rectification soupape sur tour chinois (bon ou mauvaise idée?)
kickoune
je voulais investir dans un rectifieuse à soupape et vu que j'ai un petit tour chinois pour faire des petites pièces.
je voulais savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée de rectifier mes soupapes au tour.
je voulais avoir vos avis avant d'essayer.
je suis géné un peu de poser des questions en temps que débutant, j'espère que cela ne dérange pas.
cdt
Yoda78
Je dirais que tout dépend de la précision et des reglages sur ton tour. Chez les chinois on trouve le meilleur comme le pire. Si tu as une bonne repetabilitésur la précision, et que tu n'obtiens pas 3/10 d'ecart sur un cylindre de de 200mm, faut voir. Mais il faudrait plusd'infosur la qualité de ta machine et la qualitéde ses réglages.
Bjr
Tour chinois, il faudrait être plus précis comme type, photo...etc
Si tu as des mors doux, ou un mandrin à pince, et que ça tourne rond, ça pourrait le faire
avec des mors durs + du jeu c'est périlleux
sergepol
Une rectifieuse de soupapes travail avec une meule donc 2 broches, une broche porte pièce plus une broche porte meule.
Pour faire le même travail sur un tour vous devez usiner avec un outil de coupe, à la condition que votre soupape ne soit pas trop dure.
Votre broche de tour et son porte-pièce doivent tourner avec moins de 0,02 de défaut , attention aux vibrations si vos soupapes ont une queue dégagée derrière la tête.
Bonne réalisation!!
mwm
de toutes façons il faut travailler avec une meule de finition et prendre de très légères passes, que la soupape soit en acier de qualité moteur ou de qualité pompe à eau , le soucis reste le même, une finition parfaite, pour avoir une étanchéité certaine,
cacajou
Salut .
Il fut un temps ou je n'avais pas de tour et 24 soupapes de Honda 1000 cbx à rectifier.
J'avais donc fais un montage sur un socle solide avec une perceuse et une dremel.
Le rodage après rectif des sièges m'avait donné satisfaction .
Portées bien centrées de 1 mm de largeur .
Je pense qu'il est possible de faire un montage similaire sur ton tour .
il faut que la dremel tourne 3 fois plus vite que la soupape.
jetpack2013
comme l'as dit sergepol ,ton principal obstacle c'est le faux rond de ton mandrin ,au mieux il faut monter un porte pince dans la broche et monter tes soupapes en pince ,encore faut il que le porte pince soit de bonne qualité mis a part ce lot de détails oui c'est tres faisable ,je le fait assez souvent sur un tour d'operation de decolleteur ,a l'outil ou a la meule ....mais mon petit tour de recup est super precis moins de 0,005 de faux rond de broche j'ai aussi un tour chinois un porte pince mais ça ne suffit pas en terme de precision
La bidouille
Pour en avoir déjà rectifié quelques unes, avec une machine dédiée à ce travail, il faut en plus retailler la meule à chaque soupape afin d'avoir des portées vraiment parfaites.
Sauf si c'est sur un modèle de moteur exotique, regarde en neuf des soupapes ça ne coûte pas une fortune. ..
BertoHO
Salut .
:wink:
il est bourré d'astuces, ce petit montage !!! :tumbsupe:
On trouve quand même des petites rectifieuse de soupape a pas cher sur LBC, pour moi je ne prendrai pas le risque, selon la rareté de tes soupapes si tu te loupe ça risque de te couter cher, en plus mettre des grains de meule dans mon tour c'est niet! et puis a tu de quoi rectifier ta meule de temps en temps?
Une rectif de soupapes ça ne doit pas coûter grand chose, ce n'est pas un vilebrequin, un jeu de soupapes sur certain moteur ça vaut bonbon, et tes sièges , ils sont comment? a mon avis si tes soupapes on besoins d'être rectifiées, tes sièges ne doivent être en très bonne état non plus, donc ça ne servira a rien, mais je ne suis pas mécano non plus, c'est juste mon idée.
En plus je vient de te relire, tu dit que tu est débutant, donc sans vouloir te blesser, laisse tomber, il faut savoir accepter ses limites, ou bien attends de trouver une machine, et exerce toi avec de vieille soupapes et avec un gars qui a pratiqué, il n'y a que comme ça que tu va évoluer intelligemment et donc proprement, le matos pour rectifier les sièges on en trouve sur lbc (ça reste peu de temps) .
J'ai déja refait quelque moteurs, mais a chaque fois que c'était une question de rectif de soupapes ou de sièges j'allais voir un pro, mais bon cela n'empêche pas certain pro de faire du boulot de m..... il y en a un qui m'a tué tout les sièges sur une culasse de 671 Renault.
Marcus
Macfun
Macfun
Macfun
Vik'TheBike
alexdu86
le débutant professionnel
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
seb89
seb89
seb89
roland88
roland88
Squal112
Squal112
