Rectification sur tour "MICOX"
  • Auteur de la discussion Zbanji
Zbanji
J'ai en ma possession une broche de rectif Micox pour monter sur mon tour, évidement, je n'ai pas tout les accessoires d'origine.
Donc, si des fois un ou une d'entre vous aurais la dimension des poulies a monter sur la broche et quelques photos ou plans des portes meules, je suis preneur...
J'ai vu sur ce post une Micox plus ou moins similaire, qui à l’origine doit-être fournie avec un jeu de 4 poulies en 35, 70, 92 et 125mm.
Sur la mienne, je n'ai pas cette plaque avec la dimension des poulies, mais celle ci-dessous qui est fixé sur le carénage de la courroie:
Ce qui me fait penser, que sur ce model, on change uniquement la poulie coté broche:smt017?
Il y a un porte meules qui était monté dessus, mais celui-ci n'ai pas prévu pour le cône de la broche ou bien il a été mal réalisé:
Le cône ne colle pas, normale vu qu'il a du jeu...
Pour le moteur, je dois récupérer un variateur d'ici peu.
Comment être sur que je suis sur le couplage 220 tri?:smt017
Merci d'avance pour votre aide.:prayer:
cf63
Votre moteur est un moteur 110/220v
Pour le passer en 220v tri, il faut le câbler en étoile (figure du milieu)
cldt, cf63.
moufy55
micAx, la marque, il me semble que c’est Micax, et non pas pas cox :wink:
bump01
De la rectif sur un tour : même bien protégée la machine ne va pas apprécier ,
Il faut voir comment les organes sont protéges sur une rectifieuse .
A bientôt
KITE
J’ai toujours entendu « Micox » et non « Micax »!
D’ou tires-tu cette dénomination?
Kite
moufy55
J’avais un touret spécifique MICAX, avec la même typographie floue, je me souviens avoir vu la bonne orthographe sur une documentation.
Mais, c’est peut être moi qui fait l’erreur...
KITE
Effectivement, à chaque fois qu’un membre évoque « rectif sur tour » on reparle de la protection des glissières (c’est un peu comme l’huile et son appétence pour le bronze!).
Ça n’empêche que ça dépanne bien et que, moyennement quelques protections et un bon nettoyage, il y a moyen de rectifier efficacement.
Kite
Reactions: who
Zbanji
J'avais lu sur ce post que ça se disait Micox. Peut-être que l'un d'entre vous nous sortira une documentation avec la "vrai" appellation en caractère d'imprimerie...?
Pour la protection de la machine, et dans mon cas ça sera très occasionnel, donc à mon humble avis, un moyen très efficace de rectifier une pièce sans investir dans une rectifieuse cylindrique ou même plane si je monte l’appareil a la place de la tête universelle de la fraiseuse...
Cf63, merci pour cette réponse, cela va me permettre de ne pas griller le moteur.
En espérant avoir une réponse pour le diamètre des poulies..
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Zbanji, on prononce bien "Micox" !
Bien cordialement.
Michel
Zbanji
C'est bien ce qui me semblait.
Mais c'est vrai que ça porte a confusion.:smt017
cordialement ZBJ
Je possede la perceuse presenté à gauche, elle fonctionne parfaitement, bien sur avec un transfo 220/110
Zbanji
En tout cas, sur la première photo, on voit bien qu'il y a écrit "Micox" en gras dans le texte et non "Micax"...
Plus de doute sur l'orthographe de cette marque.
Cordialement ZBJ
moufy55
En effet, merci pour cette documentation, le doute est levé !
Zbanji
J'ai récupéré un variateur de fréquence pour la Micox et j'ai une question qui me trotte dans la tête.
Est-ce que je peux utiliser le bouton rotatif d'origine?
Ou suis-je obligé d'installer deux boutons poussoir (marche arrêt)?
L'idée est mettre en place le variateur dans une boite externe avec le câblage nécessaire, mais pour démarrer ou éteindre le moteur, il serait plus pratique d'utiliser le bouton d'origine du moteur.
Altivar 320, 0,37Kw, entrée mono:
Cordialement ZBJ
ps: je recherche toujours des plans ou photos des portes meules d'origine pour cette Micox
Un câble direct moteur/variateur et les commandes se font sur le variateur. C'est la règle pour un variateur.
Sinon peut être possible de mettre un condensateur, pour les petits moteurs, ça marche bien. La solution du variateur est une solution de riche...
PUSSY
Lexique
Il ne faut JAMAIS couper le moteur quand le variateur est en "marche".
Si tu veux utiliser le bouton de commande sur le moteur, il te faudra changer le câble qui relie le variateur au moteur :
3 fils pour les trois phases issues du variateur + 1 fil de protection (terre) + 2 fil pour ramener l'ordre de fonctionnement (permanent !) au variateur.
Et en ce cas seulement, c'est le variateur qui "arrêtera" le moteur.
PUSSY.
Zbanji
PUSSY.
Bonsoir, merci d'avoir pris le temps de me répondre
J'avais bien compris que l'on ne coupe pas les phases entre le variateur et le moteur, j'ai vu des montages avec des boutons poussoir, mais pas avec des interrupteur "simple" comme celui d'origine.
Désolé ne ne pas avoir été assez précis.:roll:
Tout dépend du prix, pour le coup, ce variateur me reviens à moins de 40€, mais c'est vrai si je n'avait pas eu ce plan, je n'aurai pas été au magasin pour en acheter un. Et la c'est sur que j'aurai choisi l'option du condensateur.:wink:
Cordialement ZBJ
daniel g
PUSSY.
Bonsoir et merci de l'info.
C'est donc pour ça que j'en ai grillé un sur ma perceuse ..... :smt017
Daniel
PUSSY
Lexique
"Normalement", les variateurs "acceptent" une commande "maintenue" pour l'ordre de marche.
Voir la doc du variateur.
PUSSY.
Zbanji
J'ai fouillé un peu dans les docs qui sont à télécharger, mais pareil, j'ai vu que des boutons poussoir.
Encore merci.
Cordialement ZBJ
PUSSY
Lexique
Je ne suis pas un grand spécialiste des variateurs, mais il me semble que page 127, il y a la réponse à la mise en marche avec une commande maintenue.
Des membres plus experts pourrons confirmer.
PUSSY.
  • UM320_fr.pdf
    2.6 Mo · Affichages: 70
Zbanji
Effectivement, c'est logique, la commande 3 fils pour les boutons poussoir et 2 fils pour la commande maintenue.
Je ne suis pas un spécialiste en électricité et encore moins en variateur , juste un démerdard et on dirait que je suis passé à coté de cette page.
Merci Pussy
Ph00enyx
Gcrimi2005
Paul1900
