recherche de composant panne lampe LED
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 022
76 bord de mer entre terre et mer
  • #1
bonjour a tous
certains me diront que ça sert a rien c'est du temps perdu
mais j'ai des lampes LEDS qui traine et qui sont grillées
j'ai démonté et il y a ça
j'ai tout testé
le seul composant qui ne réagi pas c'est le truc rose ou mauve
le marquage est FU321 ou FO321
certains connaissent-il cette bete
je pense a un fusible céramique malgré une annotation R4
pour info le condo noir 33uF 100V
et le jeu de diodes fonctionne alimenté en 36 volts cc
metalux
11 Jan 2009
5 471
nord
c'est une alimentation dite "capacitive" donc.... avec condos (les pavé couleur bordeaux) et comme avec ce type d'alim il faut limiter le courant il y a une resistance de limitation.
Et pour ne pas foutre le feu il y a un fusible, c'est surement ce que tu cites, il n'y a qu'a suivre le circuit car je suppose que la borne repérée AC1 (alim secteur) arrive directement sur ce composant.
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 219
C'est un fusible, probablement 320mA. :wink:
Gort
5 Fev 2019
335
Il faudrait d'abord regarder si les leds s'allument avec une source d'alimentation continue ajustable.
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
856
gers
salut,
je pense que c'est un fusible comme l'ecrit @osiver
pour faire un essai, tu court-circuite les 2 broches et au moment de mettre sous tension tu reste pas avec le nez dessus...
mais je pense que ca doit fonctionner.
une photo du cote cuivre de la platine serait un plus.
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 211
45
Bjr,
On ne voit pas sur la photo, mais si les 4 leds sont branchées en série ; il suffit qu'une seule soit HS que pour ça n 'éclaire plus .
metalux
11 Jan 2009
5 471
nord
pas glop de court-circuiter un fusible! :???: ça me rappelle ceux qui mettaient du fil de cuivre dans les portes fusibles a tabatières..
et attention ou on met les mains avec ce type de montage :!:
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 022
  • #8
bonsoir ok merci pour les renseignements
albatros_del_sur
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 339
FR40 / FR64
Si le fusible est HS, c'est qu'il y a probablement un problème ailleurs : condensateur qui fuit diode en court circuit, bref il y a eu une augmentation du courant qui l'a fait sauter.
Je préfère de loin la solution qui consiste à alimenter le circuit utilisation avec une alimentation variable et protégée. Sans oublier de séparer le circuit de celle d'origine qui pourrait perturber la manip
bubu42
20 Mai 2019
Je pense qu'il s'agit d'une résistance-fusible de petite valeur (le "321" indiquerait alors 320 ohms), différente d'une résistance classique car en cas de problème elle se coupe comme un fusible.
Un lien très intéressant (cliquer ici) par un excellent électronicien. Sur sa chaîne, il y a d'autres vidéos sur le sujet.
24 Sept 2009
7 725
Reims
Cette petite resistance, elle sert à limiter le courant au moment où on branche le secteur (alors que les condensateurs ne sont pas chargés). Ensuite, elle ne sert à rien. Elle ne doit pas s'enflammer en cas de probleme, elle est auto-extinguible.
Je mettrais une 330OMEGAcourante pour essayer...
