Recherche doc tête universelle de ERNAULT Z1C
  • Auteur de la discussion Titou16
Titou16
J'ai une doc concernant la Z1C. Mais ce dont j'ai besoin, ce sont plus particulièrement des plans en coupe de la tête universelle. Car j'ai une tête démontée et pour la remonter j'ai besoin de ces renseignements.
Alors merci d'avance à qui pourra me dépanner.
Christophe.
Bricoleur_69
Bonjour Titou16
Bon courage pour la trouver car celà fait plusieurs années que nous sommes plusieurs à la chercher et jamais trouvée.
Cette doc n'était même dans les docs fournies par HES, alors si tu trouves pense aux autres.
Merci et bon dimanche
Daniel
Titou16
Pas de problème si je trouve. mais ça semble mal barré. En tout cas j'ai reussi à remonter la tête. Enfin faut que je refasse l'ecrou à encoche qui sert à regler la contrainte sur les roulements conique de la broche SA40. Mais sinon l'ordre et le bon vu qu'il y a quasiment pas de jeu sur la transmission.
Bricoleur_69
Bonjour Titou16
Tu sais qu'il faut prévoir un petit jeu de 0.01 à 0.02mm au serrage.
L'idéal pose la question en MP à Chrisp54 .Il connait très bien le sujet .
Bonne journée
Daniel
Titou16
Bricoleur_69 a dit:
Bonjour Titou16
Bonne journée
Daniel
Merci du tuyau. le jeu dont tu parles, c'est plutôt un jeu negatif non? Pas évident à maitriser.
Bricoleur_69
Titou16 a dit:
Bricoleur_69 a dit:
Bonjour Titou16
Bonne journée
Daniel
Bonjour Titou16
Négatif je ne pense pas , il est prévu positf pour les dilatations.
Mais mets-toi en relation avec Chrisp54 il connait bien les tetes HES pour la maintenance
Bonne journée
Daniel
l'usineur acousticien
recherche documentation fraiseuse z1 c ernault zomua
bonjour à tous
je viens d'acquérir une fraiseuse ernault zomua z1c d'occasion et je n'ai pas la documentation technique de ce modèle.
ce serait sympas : :-D si quelqu'un pouvait me dépanner sur le sujet ,car le je dois lui redonner un petit coup de jeunesse:
nettoyage ,contrôle des jeux de table,démontage,mise en peinture (car c'est encore celle d'origine),remontage, et graissage de l'ensemble.
laurent :wink:
Bricoleur_69
J'espère que tu as lu les posts précédents à ce sujet.Doc dans la section documentation.
Pour la tête universelle même réponse si tu trouves pense aux autres
Bon week-end
Daniel
bonjour daniel
merci pour ta réponse
je suis nouveau sur le site ,donc je n'ai pas les postes précédent.
j'ai recherché dans la documentation mais je n'ai pas trouvé ,sans doute que je n'ai pas regardé au bon endroit.
sais-tu par hasard comment je peux modifier mon nom d'utilisateur?
de quelle machine disposes-tu?
laurent delforce
Bricoleur_69
delforce laurent a dit:
bonjour daniel
laurent delforce
Bonsoir laurent
voici le lien pour la doc :
fraiseuse-ernault-somua-z1c-zhv1-t2172.html?highlight=hes zhv1
Pour modifier ton pseudo (nom) envoie un mp à l'administrateur romteb.
Pour mes machines fraiseuse HES ZHV1 et tour Ramo A42 voir à
atelier-de-bricoleur-69-t3611.html?highlight=atelier bricoleur69
Bonne soirée
Daniel
bonjour daniel
ça y est j'ai les doc ,un grand merci.
quelle différence il y a entre la z1c et la HES ZHV1 ?
il est bien rangé et propre ton garage ,félicitation.
quelle type de roulette as -tu utilisé pour la fraiseuse ,car je vais utilisé le même système ,c'est très pratique quand on doit rentrer la voiture dans le garage.
tu usines quelle type de pièces avec ?
bonne journée
laurent delforce
Bricoleur_69
bonjour daniel
bonne journée
laurent delforce
Bonjour laurent
La Fraiseuse c'est déclinée en beaucoup de modèle , soit avec la tête verticale Z1 et A , B , C suivant les versions , soit avec la tête universelle ZHV1 , puis soit aussi cyclée en X ou XY ou XYZ .
Pour les roulettes tu as mal vu seul les machines à bois sont sur roulettes
(350kg la plus lourde)
La fraiseuse HES pèse 1350kg donc divisé par 3 il faudrait des roulettes qui supportent 400kg chacune .
J'usine de tous , actuellement ceci:
Bon ap
Daniel
geo1_20
FlorianVT
trouchet
gorny
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
CALCULATE
OmeGarus
celtic14
celtic14
flogtv6
flogtv6
flogtv6
olivier311
olivier311
olivier311
