Résolu recherche pignon 20 dents pour tour ancien
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour a tous et a toutes
pour un ami qui a possibilité d'avoir un ancien tour je recherche ce pignon
le trou central n'a pas d'importance car il faut que l'on refasse l'axe
le module est proche du 2 mais je penche plus pour du 1,8
merci pour vos propositions
Attention de pas trop te pencher tu vas tomber:)
Je suis surpris du résultat que tu trouves la formule pour trouver le module est : diamètre exter / (nombre de dents +2 ) dans ton cas 48,83/22 = 2,219
Peut être bien un module de 2,25 ?
En plus si c’est ancien c’est peut être un angle de pression différant de ce qui ce fait maintenant ... mais je ne sais pas à quoi on les reconnaît
ancien 14° 30 mn maintenant 20°
On trouve tout ça avec gougolle
la bricole 76
bonjour oui c'est ce que il m'a donné
quand on calcul c'est plus 2.25 que 2 tout a fait
Ton appareil ressemble à un « inverseur à bascule »
Dombes69
Pour déterminer la valeur du module il faudrait connaitre la valeur de l'entraxe qui est une valeur précise
Après pour savoir la valeur de l'angle de pression si c'est du 20° ou du 14°30 il faut comparer la valeur donnée par le tableau ci après :
à la mesure faite sur l'engrenage avec la même méthode .
Dombes69
La mesure ci dessus se fait avec un palmer à plateaux :
lusi
Ne vous fixez pas trop au le diametre ext. 48,83
Il peut être hors norme.
Le jeu au fond des dents varie. ( il est plus précis de mesurer la distance des axes et diviser par 20 pour déterminer le " modul "
C’est une piste
Je ferais remarquer également que le jeu à fond de dents est prévue par la norme , ce jeux est (normalement) uniquement a fond de dents, il est égale à 0,25x module . Il n’´affecte pas le diamètre exter , mais bien sûr ce ne sont que des théories
C'est bizarre, on dirait qu'un pignon est à 20° et l'autre à 14°30 ? (si même Nb de dents)
485512
Et on fait comment ?
C'est un tableau (très précis) pour du neuf tailler à la fraise mère...
En cas d'usure ou de taillage à la fraise module, les valeurs seront de toutes façons différentes ?
Il faudrait avoir le même pour des dentures à 14°30 pour pouvoir "estimer"....
la bricole 76
bonsoir a tous
mais c'est pour un vieux tour des années 20
j'ai essayer avec un des engrenage de mon tour année 1900 c'est le meme module
si un parmi vous avait un engrenage dans le meme genre ce serait parfait
mon copain est entre deux feux
le vendeur et un autre acheteur
si j'avait trouvé un similaire ce serait bon
c'est un tour qu'il va transformé
mais il a besoin de la vis mère pour faire l'avance
springer
j'ai un tas de vieux engrenages demain je regarde et te dit quelque chose .
Michel.
la bricole 76
merci michel le principal c'est le diamètre et le nombre de dents
Dombes69
Le module 2.25 est peut courant impossible à trouver .
Par contre on peut trouver une fraise module 2.25 N°3
Ensuite il faut trouver un artisan pour tailler la roue dentée .
C'est surement la meilleure solution .
le grand 63
bonsoir a tous
Bonsoir la bricole ,il faut déjà être sûr que ton copain a acheté le tour ensuite ton pignon est facile a refaire pour cela il faudrait plus de côtes , diamètre alésage , côte de la clavette, diamètre de fond de dents est une côte sur 3 dents( juste pour contrôle)je possède des fraises module 2,25 il faut aussi savoir la matière
la bricole 76
bonsoir a tous .
le tour sera pris si je suis sur de trouvé un engrenage avant dimanche sinon c'est au suivant
mon pote est passé ce midi c'est pour ça que je lance cette recherche si urgente
un un engrenage de tour meme diamètre meme module doit bien trainé au fond d'une caisse chez quelqu'un
il voudrait etre sur de ne pas devoir avoir une machine qui puisse fonctionné
meme si ce fameux engrenage flotte un peu ce ne sera pas un gros souci
le grand 63
Ce pignon est facile à faire il faut juste les côtes demandées pour être sûr qu'il ce monte
springer
salut je viens de regarder mais je n'ai pas de 20 dents désolé pour toi.
roland88
Bonjour la bricole76,
j'ai du mal a comprendre l' hésitation de ton copain a acheter une machine a cause d'un pignon manquant ????
qui pourra être refait....
la bricole 76
bonjour a tous
comme je l'ai dit c'est surtout pour le détourné de son usage premier
et il souhaitait avoir un pignon
pour déjà pouvoir faire un essai de la mécanique un peu grippé
ainsi que de la compatibilité de la machine avec son besoin
et ne voulait pas risqué de détérioré le pignon d'origine de mon tour qui est lui en fonte
mais bon
il vous remercie a tous de votre dévouement le vendeur lui a annoncé un prix exorbitant au final
c'est donc partie remise
pour info c'était un ancien tour des années 20 cannibalisé avec pas mal de boulot a faire dessus
lumberjack
lumberjack
lumberjack
woodbike
harmful
Mumupilot01
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Beber70
Boris_25
Squal112
Squal112
fred-33
