réaliser une spire sur un cylindre avec 4eme axe sur centre vertical
  • Auteur de la discussion jmbe
jmbe
bonjour qq'un pourrait t'il m'aider pour realiser un programme type fanuc pour faire une spire sur un cylindre avec 4eme axe NIKKEN
merci d'avance ci joint un croquis de la piece à realiser
Je ne suis pas spécialiste de fanuc mais , ta piece tu vas la faire sur un tour ou une fraiseuse ?
D'autre part j'ai regarder l'hélice et je ne trouve pas la même chose que toi
Je trouve 2° 45mn
jmbe
bjr et merci de repondre aussi rapidement je dois realiser cette piece sur un centre d'usinage vertical équipé d'un 4eme axe nikken programmable en me servant d'une fraise torique ou fraise boule c'est à dire en correction de rayon
l'helice est inclinée de 4 degres normalement programmation parametree probablement
Oui,
Il me semble qu'avec une fraise boule tu n'a pas besoin de connaître l'hélice , puisque c'est le deplaçement sur l'axe ( je ne sais pas si çe serra XYouZ ) et la rotation de ton axe qui va créer l'hélice (mais ça dépend aussi ou est-ce que tu vas positionner ta fraise )
L'hélice est importante si tu dois travailler avec une fraise disque Comme pour un pignon hélicoïdale) puisqu'il faut incliner la fraise
J'avais expliqué ici comment on calcul l'hélice et si tu fais le calcul tu ne trouveras pas 4° ... Même si tu l'usine en parametré
Youry
c'est faisable, mais je pense qu'il te faut une fraise boule à la cote
je ne sais pas si tu as le dépliant avec le diviseur, c'est expliqué dessus. une fois le programme lancé, interdiction de réduire le potar des avances de la machine, sinon pièce morte!
Radiel
avec une fraise boule et un peu de grattage de tête il faut
-faire un programme principale de déplacement a l'axe du Ø28 avec des variables
#100=550 (longueur de départ de la pièce a l'axe du tore)
#101=(hauteur en Z de l'axe du tore a Y0)
#13001 (chez moi c'est la variable de rayon d'outil dans la broche défini dans les correcteurs dynamique)
#102=0.1 (increment angulaire pour un recouvrement de 0.1° par balayage)
#103=31.5 (pas de l'helice)
#104=5 (nombre de spires)
#105=#102 (compteur)
#106=28 (diamètre du profile de la spire)
G0 X[#100+[[#106/2-#13001]*COS[#102]] Y0 A0
G0 G43 H1 Z#101-#13001*SIN[#102]
G1 X#100+[[#106/2-#13001]*COS[#102]] Y0 Z#101-[[#106/2+#13001]*SIN[#102]]
while [#105=180] DO1
G1 X[#100+[[#106/2-#13001]*COS[#102]]]-[#103*#104] A360*#104
G0 Z#101+50
#105=#105+#102
G0 Z#101-#13001*SIN[#102]
END1
G0 G28 G91 Z0
alors j'ai fait selon ma machine sans prendre en compte le sens de l’hélice gauche ou droite donc attention aux inversion de signe
de plus la longueur de la fraise boule est entré dans la machine a l'axe vérifier aussi les parenthésés mais c'est surement de cet maniére que j'aurai programmé la pièce
jpbbricole
jpbbricole
JLuc69
JLuc69
JLuc69
JLuc69
antoinebeniste
antoinebeniste
antoinebeniste
AlliPapa
AlliPapa
Squal112
Squal112
v tec
