Résolu recherche logiciel de dessin 2d ou 3d
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
pour la construction de mon affûteuse jais pas mâle de pièces a construire
d'habitude je fais les plans sur papier ou dans ma tête mais la jais pas mal de pièces à construire
je cherche un logiciel de dessin 2d ou 3d que je peux utiliser pour faire mes plans
je vous draie qu'il soi gratuit et qu'il ne prenne pas trop de place dans mon ordinateur
Librecad ou Freecad.
Fusion peut aussi convenir, mais il prend pas mal de place
le bricolo
merci ces le quelle le mie entre Librecad ou Freecad.
Librecad est en 2D, Freecad, en 3D.
J'ai essayé Freecad, il faut s'y faire un peu, mais il fonctionne bien.
Prend la 0.17, la 0.18 m'a posé différents problèmes (interface)
L'intérêt, par rapport à fusion, c'est que tu peux l'installer où tu veux (sur une autre partition que ton disque C si tu as plusieurs partitions). Fusion installe tout sur C.
Freecad installe aussi les bibliothèques sur C (dans roaming si je me souviens bien), je n'ai pas réussi à les déplacer.
le bricolo
ok merci pour ces informations je vais regarder sa et je te tiendrai au courant
a+
le bricolo
tu peux me dire où je peux le télécharger en toute sécurité
drspock
en regle generale quand vous avez peur de telecharger, quelques conseils,
faites votre recherche sur un moteur de recherche connu comme google ou qwant
rendez vous sur le site de l'éditeur,
exemple freecad : freecadweb.org
librecad: librecad.org.
rien a craindre...
les moteurs de recherche bing, yahoo etc.. poubelle.
site de confiance pour telecharger: comment ça marche.
Je te propose un petit test qui te permettra de choisir le logiciel.
Imagines un cube de 50mm en alu.
Sur une des faces au centre tu as un perçage non débouchant de profondeur 40 fait avec un foret à 120°.
Ce perçage est taraudé sur 20mm en M8.
Sur la même face un ergot de diamètre 10 à 5mm du bord.
Une fois que tu as ta pièce en 3D, obtenir du logiciel la vue de dessus et la vue de coupe et y ajouter les côtes avec tolérances.
Ensuite imprimer (ou obtenir un fichier facile à imprimer) du dessin tech.
Revenir en conception, déplacer le trou de 5 à 7mm du bord et mettre à jour le dessin tech.
A mon avis tu oublieras assez vite Freecad et tu passeras sous Fusion360.
Amuses toi bien.
phil135
un conseil complementaire sur les téléchargements stressants: ne pas utiliser de suite le fichier d'installation. ça laisse une chance à l'anti-virus (vous avez un anti-virus, n'est-ce pas ?) d'avoir une mise à jour supérieure à l'éventuel risque
Voilà, pour le téléchargement c'est résolu.
Pour l'utilisation, il existe pas mal de tutos. J'ai commencé, mais je me suis un peu perdu avec sketcher.
Comme j'ai trouvé une autre solution entre deux (crayon papier), je dois reprendre à 0.
le bricolo
bonjour jais téléchargé avec succès Freecad 0.17
jais commencé à voir comment on utilise mais pour le moment ces compliquée
je vais voir avec le temps il faut que je m’habitue à ce logiciel
encore merci à vous pour ces informations
a+
La bidouille
J'utilise Draftsight, c'est édité par Dassault système et c'est gratuit.
Si tu connais autocad c'est assez similaire.
fatbasse
Moi je te conseil plutôt fusion 360 ... ultra complet. Possibilité de retrouver tes dessins sur smartphone ou tablette. Comme il a une fonction en ligne tu peux accéder a tes conceptions depuis n’importe où. Et il y a une très grosse communauté en français et anglais avec énormément de tuto.
crapulatos
Pareil, pour du 2D, DraftSight est très bien et multi plateforme
Ci-dessous le dessin le plus compliqué que j'ai sorti (un clic sur l'image et tu obtiens le pdf)
Et j'arrive à créer des pdf prêt à imprimer au bon format.
Et ce soft a l'énorme avantage d'être multiplateforme (Windows, Linux et MacOsX)
https://www.3ds.com/fr/produits-et-services/draftsight-cad-software/free-download/
E.T.
normandc
Ajout : déjà mentionné ici https://www.usinages.com/threads/draftsight-devient-payant-quelles-alternatives.120124/
DraftSight n'est plus gratuit pour la version Windows et nécessite désormais l'achat d'une licence d'utilisation annuelle de 99€ pour la version standard. Hé non, pas de licence perpétuelle disponible. Toutes les versions gratuites existantes cesseront de fonctionner le 31 décembre 2019. Ah oui, le site n'est plus disponible qu'en anglais!
La leçon: ne jamais faire confiance à ce qui est donné gratuit par une multinationale...
alainbiggun
alainbiggun
Geo0779
temujinCAM
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
pierremertus
speedjf37
OmeGarus
celtic14
celtic14
Vik'TheBike
Bambi
rebarbe
rebarbe
