Réalisation d'une petite plieuse
  • Auteur de la discussion wika58
Je voudrais réaliser une petite plieuse d'établi.
Quelqu'un a-t-il des infos sur ce sujet?
Quelle est la différence entre les plieuses type "presse" avec V et celles où l'on plie la tôle par cintrage? :roll:
la_coterie
presse est plus difficile a faire "homemade" mais les deux fait les memes boulot. Par cintrage c'est impossible a faire un Z dans la tôle et une presse est plus vite donc on l'utilse ça dans l'industrie
Voici un croquis j'ai trouve sur le web quelquepart... Voir la pièce jointe Bending+brake.zip
phil916
A tout hasard si tu veux du "tout prêt" j'envisage de vendre la mienne qui est neuve avec encore la graisse de protection partout.
C'est un combiné plieuse guillotine rouleuse, largeur 300mm, si çà t'intéresse tu m'envois un MP...
Merci à vous,
Pas de problème avec la langue de Sheakespeare... :roll:
En quelle matière faut-il faire les pièces et surtout celles en contacts avec la tôle à plier...? :shock:
vogele
bonsoir wika58,
Pour ma part je prendrais de l'hardox mais pour l'usinage c'est un problème car très dur à usiner !!!!!!!!
Vois si d'autres avis
@+ vogele
fred250
pour la matiére ça dépant de l'épaisseur que tu veut plié , si ça reste de la tole de 1 ou 1.5 max de l'acier doux doit suffire
je suis plombier et on a une plieuse au boulot , je te fait un petit schéma du principe ce soir ou demain :wink:
:smt039 Vogele,
C'est quoi de l'hardox ? :shock: :shock: :shock:
Je travaille dans l'instrumentation de process alors ... les nuances d'acier... :cry: ...j'en ai vu à l'école, mais ça fait + de 25 ans que je suis sorti ... :???: ... et puis ça a évolué... :)
Fred 250, Je suis preneur. :supz:
C'est quoi comme principe? Presse ?
D'avance merci.
phil916 a dit:
As-tu bien reçu mon mp?
phil916
wika58, rien dans ma boite ou email...
voilà la bête 300mm si çà peux donner des idées de fabrication, j'ai levé le capot pour que la rouleuse soit visible.
il ne faut pas vouloir couper/plier plus gros que 1,5mm dans la tole, c'est génial pour faire des boites, des pattes d'attache etc.
Etant electronicien j'ai acheté çà au départ pour les circuit imprimés et c'est vraiment génial...un peu trop car du coup je me tate à vouloir plus grand pour les usages tole-alu etc.
Il y a une buté de profondeur derrière que je n'ai pas installé.
J'ai payé 420 euros livré (çà pèse 46kg quand même...) il y a un an environs.
Elle est pas dégraissée, j'ai juste fait "mumuse" avec.
combiné plieuse-guillootine-rouleuse
fred250
non c'est une simple plieuse manuel pour le zing , je te prendrais des photos la semaine prochaine :wink:
fred250
voila un petit schéma de principe
la corniére qui appui sur la tole fait 15 a 20 mm d'épaisseur et le u qui plie la tole doit faire 150 de large et 10 ou 15 mm d'épaisseur
la corniére et bloqué en appui sur la tole avec un systéme d'éxentrique et il y a des contrepoids sur les élément mobile pour facilité la maneuvre mais sur une petite machine c'est pas utile
snac
fred250 a dit:
t'a pas oublié le lien :?: :lol:
moi ???
ba j'ai enlever le premier lien qui etait redondant avec le ficher de "VOGELE" ensuite j'ai mis l'autre ; tu le voit pas :sad: ???moi oui ???!!!!
:oops:
a plus
vogele
Bonjour à tous ,
wika 58,l'hardox est de l'acier à 400 brinels qu'on utilise pour faire des lames de buldozer,elles deviennes plus dure à l'écrouissage. J'en ai un peut en stock 20 et 40 m/m d'épaisseur longeur 2000m/m largeur 350 m/m.Pour la découpe oxy ou disqeuse l'usinage jamais essayer
@+ vogele
fred250
snac a dit:
fred250 a dit:
moi ???
:oops:
a plus
maintenant si , j'ai due écrire pendant que tu faisait les modifs :wink:
GEGE
Salut Wika, je viens d'en commencer une en 500mm de large voila mes premières pieces
GEGE a dit:
Salut Gege,
Content de t'entendre :wink:
T'as un plan?
Et ton poste à souder ... :roll:
fred250
voilà les photos
voila le systéme qui fait monté et déscendre la grosse corniére qui bloque la tole
lorsque l'on monte le levier cela fait tourné la came et donc monté l'axe qui traverse la corniére , bien entendu l'axe coulisse a l'intérieur de la corniére
si tu veut plus d'infos ou d'autres photos n'hésite pas :wink:
Salut Fred,
Merci pour les photos :wink:
J'essaie de comprendre le fonctionnement :roll:
Si j'ai quelques questions, je me permettrai de te relancer... :wink:
fred250
au besoins j'ai fait une petite video ( par térrible ) du fonctionnement du levier qui actionne la corniére , si tu veut je tenterais de la mettre sur le forum
fred250
ok mais pas avant vendredi, voir ce week end , là j'ai pas trop le temps de regardé comment faire , y'a le vilbrequin de la 50 du frangin qu'a cassé :evil: je reçois le nouveau demain si tout va bien donc demain soir c'est mécanique en urgence et jusqu'a tard pour qu'il puisse aller travaillé avec :wink:
Pas de prob, :wink: il n'y a pas d'urgence... :-D
La réparation de la 50 de ton frangin est plus urgente :roll:
Bon courage :wink:
fred250
bah en faite y'a eue un changement de programme ... hier soir il c'est cassé le gueule avec une autre moto et résultat fracture de l'épaule et quelques bobo :???: enfin rien de dramatique mais maintenant la moto c'est plus trop urgent :lol:
je vais donc pouvoir regardé comment mettre la vidéo
freddy007
Jeandominiquelaure61
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
touramoto
Albéric
misty soul
misty soul
misty soul
Plastik
Plastik
Plastik
