Recherche fournisseur de "balais à charbon / carbon brushes"
  • Auteur de la discussion sebmatrix
sebmatrix
Bonjour à Tous,
J'ai, en 2009, acheté une CNC ( 3040A ) depuis un site chinois CNCDIY et tout à bien fonctionné jusqu'à présent.
J'ai pu réaliser ma terasse et autre perçage/détourrage sur plusieurs années.
Malheureusement, il y a quelques jours, le moteur s'est mis à cahuter puis s'arrêter en plein usinage. Heureusement pour moi, le foret n'a pas cassé. En cherchant l'origine de l'anomalie, j'ai découvert que le moteur disposait de charbon remplaçable et que, bien sûr, l'un d'eux était particulièrement usée.
J'ai cherché à contacter le vendeur de la CNC, mais, apparemment, celui-ci a disparu de la circulation depuis 1 an environ. Donc pas moyen de le contacter.
Je cherche donc, en vain, de trouver un fournisseur de ce type de charbon. Le moteur est un ELECTROCRAFT E240 ( gamme G240 ) à charbon interchangeable.
Malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'éléments sur le type de charbon ou encore les dimensions constructeur.
Les dimensions du charbons sont actuellement les suivants :
  • 3,28mm pour la hauteur
  • 6.38mm pour la largeur
  • Et au moins 7.55mm pour la profondeur
J'ai cherché sur Ebay, et les site de vente en ligne, sans succès. Connaissez-vous un fournisseur de balais à charbon ? Un site en particulier ?
Votre aide me serez d'un grande secours.
En vous remerciant d'avance.
Sébastien.
Voici des photos de la perceuse, du charbon dans son ensemble et des dimensions :
Le moteur
Le charbon avec le ressort et le connecteur joint
Le connecteur sous un autre angle
Epaisseur
Largeur
Longueur (minimum)
stanloc
Re: Recherhce fournisseur de "balais à charbon / carbon brus
En voici un ; il faut trouver un modèle aussi proche que possible du votre et l'adapter en dimensions en le frottant sur de la toile émeri. L'important c'est qu'il ait un fil de cuivre car le ressort de votre balai est récupérable ainsi que la cosse
http://www.sav-electroportatif.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=&keyword=charbon&manufacturer_id=173&Itemid=125&orderby=product_sku&limit=25&limitstart=50
Il y a aussi pas mal de fournisseurs de pièces détachées pour l'électroménager sur le net qui ont des charbons et pareil il faut adapter.
Stan
homersimpson62
Re: Recherche fournisseur de "balais à charbon / carbon brus
sur la bay on en trouve assez facilement
j ai perso acheté ça
http://www.ebay.fr/itm/2PCS-15mm-x-10mm-x-6mm-Carbon-Brush-CARBON-Balais-PR-Generique-electrique-Motor-/290990202699?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item43c05e1f4b
en changeant le critere de recherche tu devrai trouver ton bonheur
pour info j en ai eu 20 pour a peine 15 E livré , juste un petit passage sur le papier de verre ppour que ce soit libre et c est ok ( un an de fonctionnement sans probleme sur ma scie circulaire radiale)
souvent l usure rapide est due au fait qu il coincent un peu dans leur guide et n avance pas facilement
bonne soiree
Fred69
Effectivement ce site à l'air intéressant.
Il permet de trouver des charbons de dimensiosn un peu supérieures (a défaut des bonnes dimensions).
Il suffit ensuite de les fixer dans petit étau et les passer sous la perceuse (fraiseuse) avec un disque abrasif qui va bien.
cadique
Ça se retaille très bien les charbons. A la lime, c'est vite fait.
Fred69
Sûrement, mais ça n'est pas la méthode que j'utilise, question précision.
philempreinte
philempreinte
Coupeau Yann
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
gaudois06
JASON
vince46
vince46
vince46
