-image: url('[highlight=#ffff00]http://193.164.196.60/images/686/6864149384.jpg[/highlight]');"></a>
Ce qui nous intéresse est à la fin: http://193.164.196.60/images/686/6864149384.jpg
Clic droit sur le bloc en surbrillance "Edit as HTML" et copier l'adresse.
Ouvreir cette adresses dans un nouvel onglet et faire "Enregistre l'image sous...".
Finalement, plus rapide que la copie d'écran et la copie dans un logiciel de dessin puis sauvegarde.
Sous Firefox, c'est un rien plus compliqué:
"Control+U" (au moins sous Linux) (Ou Tools->Web Developper->Page Source, je n'ai que la version anglaise) poiur voir la source de la page, et rechercher le texte :
[highlight=#ffff40]onclick="return false;" class="images no-link"[/highlight]
Ça envoie sur le bloc de texte indiqué précédemment, la suite est identique.
Je comprend que le copie d'acran semble plus facile pour la plupart des gens "normaux" :-D
pierrepmx
Salut françois44,
je n'ai pas ça sous Firefox : Medias.
C'est un plugin (mais ça me dit quelque chose, pourtant)?
[EDIT] Ça y est, trouvé, c'était sous mon nez !
C'est l'image (ou les images, s'il y a es vignettes) avec le type "Background".
Bien vu pour Firefox !
françois44
Tu l'as trouvé!! Pour ceux qui chercheraient encore :
Outils (dans la ligne : Fichiers/Édition/Affichage/Historique/Marque-pages/Outils)
Au milieu du menu on trouve "Informations sur la page"
La fenêtre qui s'ouvre présente 4 onglets :
Général/Medias/Permissions/Sécurité
L'onglet Medias liste tous les éléments présents sur la page avec un aperçu et une possibilité de les enregistrer...
Voilà...
françois44 a dit:
Voilà...
merci pour la façon de procéder, j'ai essayé avec une annonce de LBC;
mais je me pose une question
qu'est ce qui se passe quand l'annonce est supprimée? je pense qu'on a plus accès à la photo, est ce que c'est bien ça ?
est ce qu'on peux passer par un fichier PDF?
j.f.
test avec pdf creator : même chose (logique...) l'image est absente du pdf.
françois44
j.f. a dit:
Si une page est imprimée avec pdf créator, l'image sera toujours présente dans le fichier pdf même une fois l'annonce désactivée... J'utilise le format .maff pour sauvegarder les annonces que je suis (ce qui me permet d'en conserver tous les liens et les fonctions).Si, une fois l'annonce désactivée, j'ouvre mon archive .maff dans Firefox et clique sur "envoyer un mail au vendeur", j'atterris sur la page "annonce introuvable", c'est tout, mais la page enregistrée reste telle qu'elle est, images et textes compris......
simplet
sous firefox, faite un clic droit en dehors de l'image, puis informations sur la page, ensuite allé dans l'onglet média, et c'est l'image qui a pour type: image de fond. Vous pouver directement l'enregistrer ou alors copier le lien. Rien de plus simple.
Chti 59
chabercha a dit:
Daniel
Etant l'auteur de cette phrase qui à juste titre a été déplacé et ouvert sur ce post car elle sortait de la discussion du post d'origine voir https://www.usinages.com/threads/8275#p435717
Je vous remercie des conseils reçus. Je suis sur XP/internet exploreur je vais passer par la copie d'écran
Ma reflexion sur le post d'origine n'était pas de lancer un débat simplement une constatation récente. J'aime sauvegarder l'annonce quand je suis acheteur ou vendeur pour éviter tous litiges à la livraison
Merci :wink:
Daniel
françois44 a dit:
j.f. a dit:
dans la question que je posais je demandais si on pouvais l'enregistrer en PDF mais sans passer pas par PDF créator;
est ce que dans ce cas je peux retrouvez l'image si l'annonce est désactivée?
je suis désolé de poser cette question mais mes connaissance avec PDF sont toutes nouvelles
pierrepmx
Salut Dodore,
si c'est uniquement pour garder l'image, il suffit de l'enregistrer dans son format original (Jpeg) : récupérer le lien avec une des procédures indiquées plus haut, l'ouvrir dans un autre onglet (il n'y aura que l'image), puis clic droit sur l'image -> Enregistrer l'Image.
Faire un pdf avec seulement l'image n'est pas tellement utile dans ce cas... (ou bien tu as un besoin particulier ?)
Chti 59 a dit:
chabercha a dit:
Daniel
Merci :wink:
Daniel
Daniel, c'est justement pour cela que j'ai posé la question pour savoir si une solution pouvait être trouvée, je ne suit pas à l'origine du post, c'est un modo qui à fait cela et comme toujours une solution est apportée.
A+ bernard
Chti 59
Aucun probleme pour moi. Il est même trés bien de la part du modo d'avoir déplacer ce sujet qui ne collait plus au sujet du post, mais qui savere utile
:wink:
Daniel
Celestin
Bonsoir tous
Mon petit grain de sel sans pour cela vouloir faire du deterrage de sujet......
Avec W7 Sous Internet Explorer8/9: fichier , sauvegarder sous... il crée un document .htm complet. Ensuite ouvrir ce document et les images se récupèrent comme avant: clic droit enregistrer sous....
Avec Xp fichier, sauvegarder sous (format html), là il vous crée une page html avec le texte et un repertoire avec les images, sons etc... où il n'y à qu'à aller se servir.
Bonne fin de week end
Marc
Chti 59
Petite relance car je vois que cela peut encore aider
https://www.usinages.com/posts/461493#p461493
Pour la copie d'écran avec photo (ex Le B/C) sous XP simplement la touche "impr ecran" située a droite de la touche F12 et coller sur une page Word ou autre pour moi cela fonctionne sans toucher à rien et aucune instalation de logiciel suplementaire
:wink:
Daniel
Chti 59
Dodore a dit:
Chti 59 a dit:
:wink:
Daniel
je me trompe ou bien c'est une blague? :smt031 :smt033
Dans le https://www.usinages.com/posts/461493#p461493 voir le message du Lundi 16 Avril 12h55
fafnir70 a dit:
Merci Pat. Je n'arrive plus à pomper une photo sur LBC.
Apparemment la RL en question est rehaussée par des cales sur sa table ou sur une autre table à rainures plus longue.
Ce qui permet l'adaptation de la plaque tournante.
Mais la peinture très dégu... et l'étau de perceuse chinoise ne valorisent rien.
Bernard
Daniel
vax
yp_helmet
