recherche info sur moteur de machine a laver
  • Auteur de la discussion Desavo
Desavo
Bonsoir à tous
je viens de récupéré un moteur de vielle machine à laver RADIOLA de 1995,
je recherche à identifier les connections des condensateur aux moteur,
si au azar un de vous à déjà fait sa sur la même machine,je serais heureux de savoir
comment..?
et
quelle fils je prend ,je voudrais avoir deux vitesse
Desavo
Desavo
il y à que deux condensateur un blanc et l'autre en alu dans le cadre en rouge ces pour vous montré ce qu'il y à de marqué
albatros_del_sur
Vas sur le site de Gérard Labobine c'est expliqué avec tous lesdétails et les couleurs de fils .
Desavo
merci pour ces réponse aussi vite.
:sad: pour les vidéo bof pas terrible en plus je ne comprend pas l’espagnole,
merci quant même.
:-D:eek::guitou59:Gérard Labobine il est terrible votre site .
je vais mesuré sa,
le moteur ce trouve sur place pas chez moi mes je vais demandez si quelle-quint peut le faire a ma place,
je vous tiendrais au courent et un grand merci pour m’accordè un peut de votre temps.
Labobine
re,
La mesure de résistance ohmique doit être faite entre tous les fils avec un contrôleur en fonction hommètre à léchelle 200 Ohms entre :
rouge et vert =
rouge et bleu =
rouge et noir =
rouge et jaune =
vert et bleu =
vert et noir =
vert et jaune =
bleu et noir =
bleu et jaune =
noir et jaune =
Cela parait fastidieux mais c'est le seul moyen efficace.
Desavo
merci osiver peut-être mais comme à dit Gérard "Labobine" ( attention les couleurs de fils ne sont pas standard à tous les moteurs.)
et les photo sont en roumain je pence ,contenue que le site est marqué (.ro ) et en électronique il y a des symbole que je n'arrive pas à identifier résistance ou condo..?
osiver
Oui, c'est du Roumain mais c'est une langue latine assez proche de l'Italien par certains côtés :P
Son site contient beaucoup de choses, je suis tombé dessus à partir d'un autre fil sur un TIG en panne.
Quels composants vous n'identifiez pas dans la page proposée ?
Desavo
cette image la:
K1,2 il y à deux symbole un carré barré et deux ligne parallèle
osiver
Ah OK, ce sont des relais. Le rectangle barré est la bobine, les trais parallèles un contact travail (NO).
Un peu atypique, je l'accorde :wink:
Desavo
il aurait du faire des pointillé pour raccordé ces deux symbole,
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Pierrot du 10
aroy
aroy
LECLERE Claude
lacier
