Rectification des disques de frein
  • Auteur de la discussion PlumeDeSerpent
PlumeDeSerpent
Je possède une fraiseuse, et je me demandais si il était envisageable de rectifier des disques de frein de voiture.
Quelqu'un aurait-t-il une idée sur la question: Type de fraise, montage, etc.
Merci de vos réponses
Maxou
D F
Si tu as un plateau circulaire tu peux le faire dans d'excellentes conditions par rapport au tour, he oui quand ta pièce est bridée sur la table tu es dégauchi sans besoin de contrôle, sauf du centrage ! je pars du principe que ta machine est en bon état bien-sûr .
Après tu l' usines au tourteau ou avec n'importe quoi pourvu que tu couvres la piste de freinage!
Ayant une machine qui reprend ce principe je te passe une photo tout à l' heure.
Cdt. Max
Maxou
les photos
Les photos! Max
PlumeDeSerpent
Merci de ta réponse Maxou, et merci pour les photos, superbe !
Questions concernant ta machine:
- l'outil que l'on voit est-il une fraise ou une meule ?
- quelle est la vitesse de rotation de cet outil ?
Maxou
re
RE
Oui lol cette machine est une surfaceuse à culasse il y a deux possibilités usiner à la meule, là ce sont des pains de meule pour culasse fonte ou avec un grain carbure pour culasse alu.
Cdt. Max
ps: les vitesses 1500 et 3000 t/mn
bugey01
Bonjour :eek:
la solution a Maxou est peu etre trés bonne.
Moi je il m'arrive de refaire des disque de frein et je les reprends au tour sur un faux ''mandrain'' que je me suis fait et je peu usiner les deux faces du disque sans demonter le disque comme cela il est paralléle .
mon disque et fixé sur sa face d'appuie d'origine bien sur mon faux ''mandrain'' et cette face est usinée avant le montage je n'ai plus cas centrer le disque avant usinage.
Une methode comme une autre car je n'avais pas de fraiseuse et seulement un tour pour bricoler .
Amicalement :-D
grenouille32
Les machines qui effectuent ce genre d'usinage ont le disque monté dans sa position de travail.
Le chariot porte-outils supporte 2 burins, pour usiner les 2 faces du disque simultanément.
Cette façon de monter la pièce à usiner permet d'avoir un battement radial quasi nul.
Si ce n'était pas le cas, on sentirait le défaut dans la pédale de frein lors du freinage. :wink:
Attention à une chose, encore : les constructeurs donnent les épaiswseurs mini de "rectification" des disques de freins.
Compter généralement 0.5mm par face de réserve.
Dans certains cas, le coût de l'opération est supérieur à un disque neuf !
Et on ne change pas seulement un disque, mais les deux côtés.
PlumeDeSerpent
grenouille32,
Ce que je cherche, c'est une méthode pour refaire mes disques avec les moyens du bord, c'est à dire à coût réduit.
L'idée du montage sur la table d'une fraiseuse, avec un plateau rotatif et fraisage me semble très bonne.
L'idée du tour n'est pas mauvaise non plus, le moins de la méthode étant qu'il semblerait préférable d'usiner une pièce la face d'appui à chaque fois pour monter le disque et d'usiner les 2 faces sans démontage intermédiaire, de façon à ne pas avoir de défaut de reprise.
Tu avouera quand même que cela risque d'être bien moins cher qu'un disque neuf, si toutefois l'on dispose du matos.
Merci à Maxou pour les vitesses de rotation.
Merci à bugey01 pour sa méthode.
Re: re
Maxou a dit:
RE
Cdt. Max
quel est le diamètre de la fraise
si on prend
V=60Metres ce qui semble correct pour la fonte de disque de frein
N=1500 Tours
ça donne un diamètre de fraise de 12 ??
Maxou
hi
re
dodore a raison lol tu m'as demandé la vitesse de ma machine qui est une rectifieuse!!!pour ta fraiseuse rien de tt ça pour une fraise de 60 mm avec 20 m/mm je dirais de tête 80 tours/mn avec du carbure dans les 400 tours !!
Voili voilou!
Max
bugey01
[fade]:-D (L'idée du tour n'est pas mauvaise non plus, le moins de la méthode étant qu'il semblerait préférable d'usiner une pièce la face d'appui à chaque fois pour monter le disque et d'usiner les 2 faces sans démontage intermédiaire, de façon à ne pas avoir de défaut de reprise.)[/fade]
lors de l'usinage de la face d''appuis il faudra juste lui enlever le minimum.
je ferai mon montage demain et je metterai une photo. :shock:
Amicalement :-D
PlumeDeSerpent
Bonjour Foxtrot,
D'accord, mais on a beau dire, 40 € (Environ) x 4 = 160 €
Comparé à une usure raisonable des outils de coupe, on a vite fait son choix.
PlumeDeSerpent
... sans compter que si l'on a 2 voitures, on est tout de suite à 320 €
Foxtrot
PlumeDeSerpent a dit:
Bonjour Foxtrot,
Euhh, il y a 4 plaquettes et 2 disques donc x2. Sauf si tu as 2 voitures bien sûr. :wink:
PlumeDeSerpent
Bon, Ok à diviser par 2 pour 2 voitures, à savoir non pas 320 € mais 160 €, j'avais oublié que les disques étaient vendus par 2.
Milles excuses !
Niciolas31270
rectif
je rectifits toujours mes disques sur le tour en métant la face en appui sur un faux mandrin ce qui marche très bien et permet d'usiner les deux faces sans démontages.
De cette facon nous obtenons un parallélisme à 0.00 mm.ce qu'il faut.
Par contre il faut comme le dit grenouille garder 0.5mm de sur épaisseur, en dessous il faudrât prévoir rapidemant leurs remplacement.
une pair de disque ne se réctifits pas plus d'une fois
Bon courage
DUDU77
Bonjour a tous, il y a environ 10 ans, les garagistes rectifiaient les disques directement sur le vehicule, la voiture etant sur le pont, il y a un moteur electrique qui entraine le moyeu et un petit chariot electrique qui se fixe a la place de l'etrier de frein,pendant que le disque tourne, lechariot équipé d'un petit outil usine une face puis meme opération sur l'autre face.maintenant ces machines dorment dans un cioin de leur ateliers.(le prix des disque ayant pas mal diminué depuis)
sur un tour, c"est facile du moment qu'on a la cote sufisante entre le banc et l'axe, il suffit de récuperer un moyeu de véhicule a la case (en ce moment ils sont bllindés)et de le monter entre pointes.
a+ dudu
grenouille32
La cote mini du disque figure dans une tabelle constructeur, normalement.
La notion de 0.5 mm de réserve avant d'attaquer l'usinage m'a été donnée par le patron d'une petite entreprise qui gagnait une partie de son existence avec ce boulot.
JeanYves
Bonsoir ,
Il est rare de pouvoir rectifier les disques , ils sont assez rapidement à la cote mini .
Par contre , les tambours s'usent bien moins vite et il y a souvent de la marge avant la cote maxi .
Niciolas31270
plaquette
si tu suis le cycle normal de changement des plaquettes, je te certifit que tu peut rectifier tes plaquettes au moins une fois
JeanYves
Re: plaquette
Niciolas31270 a dit:
Pour gagner quoi ???
Chti 59
Par experience 2 jeux de plaquettes on arrive pratiquement à la cote Mini (voir en dessous). Je ne pense pas utile de rectifier pour le 1 jeu. Sauf cas particulier ex: vehicule de collection
Daniel
JeanYves
Chti 59 a dit:
Daniel
Re ,
Tout à fait !!
Niciolas31270
disque
Juste pour gagner le prix d'un jeu de disque de frein.
Par exemple tu peut donc faire la vie d'une voiture avec le jeu de disque d'origine.et ca je l'ai vu plus d'une fois.Par contre cela oblige à changer les plaquettes au cycle requis
tourelle66
La seule vrai économie n'est-elle pas tout simplement de "rectifier " sa façon de conduire ?.....les économies de bout de chandelles comme réusiner des disques de frein, (perso ça ne m'a jamais traversé l'esprit , et pourtant je suis contre le gaspillage facile...) me paraît vraiment insignifiant comparé au gaspillage en carburant.
Et oui , quelqu'un qui change régulièrement ses plaquettes ou disques.....j'imagine la conduite.
Mes disques et plaquettes ont 100 000 kms et sont à moitié vie , j'habite à 700 m d'altitude et je descend au boulot à 350 m d'altitude...tous les jours , 4 fois.
A bientôt , et pour ceux qui resteraient persuadés de faire des économies en rectifiant leurs éléments de freinage , et bien j'espère qu'ils sont sûr de ce qu'il font
(sans mettre en doute leurs compétences) , aussi bien pour eux que pour les autres usagers.
Ah j'oubliais , en conduisant intelligemment , on peut dépasser allègrement les 150 000 kms avec 1 paires de disques et de plaquettes neuves....
A++
punchy
Faut pas oublier que le gros intérêt d'une « rectif » de disques c’est de sauver un disque presque neuf ou encore largement bon
car il a était voiler, par un gros freinage (surchauffe) ou un défaut dans la matière ou je ne sais quel autre raison.
Dans ce ça c’est largement valable
Apres il faut bien sur comparer avec le prix de la pièce mais sur des gros disques ventilée de sportive c’est souvent valable.
Je ne vois pas l’intérêt de faire une « rectif » pour juste de l’entretien
Si on a des vibration on freinage par exemple,
On mesure le voile, soit il bon soit il est pas bon.
:wink:
JeanYves
Bonjour ,
Sur les voitures de milieu de gamme , sauf imprévu disque rayé etc ... la rectification est la plupart du temps trop tardive et inutile .
La cote mini des disques est generalement de - 10 % et les plaquettes ont aussi une cote mini de 2mm de garniture ( c à d 7 mm au total ) , et pas de preriodicite
Si dans les annes 70, 80 ont remplacait les plaquettes vers les 30. 40 mkm , donc plusieurs fois pour une paire de disque ; aujourd'hui ont change bien moins souvent les plaquettes et vers 130 , 150 mkm les disques sont aussi à remplacer .
baloo01
sa fais un peut comme les tronconeuse
quand l'huile est vide l'escanse aussi
hozut
hozut
lumberjack
lumberjack
@YakumO4444
alidadejack
alidadejack
OmeGarus
celtic14
celtic14
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
jungo1
BUK Machines
vincele
Rico le bricolo
Ericm26
Ericm26
Ericm26
