J'ai pas tout compris L'outil que je propose , c'est uniquement pour ne pas emmancher le joint spi directement sur l'axe , par ce que c'est comme ça qu'on bousille la lèvredodore il faut plus long ca dois couvrir la totalité du spi ...... le spi dois etre sur le support et utilisé la vis du vilo pour le mettre en place
si le spi fuit comme cela il faut vérifie le latéral vilo ainsi que le voile
Mon montage permet de passer l'angle de l'axe avec délicatesse ensuite quand le joint est sur l'axe on enlève l'outil et on enfonce le joint pour le mettre en place
