serge 91
Lexique
D’où l’intérêt d'un moletage préalable (remis à la cote X )tu montes le roulement en position
C'est parfaitement centré "directement"
Oui mais c’est toujours plus "mécanique" que la colle seule
Très intéressant, mais pourrais-tu refaire un scan où l'on puisses mieux lire (que les pages soient bien à plat) ?Afin d'oser faire votre rechargement ou pour plus tard.
c'est fait.que les pages soient bien à plat) ?
On apprends autant de ses erreurs que de ses réussites !Pour se genre de déboire
Et ont ne fait jamais confiance à ça machine...même si ont la connait très bien.On apprends autant de ses erreurs que de ses réussites !
Et donc, pour bien tout savoir, il faut tout raterJe dirais même encore plus de ses erreurs que de ses réussites...
Pas forcément, mais au moins, vérifier deux fois avec deux méthodes différentes !Et donc, pour bien tout savoir, il faut tout rater
Oui je comprends, mais c'est pas comme ça qu'il faut procédé pour faire une finition...il faut couper la poire en deux, faire une préfinition de la valeur que la passe de finition...l'outil à la même charge...donc moins de variation sur les cotes.Et on ajuste les tambours de son micromètre pour que la lecture soit sans ambiguïté :
Pour être plus précis que le calibre à coulisse, j'ai utilisé le micromètre extérieur avant de commencer.
J'avais (j'ai "lu") 1,9 mm à enlever.
J'ai décidé d'enlever 1,6 mm pour ne laisser que 0,3 mm à la finition.
Mais j'ai dû "lire" 0,5 mm de trop, donc au lieu d'avoir 0,3 mm à enlever en finition, j'ai "mangé" 0,2 mm !
Il était prévu de faire trois passes de 0,1 mm chacune.il faut couper la poire en deux, faire une pré-finition de la valeur que la passe de finition.
Tout dépend de l'outil utilisé !il faut éviter les passes de fillettes en finition
Ah ! les salop..ies de micromètresMais j'ai dû "lire" 0,5 mm de trop, donc au lieu d'avoir 0,3 mm à enlever en finition, j'ai "mangé" 0,2 mm !
