Résolu Recablage de Moteur tri 400 vers Tri 220 : sortir les trois fils manquant
  • Auteur de la discussion junkdealer
junkdealer
Hello
J'ai un peu fouiné, beaucoup sur l'excellent site de Labobine, et j'ai une bonne idée de la réponse a ma question, mais on ne sait jamais, je peux me tromper, je suis totalement novice en la matière, et cela me semble impossible a recabler "pour moi", place aux photos du moteur uniquement cablé pour le 400V en etoile, et donc que 3 fils qui sortent dans le boitier
Il faudrait ressortir les 3 fils manquants depuis le bobinage, mais je crois que c'est un des cas ou c'est impossible, surtout pour un novice, je ne sais même pas par quel bout le prendre ....
Le moteur est quasi neuf, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle
EDIT : La question fut posée, les réponses apportées, donc y'avait plus qu'à, ce qui fut fait, les images ci dessous
Les photos sont en acces direct a la fin du post, je ne sais pas pourquoi elles ne s'affichent pas ici tout de suite, il faut les cliquer . . .
localisation eventuelle du pont
j'ai pas eu a déchignonner bien loin grace a l'oeil des experts moustachus qui veillent avec bienveillance sur le bricolo de service que je suis :mrgreen:
le point triple, fusion direct du cuivre
plus qu'a bien virer le vernis pour faire une bonne soudure et un bout de thermo
et reficeler le gigot avec de la ficelle a roti comme préconisé par @guy34 il me semble
apres, c'est du classique une fois les bobines reperees, y'avait deja 1-2-3 sur les fils du boitier, donc 1-2-3 traits sur les fils jaunes rapportés, plus qu'a brancher et vérifier que ca tourne dans le bon sens pour la marche avant du variateur
Encore merci a tous, ce forum est formidable, car je touche a des trucs que je n'imaginais pas faire un jour grace a votre aide et aux nombreux moustachus qui rodent :tumbsupe:
Et ceux qui hésiteraient, je ne sais pas si c'est toujours aussi facile, mais en tout cas c'est faisable et cela économise facile une centaine d'euro
Re EDIT : en plus cela avait deja ete fait sur le fofo ici il y a longtemps, mais je n'avais pas trouvé ce sujet quand j'ai posé la question
salut a tous
jamais vu ?! le neutre serait une genre de fat soudure ?
cdt
gus
PUSSY
Lexique
Vu l'état du chignon, la récupération des trois fils manquants (il n'y a qu'une connexion à trouver et à défaire) ne me paraît pas être un travail insurmontable !
Avé ,
pour commencer ? il faut couper les liens qui maintiennent le paquet des connexions , les soulever , et trouver le morceau où entrent 3 fils .... qui ressortent pas ; il faudra alors les désunir et les prolonger jusqu'à la boîte ..................
A+++++
Labobine
Il n'y a pas gros à parier pour que cette gaine contienne les 3 fils du pont étoile
junkdealer
salut a tous
cdt
gus
Hello
Je ne sais pas si de cela dont il est question, mais le neutre (ou la terre ?) enfin le quatrieme fil était vissé a coté du domino sur la vis cruci qui est vissée dans la carcasse, on la voit a gauche du domino. Et bien sur le moteur fonctionnait chez la personne chez qui j'ai récupéré la perceuse a colonne, mais chez moi je n'ai que du mono, et je pilote toutes les machines via variateur et montage etoile triangle (Merci Guy34 :mrgreen:) en tri 220 (je me plante toujours dans le petit nom, mais pas dans le bornier heureusement :mrgreen:)
Grand merci a tous et @Labobine , on voit l'oeil de l'expert :tumbsupe:. J'en profite pour glisser un merci pour le site "labobine" une vraie mine d'or :tumbsupe: J'y ai toujours trouvé réponse a mes questions techniques.
La c'est + le coté réalisation pratique que j'appréhende, a part cabler les moteurs prévus pour, et changer les roulements, j'ai jamais rien touché "dans" un moulin.
Je vais le redémonter pour mieux me rendre compte. j'en ai trouvé un équivalent dans les brolles que je récupère, il était monté sur un compresseur mais c'est un 2CV heureusement avec un arbre de 19 comme l'original, ca commence a envoyer du paté pour une perceuse a colonne . . . mais un neuf couterait environ 110 €
Il faut une ficelle particulière pour renouer les éléments ? et "détorsader" jusqu'a avoir chaque fil de cuivre "seul", en gros pas juste détricoter sur 1cm les 3 fils torsadés ensemble qu'on devinne sur la photo pointée par Labobine, et ressouder un fil sur chaque en laissant le reste torsadé, je sais bien que le fil est isolé, et que les parties torsadées ne devraient donc pas etre en court circuit, mais bon . . .ce serait plus facile, mais comme ça, j'aurai moins confiance, mais si les "moustachus" du moteur me disent que ça passe . . . :mrgreen:
Idem pour l'isolant, on dirait de la tresse de fibre de verre ou un truc du genre, pour le moment, je n'ai que du thermo rectractable, je ne sais pas si cela suffit vu les contraintes dans un moteur ?
Bien amicalement
Jerome
Edit : petite correction suite au message de Guy34 :mrgreen: a chaque fois je la fais cette bourde
et je pilote toutes les machines via variateur et montage etoile en tri 220
non , c'est en triangle , pas en étoile ; et ce que tu cherches dans le bobinage , c'est le point étoile pour convertir en triangle
comme pour le gigot
je pense que oui
A++++
Rédacteur
Surtout pas ! il faut les détorsader complètement et les isoler à partir des bobinages, car en étoile la tension est nulle entre chacun de ces trois fils, par contre en triangle ils seront soumis à une tension de 220 V deux à deux et l'émail des fils n'est pas prévu pour une telle tension, avec donc un risque, on pourrait même dire une quasi-certitude, d'amorçage entre fils.
junkdealer
@guy34 j'ai corrigé ma boulette, c'est un de mes grands classiques, heureusement que c'est plus facile de retenir le cablage dans le bornier que son petit nom :mrgreen:
junkdealer
Merci pour la précision, je m'en doutais un peu qu'il faudrait en arriver là, la LEM porte toujours bien son nom et Murphy guette pas loin derrière, donc le déchignonnage sera plus conséquent et pas juste limité a ressortir ce petit bout
Rédacteur
En fait il suffit de détricoter jusqu'à l'endroit où les fils sont indépendants, car il doivent déjà être gainés individuellement en sortie de chacune des trois bobines. Ce n'est pas un gros travail supplémentaire. Ce sera même plus facile de les raccorder car les fils seront plus longs.
Le fait de rajouter 3 fils plus 3 gaine thermo va prendre de la place. Attention que cette bosse ne touche pas le flasque au remontage!
Denim
Et ne pas oublier de mesurer les bobines pour les brancher dans le bon ordre.
Jean
junkdealer
Hello
Ayé, grace a vous tous, le moteur est opérationnel en tri 220, j'ai fait quelques photos, je mettrai a jour le sujet pour que cela cause + et que ça serve eventuellement a quelqu'un d'autre, de voir que c'est relativement facile a faire :smt003
junkdealer
Hello
Ayé, les photos du roti reficelé qui refait du copeau
junkdealer
et du coup , ton rasoir à moustaches est en train de tomber en panne
A+++++
hooolalaaaaa que nenni :rirecla:je ne risque pas de finir dans la catégorie moustachu du fofo, mais je triche, j'ai hérité de la barbe familiale, (les mauvaises langues diront que j'ai hérité de la barbe maternelle :rirecla: ) c'est a dire que rasé de près le lundi, bah le jeudi ça peut encore passer pour un rasage du jour, ce qui est un gros avantage a l'armée :rirecla:donc suis pas pret d'être moustachu, que ce soit au sens propre ou figuré :rirecla:
Mon défit journalier est déjà rempli a 150% quand je me couche moins con le soir qu'au réveil le matin, et en générale, si je suis passé par ici, le contrat est rempli :tumbsupe:
amateur un jour, amateur toujours un peu moins amateur le lendemain, c'est déjà très bien
burmanac
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
