Recherche infos sur Vis à Bille pour remplacement
  • Auteur de la discussion -JFK-
-JFK-
J'ai un souci sur ma CNC.
https://www.usinages.com/threads/bon-finalement-non-defaut-dans-un-usinage-help.113479/
Le vendeur Ebay de cette CNC, ne répond plus à mes messages...
Je n'arrive donc pas à avoir le remplacement de la VaB de mon axe X.
Je n'arrive pas à trouver la pièce car j'ai du mal à la définir.
X axis:SFU01204-4 Ball Screws
Quelqu'un aurait une idée pour moi ?
C'est appelé "CNC 3020T USB".
La même :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.fr/ulk/itm/163129290676
Merci.
vibram
C'est un standard : sfu1204
Vis de 12mm au pas de 4
Si tu tapes ça dans Google tu vas avoir pas mal de résultats
-JFK-
Salut, merci.
J'aimerai trouver la même pour ne pas avoir à bricoler...
vres
Touver de la vis à bille ce n'est pas trop compliqué, ce qui l'est plus c'est de trouver le même usinage.
Toute les Vis à Bille que l'on trouve sur AliExpress ont un usinage standard.
Tu ne peux peux pas trop changer le montage pour ne pas te retrouver avec une machine qui a 50mm de course.
-JFK-
Vous ne pensez pas que sur ces petites CNC chinoises ils utilisent du matériel "standard" ?
En gros, faut que je démonte et prenne toutes les côtes.
C'est partit !
Rom'
Plein de fournisseurs de VAB sur ali ou similaire peuvent faire l'usinage sur mesure. C'est en général a peine plus cher voir pas plus cher...
Ils sont fort... Très fort....
J'en ai fait faire plusieurs pour divers chantiers, ca a toujours été nickel.
Bonne journée,
Rom
Tu as vérifié la rectitude de la vis? Il suffit de la faire rouler sur une surface bien plane.
-JFK-
Yes, nikel.
Et surtout après ce remontage, plus de vagues...
C'est à ne rien y comprendre !
dannatou
dannatou
dannatou
