Bricole63
Avec le froid ambiant,j'ai des problemes de dijoncteur general avec mon compresseur.Dessus il y a
un moteur de 10cv.Toute l'annee le disjoncteur tient la route mais cette annee avec le froid,a chaque mise en route,plus de son plus d'image dans la maison.La nuit,c'est la chienlit quand il faut se rhabiller dans le noir,trouver la clef du portail du garage avec porte sectionnelleelectrique,actionner
le barillet de liberation du treuil du portail dans le noir,ouvrir le bordel pour rearmer le disjoncteur
rentrer dans la maison,se dessaper,se recoucher,la nuit est dans les choux.
Quequ'un du forum connaitrait il l'existance d'un rechauffeur de bain d'huile que je pourrais rajouter dans le carter du compresseur et qui eviterait l'effort au passage en triangle avec l'huile froide?
Sans compter que le matin il faut faire la tournee des daubes electriques avec le programme dans le
fion.Si le rechauffeur pouvait reguler vers 22 degres{donc pas une resistance de 12 Kw}ça deviendrait le reve.Comme chez moi,c'est une maison particuliere,l'EDF avait traine les pieds pour me
donner plus d'intensite quand j'ai fait mettre le 380.C'est bien le froid de la nuit qui fait chier car le jour ,avec le HB 280 en marche ,le compresseur peut se mettre en route sans soucis.
Claude
Claude
