réalisations de mon fly cutter
  • Auteur de la discussion laurent13
laurent13
maintenant que ma fraiseuse SF62 et équipe de l'avance auto
je pouvez pas me servir d'un fly cutter car avent ,avec les manivelle c’était pas terrible au niveau finitions
donc ses partie
si vous avez besoin de mesure je vous ferai un petit plan
lolo
tyio
Coucou :)
Il est balese ton fly :). Et côté usinage alors ça donne Quoi :?
laurent13
pour moi super résultat ,je vais pas m'en servir tout les jour mes au cas ou maintenant je les dans le tiroir a outil
pour les essai
1 er passe de 5 dixième :sa passe super bien
2 em passe de 7 dixième : sa passe très bien
3 em essai de 1 mm sa gratte trop ,il faut resté raisonnable
lolo
C’est un outil de finition de surface, pas une fraiseuse ravageuse :lol:
Pierre 71
Beau travail ! Au boulot nous en avons plusieurs modèles que nous utilisons très souvent !
Une plaquette avec un gros rayon donne de très beau états de surfaces dans notre cas d'utilisation
c'est très bien, mais tu as perdu beaucoup de hauteur inutilement :)
laurent13
comme a mon habitude je ses pas faire léger , mes au moins ses rigide:mrgreen:
seul modif que je ferai ses raccourcir la queue de 15 mm
lolo
Dombes69
Sur un fly cutter l'outil est incliné comme sur la photo :
vieuxfraiseur
:smt039bonjour,
de mon temps, on appelait celà une bête à corne.
deux outils , un décalé pour faire une petite ébauche par rapport au deuxième outil, cet outil servait principalement pour de l'alu.
attention , c'est un outil dangereux, et il faut que la tête de la fraiseuse, soit bien dégauchie.
bonne journée.
PS/ pour éviter le danger de la barre, on utilisait un diametre en alu , au lieu de la barre d'acier, qui se révélait assez dangereux ...
:smt039bonjour,
bonne journée.
C’est tout à fait comme ça que j’ai vu utilisé ces outils qui a l’époque s’appelait « bête à cornes »
maintenant on dit « mouche coupante « oup pardon « fly cutter » ça fait plus chic
Vous pensez qu’il s’agit de la même chose ?
Bête à corne, me semblait plus proche de la fraise à surfacer avec un multiple de grains, affûtés en décalage (ou pas)
Alors qu’un fly cutter utilise un unique barreau de tour, carré.
Enfin, le résultat est le même, surfacer.
Mes bons maitres nommaient cela un "outil mouche"
Salutations.
Ils devaient être d’origine anglaises , parce que si on demande à gougolle « outil mouche » on a plutôt des explications sur la pêche
et si on demande « outil mouche fraisage « on a de tout mais très très peu de mouche coupante euh fly cutter
vieuxfraiseur
:smt039 réglages des outils sur la bête à cornes :
Il faut quand même reconnaître qu’il y a une différence entre la bête à cornes et quelques fly cutter
sur une bête à cornes les outils sont (souvent) fixé sur un diamètre qu’on ne peut pas modifier
alors que sur un fly cutter ( spécialement celui proposé ici au début) on peut modifier très facilement le rayon d’usinage en faisant sortir plus ou moins l’outil
il ne reste plus qu’a fabriquer une « bête à corne fly cutter » qui permette de mettre deux outils réglable en diamètre et en hauteur
"Ilfaitvraimentbeau" va bien nous sortir ça, attend 3/4 nuits ça va venir.
:jedwouhor:
vieuxfraiseur
remoi :-D
on pourrait faire plusieurs fixations pour les outils , sur le diamètre en alu ...
mais celà n'est pas tres important, grand diamétre et petite pièce , pour surfacer peut importe .
il faut par contre que la tête de la fraiseuse soit bien dégauchie.
Oui mais
si on prends une bête à corne qui décrit un diamètre de 300 pour usiner une pièce qui fait 30 de large il va y avoir un copeau pendant peu de temps alors que si on prend une bête à corne de 50 l’outil sera en contact avec la pièce plus longtemps
dans le même genre , pour illustrer mon propos , on ne prends pas une fraise de300 pour usiner une pièce qui fait 30 de large
J’insiste
il n’est pas nécessaire d’avoir un outil incliné , il faut simplement choisir l’outil adapté pour qu’il n’y ai que la pointe qui touche
par exemple un PCLNL comme ci dessous ( dans l’autre sens)
vieuxfraiseur
Oui bien sur.
on peut faire plusieurs diamètres 100, 200 ( 300 je n'en ai pas vu a mon boulot ...) mais c'est possible bien sur.
ce n'est pas tres compliqué à fabriquer ...
comme outils , des outils en carbure, ou en acier rapide avec une bonne coupe pour l'alu ou le téflon , genre tour .
bonne soirée à tous.
vieuxfraiseur
je ne sais pas pourquoi les photos sont doublées ?...
je vois que je n'ai pas changer l'heure d'hiver :-D
le cône SA30 pour mémoire.
est ce que tu n’aurais pas cliqué plusieurs fois sur « insérer image complète » ?
il ne te reste plus qu’a te mettre en « éditer » et supprimer les photos
vieuxfraiseur
re bonjour,
je viens de faire quelques clichés d'une de mes bêtes à cornes:
( 100mm environ de diamètre , et barreaux en acier rapide de montés )
pour vous donnez une idée.
( fabrication en perruque , quand je bossais encore !...)
--> attention , les copeaux volent partout, mettre une paire de lunettes de sécurité )
vieuxfraiseur
--> oui j'ai du tout supprimer et remis ici .
si on modifie ou on ajoute un élément ,dans le texte déja mis, il double ou triple les photos ... pourquoi je n'en sais rien, mais c'est à savoir ...
en revenant à la bête à corne, comme la mienne, elle est faites pour des alliages légers , pas pour de l'acier.
--> on mettait un grillage en plastique genre " garde manger ", pour éviter d'avoir des copeaux partout ...
Dombes69
L'inconvénient avec le fly cutter , c'est qu'il n'y a qu'une arête coupante et comme l'avance se fait / tour de broche , c'est pas rapide pour usiner une surface .
Quand un outil usine il crée une sorte d'ondulation comme une onde due à l'avance/tour
Voici un fly cutter :
La partie de l'outil ou il y a le point rouge coupe la matière , la partie en vert au plus près de l'arrondis réduit les ondulations ,
Le fly cutter est conçu pour travailler dans le plan horizontal par rapport à la broche .
D'autres outils ressemblent aux fly cutter mais ce sont plutôt des trépans .
Oui mais si on simplifie à l’extrême : c,est comme une fraise à une dent
mais rien n’interdit de mettre un outil à 45° comme un tourteau
je disais que le gros avantage de mettre l’outil dans cette position c’est qu’on peut régler facilement le diamètre
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
lesiso
david35460
ktm63
jcma
jcma
