Réaliser un taraudage Ø1"x32 TPI
mrkill
bonjour.
donc voilà, j'ai un souci avec un taraudage que l'on me demande de réaliser.
Sur un plan j'ai un taraudage de Ø1"x32 TPI.
J'ai chercher un peu, et apparemment cela correspondrai à du 1-32 UNC ?
je souci c'est que dans tout mes bouquin de fournisseur, je ne trouve aucun taraud correspondant où encore de fraise à fileter.
Si j'ai bien compris le truc, je dois avoir un pas équivalent à 0.8 sur un diamètre d'un pouce soit 25.4mm.
quelqu'un a-t-il déjà réalisé ceci ? Avec quel matériel ?
Merci de me venir en aide, je suis vraiment perdu là. :roll:
dma91640
on te demande de réaliser ça pour ton travail,
C'est une pièce ronde? es-tu tourneur?
mrkill
bonjour, oui c'est pour mon boulot.
je suis fraiseur sur CN. j'ai une pièce rectangulaire en alu avec au milieu un taraudage Ø1"x32TPI. Ce serai pour y fixer apparement un genre de lentille optique.
j'ai regardé dans tout mes bouquins d'outillage et je n'arrive pas à trouver un taraud ou bien une fraise à fileter qui pourrait convenir.
J'ai bien essayé de contacter mes fournisseur habituel pour me renseigner, mais il sont tous en vacances :(
Merci pour votre aide.
mrkill
merci Welrod, je l'avais déjà trouvé ce document, mais il ne m'avance pas plus. Je verrai d'ici 1 semaine si j'arrive à contacter un de mes fournisseurs. Je vous tiendrez au courant.
Tourblanche
Quand ça dépasse 3/4" , les tarauds et fillières deviennent
rares ... et cher ,
UNC c'est Unified ( US et British )
National ? ( on n'y échappe pas .... )
Coarse ( grossier , )
Pour 1" ( pouce ) le UNC c'est 8 tpi ( filets par pouce )
le UNC ( fine/fin ) c'est 14 tpi .
Donc ; 1" X 32 tpi c'est terriblement fin , 32 filets sur 25,4 mm
Je ferais vérifier la commande ??
Tourblanche
Par contre 10 X 32 , ça c'est très courant , mais ce n'est pas
10" ( pouces = 25cm ) mais la vis # 10 ( numéro 10 )
La fillière couterait 2 ou 3 €
mrkill
non non, c'est bien Ø1"x32 TPI et pas 10x32. On a une seconde pièce avec un tel taraudage déjà réalisé dessus. En mesurant rapidement au pied à coulisse, on à bien un diamètre d'environ 25mm et un pas équivalent à 0.8
a mon avis, il va nous falloir forcement une fraise à fileter. Par contre il va me falloir le diamètre de perçage ainsi que le pas exact. Et ça je n'arrive pas à le trouver. :s
Tourblanche
Et je doute que tu ne le trouve , ce n'est vraiment pas un filet
standardisé , je suppose que c'est installé sur un appareil de précision ?
Ou alors c'est un " proprietary thread " un filetage unique a un type
d'appareil ou a une compagnie , comme sur les vieux vélos ou les rabots
a bois Stanley , qui ont souvent des vis introuvables .
Je pense qu'il existe des formules pour trouver le diamètre de perçage
les pro de ce forum doivent les connaitre ?
Est ce que ton tour peut fileter en standards anglo-saxons ?
jcma
Un filetage souvent utilisé en optique (Montage de camera, microscope, telescopes, etc ....) et le C-mount 1" 32TPI UN 2A. L'angle est de 60° comme en metrique et le pas est de 0.79375mm (25.4/32).
Voici les dimensions:
PS:
J'ai un catalogue comac ou il est indiqué qu'il peuvent fournir des fraises a fileter en imperial. http://www.comaceurope.com/
Jean-Charles
Tourblanche
C'est bien ce que je pensais ..... :???:
mrkill
oui c'est bien ça. Il y a une lentille optique qui doit venir se monter à cet emplacement. L'appareillage est un appareil optique servant à la détection de divers objets.
jcma tu me sauve la vie !! Merci mille fois, je vais voir pour les fraises à fileter chez Comaceurope.
et merci à tous. :wink:
Jope004
CRA2
CRA2
Snoopile
Anthony-cprp
vax
papymouzot
papymouzot
papymouzot
vax
vax
TranquilleGoupil
simonpbmeca
Hubert86
Fonzy Amc
