Recherche logiciel pour transfert programme sur num 750
regis 64
Je suis à la recherche d'un logiciel afin de transférer les programmes de mon tour cazeneuve Num 750 vers mon pc.
Auriez vous des conseils à me donner.
J'aurais souhaité pouvoir programmer sur pc puis transférer les programmes sur la machine.
Merci de votre aide
traverse mobile
ca remonte a longtemps , mais je dois avoir un truc pour ca.
peut etre NumBackup (ca marche sur 1060 mais je ne me rappel plus si c est bon sur 760/750)
malheureusement c est sur mon PC de boulot et je suis en vacances
je pourrai t en dire plus lundi 13/8 quand je reprendrais le boulot
traverse mobile
le soucis ce sera peut etre le cordon
cote Num c est une sub 25
mais cote PC il te faudra un port serie...... et la les probleme commencent si t as que des PC recents
par ailleurs le logiciel tournera surement pas sur Win 7 ou plus recent, au mieux un vieux WinXP ?
regis 64
En effet le pc est récent et j'ai vu des câbles qui permettaient de les raccorder mais je n'avais pas pensé au windows. La galère...
Merci beaucoup en tout cas
traverse mobile
a l origine y avait APA10 (qui etait plus ou moins le produit officiel Num, mais tellement mauvais que beaucoup de boites développaient eux meme leur "moulinette" ) et bien sur pas moyen de le faire tourner sur Win7
en revanche j ai recupere 3 logiciels qui semble fonctionner sur mon Win7 (64bits mais en fait 32 utiles)
- CNC Disk
- NumTrans
- NumCom
je les ai mis en telechargement : ICI
ils s installe tres simplement (en general tu lances le fichier .exe)
il faut ensuite bien parametrer le port serie utilisé, la vitesse et le format (ASCII ou bin)
bonne chance (oui il en faut un peu , je crois)
en attendant je regarde si j arrive a faire tourner APA10 sur une autre machine
traverse mobile
la version APA 10 que j ai a l air de fonctionner (en tout cas elle se lance , je n ai pas pu tester réellement la comm ) sur un PC en Win XP (SP3) si cela t arrange
donc voila le lien : ICI
ensuite cote CN pour decharger un programme la procédure est toujours la même (quelque soit le logiciel cote PC)
- CN à l' etat RAZ
- mettre le PC logiciel en etat "PRET POUR RECEPTION"
- sur la CN selectionner le mode DECHARGEMENT"
- touche 2
- touche LF
- touche DCY
- entrer le nom du programme a decharger sous la forme %9000 (pour le programme 9000)
- touche LF
....... le dechargement s effectue
- voyant DCY s eteint := le dechargement est terminé
pour le chargement :
- CN à l' etat RAZ
- sur la CN selectionner le mode CHARGEMENT"
- touche 0 ( selectionner programme par ruban )
- touche LF
- touche DCY
- sur le PC , lancer le transfert
- voyant départ cycle s'eteint = fin de réception (sur caractere XOFF dans le fichier transferé)
regis 64
Un énorme Merci !!! J'ai reçu mes machines aujourd'hui je vais donc tester tout ça très rapidement et je te tiendrai au courant.
Merci encore
traverse mobile
oui je suis intéressé aux résultats car ça fait bien longtemps que je n ai plus fait ce genre de manip et du coup ca me fera une ptite piqure de rappel (si jamais tu vois une erreur dans ce que je t ai dit)
personnellement je faisais confiance a NumTrans (c est un produit Num, et c est un des plus recent de la serie)
n oublie pas qu il y a egalement (pas forcement) des programmes dans des zones autres que la zone 0 (utilisateur)
pour y acceder la syntaxe est &1 pour la zone 1 , &2 pour la zone 2 ..etc
pour avoir tous les programmes d'une zone a la suite : %%
regis 64
Ok merci.
Je testerai tout ça très prochainement dès que j'aurais le câblage RS232.
traverse mobile
de nombreux probsleme de communication venaient du cable de liaison serie : de memoire c'etait les pins 2-3 croisées (mais certains geraient les signaux CTS, RTS aussi , d autre non, et il y avait egalement des pont a faire je crois)
regis 64
ohlala cela promet une belle prise de tête...Je me demande finalement si j'ai hâte d'atteindre cette étape
traverse mobile
desole si je t ai fais peur , y vraiment pas de quoi (et ce n etais pas mon intention)
le cordon pour se connecter est tout bête a faire (faut juste pas se tromper, mais y a aucune raison) et puis si tu as le moindre soucis il y a le forum : t auras peut etre interet a poster dans la section NUM , a ce moment là
je pense qu il y a de bon specialiste de cette CN (la serie 750/760 a eu tellement de succès qu'il y a encore beaucoup d anciens qui connaissent tout ça par cœur)
regis 64
En tout cas merci beaucoup pour tous tes conseils, je te dirai ce qu'il en est. J'ai réussi à installer numtrans sur mon pc (les autres programmes n’étaient pas acceptés).
CF PROD
ci dessous le cablage pour un cable CN NUM vers PC fourni par un rréparateur de CN qui fonctionne très bien
bysteph
bonjour , je cherche le logiciel APA10, j ai pas pu le telechager car le lien etait desactiver si quelqun peut m aider , Merci a vous tous pour ce forum tres utile
kira daiki
pour transférer les programme j'utilise cnc disk mais la capacité de mes machines (tour HES32 "NUM750" & fraiseuse alcera gambin "NUM 1060") sont très petit
est ce que c'est possible de lancer le programme directement a partir du pc ?
Eric29
J'utilise également un HES je crois bien 32 (à confirmer) en Num750 et je peux stocker plusieurs dizaines de programmes dedans. J'utilise également cnc disk. Je ne pense pas que tu puisses lancer à partir du PC, la machine ne peut pas le lire directement dessus (je me trompe peut-être)
mimac2010
Bonjour KIRA
Peut-tu STP m'envoyer la sauvegardes des fichiers de ton tours HES32 NUM 750, j'ai le meme et j'ai tout perdu suite à un arrêt prolongé.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Jean 47
rtlp14
Geo0779
Tour 85
Tour 85
Tour 85
zingilingiling
zingilingiling
Lolo59-62
Dxmax
titi t16
titi t16
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
v tec
