recherche controlleur temperature pour application
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, je suis en train de me tirer un peu les cheveux
j'ai une cuve double paroi a modifier, cette cuve possede 3 resistance electrique et 3 sonde thermocouple
actuellement, c est un controleur manuel, met une temperature, et il gere les 3 boucles avec la meme consigne
je souhaite le remplacer par un profileur de temperature, je veux lui dire que pendant xx temps je veux tel temperature, puis yy temps, une nouvelle temperature, etc...
j'ai apl quelques pro, qui me montre des profileurs programmable, avec 3 entrée et 3 sorties, xx segments programmable, et xx programme different, donc impeccable
mais il me disent que ça peut pas marcher, parce que l appareil ne sait pas gerer 1 temperature de consigne pour 3 boucles differentes, donc je ne vois pas l 'interet d'avoir plusieurs entrée et sortie...
picator
Il faut intercaller des thermostats en parallèle entre les sondes et mettre des tempos qui feront les consignes d'ON/OFF pendant le temps ordonné. Les thermostats ont par construction des relais qui si ils ne sont pas assez puissants agiteront des contacteurs de puissance.
Une usine quoi !!! :mrgreen: :mrgreen:
v tec
non y a surement plus simple, c'est pas possible
mettre 3 controlleur en // c est debile, surtout pour leur donner la meme temperature de consigne..
et tant qu on est a chercher des truc chelou, un controlleur de temperature avec une sortie relais, et wifi, afin de le controler a distance et piloter la sortie
genre sortie active au dessus de telle temperature, en dessous, sortie inactive
picator
Pour leur donner la même température de consigne, les 3 sondes pour 3 endroits différents, raccordées ensemble à un contrôleur de température. Si une sonde "colle", la sortie du contrôleur se ferme. Tant que la température de consigne basse n'est pas atteinte ...
En Wifi, oui çà existe aussi, mais alors le contacteur relié au réseau internet transitera par un serveur en Chine pour arriver sur ton appareil par internet. Il faut chercher sur Ebay (idéalement Ebay.com), le matériel Sonoff. Ca ne marche qu'en 220 volts mono. Mais çà peut s'arranger par la suite. Ce sera tout d'un seul morceau, tes sondes actuelles ...
Et çà ne pourra fonctionner qu'indépendamment. Si tu veux 3 points de contrôle, il faut 3 appareils.
Ca ne vaut presque rien, c'est chinois.
Un exemple : https://www.ebay.com/itm/Sonoff-TH16-TH10-Temperature-Humidity-Sensor-Smart-Wifi-Remote-Switch-Monitor/173092883069?epid=26012800032&_trkparms=ispr=1&hash=item284d23ca7d:m:mbmzxRtgjbzTBm71gQXMk0A&enc=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&checksum=17309288306983f66331c50d4cc1a53004c0eba57995
Voilà.
picator
ça va finir en arduino
Les articles de la gamme Sonoff, ce sont des morceaux d'Arduino, Raspberry ou autre (ESP ... et relais, alimentées en 220) que des chinois ont construit en ajoutant l'option "obligatoire" de se connecter et reconnaître sur un serveur en Chine ou en Thaïlande qui fait que :
D'abord c'est déjà tout fait et tout paramétré, pas besoin de programmation, pas d'usure de carte SD qui tout à coup flambe, ...
Oui, il est paradoxal de se connecter depuis chez toi, en chine ou ailleurs, pour piloter un article électronique qui se trouve dans ton séjour !!!
Mais de n'importe où tu trouves dans le monde, en te connectant à internet, tu pourras mettre en fonction ces articles Sonoff d'une simple touche sur ton portable ou d'un clic de ton micro. C'est un peu comme dans la pub du minot qui n'a pas ses clefs u n soir tard, qui téléphone à son père à l'autre bout du monde, et ce père lui ouvre la porte du garage pour le jeune puisse rentrer à la maison.
Sauf que la pub vantait quelque chose vendu en France dans un magasin français, là, c'est chinois, çà fait la même chose et c'est au prix chinois...(Comparaison entre ampoule Philips Hue = 50-55 euros, l'inter qui pilote n'importe quoi de 2200 watts = 5 euros)
En cherchant bien, tu te fais une installation domotique (lumière,garage, volets roulants, chauffage, alarme feu, dégâts des eaux et vol maison pour 20 à 30% du prix français d'une marque connue française et surtout tu ne progarmmes pas, juste peut-être des scénarii pour les puristes, mais çà se fait directement en ligne.
on tombe dans la fascination du progrès. Mais finalement pour obtenir quoi en final?
picator
Des boites qui ferment chez nous.
Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le sujet de la conversation.
De toutes manières, les concurrents "Français" de ce genre d'articles commercialisent ces articles, construits et assemblés en Chine (Il convient de chercher l'erreur ...) ; ou les gens se penchent sur la conception et la programmation sur les plateformes Arduino, Raspberry ou autre mini-micro ordinateur.
Ensuite, vient l'obsolescence programmée, le renouvellement de la gamme et le fait que tu achètes en France, donc au prix français, quelque chose qui à 5 ou 8 ans est devenu au moins désuet et/ou inadapté à tes nouveaux besoins et/ou souvent en panne. Pour ne serait-ce que remettre en route, c'est entre 2,5 à 3 fois le prix du neuf chinois dernier cri (qui lui a tout et même plus), et encore quand c'est possible car tellement blindé dans le non évolutif que ...
Le cocorico est une chose, mais la logique commerciale et surtout "le porte-monnaie" en est une autre.
Mais çà ne reste que mon idée, qui n'engage que moi.
Amitiés.
v tec
oui, moi je veux bien l'acheter en france, mais pourquoi j'irais le payé le triple de prix pour la meme chose?
le français et le travail productif, c'est une grande histoire, jamais content, toujours malade, en congés ou je ne sais quoi, bref il y met pas du siens
bref pour piloter juste un relais en sortie, je m en fou que ça passe par des serveur chinois, à ce prix là c'est pas un gros risque
moi j'achete de plus en plus de machine industrielle en chine, si tu les marque à la culotte sur le cahier des charges, la qualité est ok, sinon c est mort
MRG-NK
Bonjour, le circuit intégré LM35 permet de mesurer une température. Ce composant 3 pattes délivre une tension proportionnelle à une tension ; de quoi traiter le signal avec un arduino, ou un simple comparateur de tension avec Ampli OP.
Facile à utiliser, précis, pas cher, documentation facile à trouver
