Réalisation d’une presse horizontale
  • Auteur de la discussion multipassion
multipassion
salut a tous
M énervant à tordre des ronds de 8 pour faire des supports pour des ruches, et appliquant mon principe "pourquoi s emmerder quand une machine peut le faire !" j aies dans l idée de faire une presse horizontale , j aies farfouille un peu sur le forum , pas trop de résultats.
Sur le net on voit ce genre de trucs
472340
le concept me séduit ! ayant déjà tout le nécessaire cote hydraulique , le défit ne parait pas insurmontable.
je me suis amusé à découper sur ma plasma un gabarit dans du 20mm
472345
ça me laisse penser au nombre de choses que l on peut faire avec !
la chose qui me fait poser question , c est de dimensionner la table pour garder la planéité . Le verin que je compte utiliser a un piston de 90 et une course de 300, a +-200b ça doit faire dans les 12 tonnes, mais c est un grand maximum .
j aies fait un petit schéma
472349
et ma question, quelle épaisseur ? j imaginais mettre des h dessous pour rigidifier, mais me faut garder du dégagement pour les trous de fixation des formes .
Voila ou j en suis de ce projet !
Arnaud
Bonjour multipasion
Si ton gabarit représente la forme du fil de 8mm fini, celà représente 3 opérations différente.
jpal7@
Youry
a mon boulot, on a bossé un temps pour une boite française qui fabriquait des presses comme celle ci, elles avaient la sauce! et il y'avait pas mal de possibilité
malheureusement elle a été liquidée...
multipassion
oui pour les formes mais en plus clair je pensais a ca
472630
en 2 opérations je pense que ça doit aller
pour la table, du 20 d épaisseur avec 2 h dessous devrait suffire , qu en pensez vous ?
sur ce lien plein d exemple d outils (cliquer dessus)
ca donne un wagon d idee !!
multipassion
Salut à tous
Bon je me suis décidé , j aies attaque la bête ! Enfin juste commence ! Un ami m à découpé une plaque de 1100 par 650 dans du 30 , c est lourd , merci l élévateur !
J aies dessiné mes plans et commence à tracer pour voir la gueule que ça avait !
Demain je ferai une photo .
multipassion
Voilà le commencement des hostilités !
473821
Pour le moment ça ne ressemble pas à grand chose ! Mais ça devrait le faire !
crashman
Il y a environ 1 mois que je possède la nargesa pp200 , un vrai bonheur.
Le plateau du dessus fait pas loin de 60 mm d d'épaisseur.
Et les grosse 'goupille' sont en diamètre 75 je crois.
Si tu veux d autre info , demande moi
multipassion
je ne connaissais pas ce genre de machine, en voyant la description j aies imaginé le potentiel !
c est largement de la machine que tu as que je m inspire !!
ho oui vais te demander des renseignements !!!!
arnaud
coupevent
champimatic
stephane37
Général Promac 940
Picvert
pro-ms
Micklct
Micklct
Micklct
Speedmini
v tec
KITE
