Recharger des piles, c'est possible!
  • Auteur de la discussion midodiy
moissan
j'avais vu un chargeur de pile alcaline chez leclerc près de chez moi mais largement trop cher pour que j'ai envie de l'acheter ... puis quelques temps après il a été mis en solde beaucoup moins cher : j'en ai acheté un pour essayer : une vraie escroquerie ! il chargeait sans limiter la tension donc surcharge et faisait fuir toutes les piles ! ... il est évident qu'il on bradé ce qui restait parce qu'il ont eu beaucoup de retours de client mécontent !
ce chargeur était en plastic vert pour avoir l'air écologique ... le greenwasching est vraiment une grave escroquerie
Merci de ton offre La goupille mais mon systeme fonctionne, je sais comment il est fait, je peux le depanner...
C'est l'avantage de faire soi meme, on a exactement ce que l'on veux. Meme un simple tachymetre chinois à 8€, j'en suis pas tres content, je me dis que si je l'avais fait, il serait mieux.
Diy au bout de mon pseudo signifie "faites le vous meme"
la goupille
Une autre source de batterie 1,6volt.http://piles44.com/catalogue.phphttp://piles44.com/catalogue.php
Je n'en ai pas l'expérience.
Et mon chargeur c'est pas une Moissanerie: il est blanc.:wink:
J'ai mis deux accus en charge, voir si ça marche toujours.
Demain j'ouvre pour vérifier si il y a bien 7,5 euros de composant dedans.
Bizard mon lien! Mais en cliquant sur http puis 1,6 volts dans rechercher ça roule.
Luc
la goupille
Les deux accus sont chargés.
J'ai ouvert, dedans un CI 28 pattes et un 8 pattes,montés sur support avec les réf du coté pas visible.
La proposition reste ouverte à qui le souhaite.
Je suis aussi très DIY avec des exceptions (le temps, les compétences)
Luc
