Recherche aide pour affutage forets
  • Auteur de la discussion Castor Bricoleur
Castor Bricoleur
Je serais pas si vous pourrez m’aidez mais je demande tout de même ça mange pas de pain !
Auriez-vous un outil qui permet de donner le bonne angle et le bon mouvement pour l’affutage de forêt ?
C’est vraiment mon point faible.
damy
Si tu le fait a la main,a l'aide d'un rapporteur d'angle pour créer et centrer les deux lèvres .
A l'aide de ta main tu inclines.
ton forêt une de l'autre main tu le tourne (comme affuter un crayon )
ensuite il faut dégager l'intérieur de tes lèvres avec le flan de ta meule .
Après tu revient a l'inclinaison initial pour créer ta coupe (C'est le moment du coup de main )
Éviter la chauffe du foret en le refroidissant et décrasser la meule :-D.
Castor Bricoleur
Merci de tes explications !
Mais malheureusement j’ai déjà essayer plusieurs fois et même je me prend des repères par exemple le pli de ma phalange est le centre de mon rapporteur.
Mais c’est au moment de tourner que tout par en sucette , les deux côtés ne sont pas symétrique et une lèvre ce fatigue plus vite que l’autre.
Castor Bricoleur
Également je précise que je me suis entraîner sur des forêts de diamètres de 13 jusqu’à 20
damy
Il faut persister ,Déja tu arrives a percer "cela veut dire que ta coupe est dans le bon sens ":-D et équilibrer les lèvres sur un gros foret c'est pas évidant
(il faut prendre une marge pour l'usinage).Il existe des appareils mais j'avoue je n'ai jamais esseyé je l'ai toujours fait a la main .Et pour la CN je prenais du neuf c'est plus prudent .
bon courage
bonjour à tous ,
signale dans quel coin tu te trouves , castor , et demande une initiation , comme ça ..... il serait étonnant que tu fasses pas un pas de géant sur le sujet !
A+++
GUY34
Castor Bricoleur
bonjour à tous ,
A+++
GUY34
Merci de vos réponses et je suis en Bretagne entre Rennes et Nantes , ou puis je faire ma demande ?
damy
Ils n'y a pas un vieux "loup de mer":-D Dans les faubourg de Guérande ...
Castor Bricoleur
Merci bien pour vos conseils et le lien je pense me prendre un support prochainement avec les graduations.
Dommage que personne ne soit pas chez moi.
Après que change l'angle de la tête du forêt ? Parfois j'en vois à 30 et d'autre 60 degrés.
30 ;60;120° ça dépend qu'est-ce qu'on prend comme référence
30 et 60 ça fait 90° Donc suivant le côté que tu mesure tu auras 30 ou 60
60 et 60 ça fait 120 c'est la valeur de la pointe
Castor Bricoleur
Et bien enfaîte je viens de trouver la réponse en cherchant un peu sur une image que je cherchais pour exemple , c'est de la pointe et sa forme que je
parlais désolé je me suis peut être mal exprimer.
Oulà ou est çe que tu as trouvé çe dessin
1 l'angle de pointe 60 et 90 est fait pour le bois pour l'acier c'est 120 et même pour le bois je n'ai jamais fait de différence , toujours à 120 °
2 Mais SURTOUT l'affutage n'est pas fait correctement et le forêt ne peut pas couper
Edit
Je l'ai retrouvé il est bien dit que c'est pour couper du bois
Base toi plutôt sur ce lien
http://serge79.over-blog.com/article-les-foret-42596441.html
Castor Bricoleur
Edit
Merci Dodore ton lien va tout droit dans mes favoris je le lirais en profondeur ce soir.
Et Guy j'ai déjà Vax qui ma proposer de passer par chez lui peut être que j'irais un week-end car Brest est un peu loin mais la connaissance à un prix !
cacajou
Pour être franc , l'affutage des forets n'est qu'une question d'entrainement.
Maintenant si ça ne coupe pas ils le jette et vont en chercher un neuf :-D
J'ai travaillé dans la mécanique durant 43 ans et sur les 20 ouvriers j'étais le seul à savoir le faire.
Je te conseille de te faire la main sur des forets de 6 ou de 8 , ce sont les plus couramment utilisés .
Si ça fait un trou ovale ce n'est pas bon , si ça siffle , ce n'est pas bon , si ça chauffe , ce n'est pas bon , si ça engage de trop , ce n'est pas bon .
Aller au boulot :smileyvieux:
Castor, as tu ouvert le lien que je mis au #9 ?
Dans le premier post, tu devrais trouver ton bonheur...
xuaeromreidid
J' arrive encore a affuter les forêts de 2 , mais en dessous , c' est la galère !
Albert le Belge
Bonjour, le lien d'Yvon 29 te donne en #9 reprend l'ensemble, il devrait t'aider grandement. (celui de Dodore aussi bien entendu)
On y retrouve d'ailleurs l'astuce pour ce qui est des forêts de petit diamètre :
un porte mine à pince maintien le forêt parfaitement dans l'axe et procure une longueur et un diamètre "palpable" (honnis soit qui mal y penses) plus facile à manoeuvrer.
xuaeromreidid
Chouette le coup du porte mine , c' est pas minable comme truc !
xuaeromreidid
Pour le prix de cette machine , on trouve des centaines de forêts sur Ali Express !!!
xuaeromreidid
Oui , et ??????? J' achète les forêts de petit diamétre sur Ali express , exemple : paquet de 10 en 1 mm à 1 euro , de 2 a 1.2€ .....
Alors plutôt que de me faire ch..r a affuter les petits , je remplace , pour le prix de la machine , j' ai 2500 forêts de 1 mm et cela coupe !
xuaeromreidid
A part de foutre de ma gueule , t' as pas autre chose a proposer de plus intelligent !
damy
damy
J'ai jamais tenté de réaffuter les petit diam (ou alors a mes 20 ans):-D
car avec l'age le bras n'est pas assez long ou la meule est flou :-D
Mais ! quand "Castor" auras pigé le coup de main (C'est comme savoir nager)
tranquille
Face à la problématique d'affûtage manuel , je propose une machine simple que j'utilise et que je trouve bien
Acheter des centaines de forêts , c'est pas mon truc , je mixe l'achat et l'affûtage
boumboauto
jojomouth
Panda24
den's 12
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
