recuperation de profil sur image!!
  • Auteur de la discussion marseillais83
marseillais83
salut a tous,
voila je voudrais savoir si il est possible de recuperer un profil sur une image au format .jpg pour pouvoir l'extruder et l'usiner?
c'est une question simple mais impossible de trouver en cherchant seul.....
merci d'avance.
mirelt
SAlut
je regarde lundi je sais plus quel logiciel j'ai
jerome35
SALUT
oui sur topsolid, tu peux le faire mais il faut un minimun de connaissance
commence par creer un bloc et ensuite insere une image dessus ,
mais ton bloc a l'echelle du dessin,
maintenant tu peux dessiner sur l'image
bon courage
hermle29
img2cad, je l ai deja utilisé, il permet de convertir un jpg en drw pour pouvoir l importer dans TS, ne marche pas a tout les coups.
totof74
s'il te plais jerome35 , peux tu expliquer en détail ta manipulation sous TopSolid ?
Merci.
@+, totof74
marseillais83
pour ma part j'ais reussi a mettre une image en "fond" dans TS mais je ne peut rien recuperer dessus.
par contre on peut repasser avec des courbes et des droites mais ca ne donne pas un beau resultat.
autre solution carrement plus efficace,j'ais ouvert mon .jpg avec illustrator et j'en ais fait un .dxf qui est ouvrable avec TS.
et la comme par magie les courbes sont recuperable afin de les extruder.
bon courage a tous...
mecasteam
je relance ce sujet car je dois réaliser une gravure sur une plaque en médium. J'ai réussi à convertir l'image en dxf grâce à ImgCad. J'utilise TopSolid2004 et je n'arrive pas à sélectionner les traits, il faut les convertir en profil. J'y arrive pour un rectangle mais pour une multide de droite je ne sais pas le faire... Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance.
damy
Merci pour le renseignement (conversion Jpeg )
Pour " mecasteam"
Dans "l'exquise" de (l'image) peut on le capturer au "lasso"?
Peut on le dissocier?
il me semblais que j'avais vu quelque chose
c'est ici
j'ai un copain qui l'a essayé avec le dessin proposé dans l'exemple
donc je ne sais pas s'il fonctionne en copiant un autre dessin
il génère les dimensions avec 7 ou 8 décimales, ce qui est embetant avec, par exemple, NUM qui accepte seulement 3 décimales
hpvectravl
pins
champimatic
Sambricole
philou du 25
philou du 25
harmful
Miqs
Gerardpich
tadkhoz
Gerardpich
Gerardpich
