edouard
- 8 Avr 2010
- 702
- Disneyland
- Auteur de la discussion
- #1
Pour ceux qui ne comprendraient pas, ce type de machine ressemble un peu à un étau où l'on va coincer la carcasse de l'arme de poing, côté crosse, en retirant les plaquettes pour ne pas les marquer.
Cette machine existe déja: deux fabriquants Random Rest et Calwell Hammr.
Mais leur prix me freine énormement (Ransom=>500€) et j'ai les machines pour faire les usinages.
Cette machine permet de faire des essais de chargements ou de régler une arme.
On pose et on fixe la machine sur une table de tir puis on monte l'arme entre deux plaques protégées par de la mousse haute densité ou une matière plastique.
La partie où est fixée l'arme pivote sur un axe.
Au moment du tir, le recul est amortie soit par un systeme à friction (Ransom) soit par un petit amortisseur ( Caldwell). Ce qui ramène l'arme a sa position de départ tout en avallant l'inertie afin de ne pas l'abîmer.
Un système rigide plus facilement concevable, un étau, entraînerait un décalage entre chaque tir et serait contraire à l'objectif qui est d'avoir des tirs parfaitement répétitifs pour mesurer le groupement ou vérifier les réglages des instruments de visée.
Un système de détente sans toucher l'arme est collé sur la machine, ce qui écarte le bouger ou le coup de doigt.
On peut naturellement discuter de l'intérêt d'une telle machine par rapport à un appui bien étudié.
Je vais voir pour vous mettre des photos.
Bon les armuriers, les ex armuriers, les tireurs et les usineurs, donnez votre avis ou vos idées ou vos plans.... j'ouvre le débat....
Edouard
Edouard
