réctifieuse MICOX sur tour
  • Auteur de la discussion MB-meca
MB-meca
Je rectifie actuellement des arbres en inox 304l Ø46mm sur un longueur de 280mm et 470mm
La rectification se passe super bien, les état de surface sont très bien.
Mon problème est que ma meule ce bouffe rapidement.
Vitesse rotation de la pièce = 115tr/min
Vitesse meule Ø125 = +1000tr/min
Meule pour inox
Quelqu'un à une idée ?
Merci à vous tous
Est-ce que tu as regarder le site " Norton" , il y a des tas d'infos
Mes souvenirs d'école
Si on augmente la vitesse de rotation de la meule, elle se comporte comme une meule dur , c'est à essayer mais attention , meule plus dur .. Risque de mauvais état de surface
Norton un lien parmi d'autre
joumpy
1000 trs/min sur une meule Ø125 mm: pas assez rapide!
Pour avoir du 30 m/s en vitesse périphérique, il faudrait que la meule tourne vers 5000 trs/min
Après, une meule pierre, ce n'est pas un outil de tour, il est normal que ça se bouffe.
Vu la longueur à rectifier, je dirai -1 mm au diamètre de la meule pour chaque millimètre au diamètre de cylindre rectifié.
Si l'état de surface devient moins bon avec une meule plus dure (donc qui s'usera moins) ou à plus grande vitesse, il faut diamanter juste avant la passe de finition.
Pour avoir moins d'usure, il faut passer en super abrasifs (CBN pour l'inox), mais le prix des meules change radicalement. Il vaut mieux se faire la main sur des meules pierre avant.
Viens faire un tour à l'atelier, je te montrerais...
joumpy
Et force sur l'huile de glissières sinon tu vas bousiller ton tour!
MB-meca
Merci pour vos réponse et désolé de répondre aussi tardivement.
Alors j'ai fait une belle erreur sur la rotation de ma meule.
Effectivement elle tourne bien plus vite.
Sortie moteur = 3000tr/min
Avec une démultiplication 70/41
Donc la meule doit tourne bien à 5000tr/min
J'ai quand même sortie quelque chose de propre mais en galérant un peu !!! :smt017
Les plus compliquées reste à venir !!! :smt022
Bon après c'est pas une vrai rectifieuse donc je me plein pas trop :smt023
Joumpy tu est a ton compte aussi ? tu est équipé de rectifieuse ?
Bonne journée à tous
Bjr
une petite question pour les experts:
Que pensez vous de l'utilisation de la lunette à suivre ici en rectif? (je ne aurai pas pensé à l'utiliser, car en rectif on touche à peine la pièce => effort très faible)
Bjr
Que pensez vous de l'utilisation de la lunette à suivre ici en rectif? (je ne aurai pas pensé à utiliser, car en rectif on touche à peine la pièce => effort très faible)
Re,
Effectivement ici la lunette ne sers a rien, car la meule travaille vers le bas, et ont constate qu'il n'y a pas de touche en bas.
Donc pour moi c'est superflu.
lusi
Bjr
Ça peut réduire voire éliminer les vibrations.
Thanks
joumpy
Mais oui!
Passes me voir et je te montrerais tout ça...
J'ai 2 rectifs planes et 2 rectifs cylindriques.
Mais fais vite: c'est cette semaine ou après le 15/08
MB-meca
Effectivement Lusi,
J'ai mit la lunette à suivre pour évité les vibrations.
Vue le petit diamètre et la longueur Ø46f6 sur une longueur de 630mm hors tout.
j'était obligé de mettre la lunette et j'ai sorti bon résultat.
Désolé " Joumpy" j'ai pas du tout le temps en ce moment, tout mes clients s’excite pour avoir leur pièces.
A ton retour pas de problème, ça serai avec plaisir.
joumpy
Les clients ne sont pas des bisounours: ils partent en vacances en te refilant le boulot qu'ils n'ont pas fait!
C'est la course aussi de mon coté, mais je fini ce soir...demain matin grand max!
joumpy
Et voila de retour au boulot!
Évidemment, des pannes machines au redémarrage, mais c'est rentré dans l'ordre maintenant. Tu peux passer!
Dépannage Tour Précis E
Romain 63
Romain 63
Restauration Tour AC140 de Acid62
Pitch
Pitch
Papygraines
Papygraines
ingenieu59
ingenieu59
