Rectif interne de mors durs
  • Auteur de la discussion PUSSY
24 Sept 2009
7 156
Reims
Les mors sont trempés dur. Est ce eux qui se déforment quand ils "ouvrent"?
Si oui, la rectif et hop, c'est parfait!
Malheureusement, c'est les rainures du mandrin qui sont usées, déformées. Du coup, la rectif, c'est bien pour ce diamètre mais pour une ouverture maxi, on aura le défaut inverse...
dudu.13
dudu.13
6 Août 2012
360
ensues la redonne (BDR)
sinon gagné
la graisse de ma pignonerie etait ----- d'origine
pas d'impuretés , mais vieille graisse séchée, un bon nettoyage / graissage n'y fera pas de mal je pense
24 Sept 2009
7 156
Reims
Mets de l'huile (même si on t'as dit de pas en mettre, de toute façon, elle va pas resté lomgtemps...)
27 Oct 2008
15 597
F-69400 villefranche sur saone
S’il elle ne va pas rester . Pourquoi en mettre? .. pour la ramasser sur la gueule ?
moi quand je changeais de mors ( mors dur<=> mors doux) , je passais systematquement un coup de brosse à dents en faisant tourner la spiral comme pour enlever les mors dé cette façon j’enlevais tous les copeaux et je n’ai pratiquement jamais démonté mon mandrin parce qu’il était coincé .. mais pas d’huile
dudu.13
dudu.13
6 Août 2012
360
je faisais pareil mais avec un pinceau gras ,
sinon toujours le meme probleme comme sur les chaines de moto tout terrain
graisse + me-des = pate à roder
huile , les me-des collent moins
sec , ça s'use
dudu.13
dudu.13
6 Août 2012
360
bon voilà c'est remonté
et afin de ne froisser personne
j'ai fait un huilé / essuyé
le confinement a parfois du bon !
je n'aurais jamais pris le temps de faire ça
merci de votre aide
Steph71
3 Oct 2008
322
Bonjour, une autre idée pour la mise en appui des mors, à 6min ds cette video...
KITE
KITE
25 Déc 2008
3 306
Pas de Calais
Cette solution (de la vidéo ci-dessus) ne peut être généralisée à la majorité des mandrins.
Ici les mors sont rapportés sur une semelle et donc percés, ce qui permet de contraindre les mors avec une rondelle tout en laissant les faces d’appui accessibles.
Belle démonstration de la façon de procéder.
27 Oct 2008
15 597
Tu es tomber sur une mine , ala suite, Il y a plein de façons de rectifier les mors durs
l’inconvénient c’est que les américains sont incapable de parler français et qu’on comprends que par les images
une autre sur le même principe
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 016
FR-17800 Charente maritime
  • #71
Il me semble que les vis ne sont pas serrées et donc que les mors ne sont pas plaqués contre la semelle !
J'aurais mis une douille et un écrou pour remplacer la vis 6 pas creux d'irogine et avoir de quoi appuyer la rondelle.
27 Oct 2008
15 597
Au début, j’avais pensé la même chose que toi
mais en fait la vis tete hexagonal est vissée dans le trou et elle bloque en même temps : la rondelle et le mors qui sont tous les deux bloque par la vis , il faut reconnaître que le vissage est un peut de travers , mais c’est vissé
je préfère la deuxième vidéo ou le vissage et l’effort de serrage a tendance à plaquer plus correctement le mors sur sa semelle
