Recherche tour, diamètre 500mm, longueur 350mm pour usinage alu, inox
  • Auteur de la discussion Sventchik
Sventchik
Bonjour à tous
bricoleur du soir et du week-end, mais formation ingénieur mécanique avec une grande expérience d'usinage pour mon travail, je souhaite m'équiper d'un petit tour pour usiner des pièces d'alu assez grandes (genre des jantes alu diam. 500mm, long. 350mm , donc masse embarquée 15kg) ou des pièces en inox d'assez petite taille (diam. 50mm, long. 50mm)
J'aurais bien souhaité un tour "d'établi" si cela existe, et dans les caractéristiques, je voudrais un pas très fin, la possibilité facile de faire du dressage à angle (pas que 90°, mais aussi 30° ou 45° ou 135°) et faire assez "facilement" des formes ogivées...
Si quelqu'un aurait des idées pour du neuf ou de l'occasion en excellent état.... Merci par avance!
Et bon tournage à tous !
Loulou31
Aucun tour d'établi ne permettra pas de tourner des diamétres de 500mm , déjà que pour ce type de tournage il faille un tour de belle capacité , surtout si c'est le diametre au dessus du chariot et non au dessus du du banc!
Je suis étonné que tu poses cette question si tu as
: il suffit d'un petit chariot orientable
: il suffit d'un outil de forme... ou d'une CNC...
Jean-Louis
tibus
Pele mêle , il va y avoir contradiction entre vouloir usiner une jante sur un tour "d'établi" (leger probleme de taille
!) , filetage possible si tour avec vis mère ,chariot porte-outil pivotant donc tu mets l'angle que tu veux , forme possible avec outil a forme ou montage d'un dispositif pour realiser des rayons
Peut-être une solution en s'orientant vers un tour vertical , mais en existet il des petits ? Équipé d'un vis mere jamais vu ????
Mais ta presentation laisse perplexe
Edit : Jean-Louis a ete plus rapide
tibus
Autre solution , tu oublie le tour (ainsi que les filetages) et tu prend une petite fraiseuse avec un plateau diviseur :wink:
Sventchik
Dans mon travail, je suis confronté à différents projets ou l'usinage sur CNC 5&6 axes est courant.
Là, pour mes loisirs, il est clair que la demande/besoin est fondamentalement différente et aussi hétéroclite.... mais pas vraiment envie d'acheter 2 machines vu le contexte de loisir (et donc de budget restreint)
Pour les tours verticaux, pourquoi pas...
orroz
Je pense que la meilleure solution est de réaliser un bricolage à partir d'une machine à pneus. Je ne vois pas d'autre "mandrin" de petit tour capable de prendre 500mm
EDIT: un tour spécialisé qui n'est pas très grand, mais pas très petit non plus :
Sventchik
@Vilozorro avec le collègue, on a aussi pensé à une machine qui sert à équilibrer (mandrin à fixation rapide) en ajoutant un porte outil fixé au bâti, mais l'inconvénient est la trop faible vitesse de rotation pour faire un usinage avec une belle finition.
D'ou l'idée du tour....
Et le tour à établi pour gagner en place, mais si le tour sur bâti est plus adapté, pourquoi pas...
On est pas trop limité par la puissance (20Kva)
si c'est pour bricoler juste 4 jantes , sous-traite ce travail et prends un tour outilleur ou d'établi pour le reste.
edit: 20kva!, si en + tu as la place , achètes un gros tour .
Sventchik
ce n'est pas que 4 jantes.... mais c'est pas non plus du travail à la chaine....
le débutant professionnel
Squal112
Squal112
Legnano
Orcus
ghislain76
ghislain76
philochon
ppbalou
DenDen
alain41
alain41
mayannick
