Recherche Documentation sur visu SORO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cf63
cf63
Je recherche une documentation TECHNIQUE sur la nature des signaux entre la visure SORO et ses régles dans la gamme VISIOMAT.
Merci, cldt.
Re: Recherche Documentation sur visu SORO
Bonsoir Christian,
cf63 a dit:
Merci, cldt.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
Quelle machine veux-tu équiper avec cet appareil ?
Au plaisir,
Marcel
visue soro
Cette doc est pour dépanner un ami (elle est montée sur un tour).
cldt.
Bonjour je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas si je dois ouvrir un nouveau sujet.
Premièrement merci à tous pour le partage de vos connaissances et expériences.
Je viens de faire l acquisition d une fraiseuse lagun 1600 FCM.
Celle ci est équipée d une visue soro visomatic 5000 3 axes.
La fraiseuse était branchée dans l atelier et le vendeur m a avertit d un disfonctionnement de la visue.
Les règles fonctionnent correctement sur les 3 axes par contre la totalité des touches sont inactives.
Pour remettre le compteur a zéro, je dois éteindre et rallumer la visue.
Je commence tout juste mes investigations et je n ai pas encore démonté le boîtier.
Lors du branchement de la fraiseuse, j ai pu constater que la visue était branchée sur un transfo présent sur la fraiseuse ( chose qui m a parue curieuse, j ai constaté une différence de potentiel entre la terre et le neutre ( environ 15v de mémoire) ).
Merci si vous avez une idée ou la notice.
Bonjour, et bienvenue, oui ce serait mieux d'ouvrir un topic propre a ton problème, et de te presenter dans la rubrique adequat aussi. sinon, c'est quand même étonnant que tout le clavier ne fonctionne plus, faudrait ouvrir et voir le connection de celui ci sur la carte
Bon du coup, j ai pris un peu de temps pour ouvrir la bête.
Il s agissait d un problème de contact entre la feuille plastique du clavier tactile et la platine de circuit imprimé.
J ai nettoyé les poussières et micro copeaux qui s étaient glissés entre les différentes feuilles et ... Ça refonctionne.
J ai donc scotché les bordures de la façade.
Vergobretos
Vergobretos
Nono.60
Nono.60
Thierry942
Al Mach
kawah2
Nomad 1
Nomad 1
norentelle
Almasiro
Darback
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Jack bel
yves 26
yves 26
yves 26
