Réalisation d'une harpe
  • Auteur de la discussion Pierre Desvaux
Pierre Desvaux
Voici la réalisation d'une petite harpe pour mon épouse.
Les plans, les cordes et les chevilles ont été achetés chez Musicmakers aux USA:
https://www.harpkit.com/shepherd-lap-harp-plans.html
Voici le modèle:
Les plans:
Mais je n'aime pas vraiment la forme de la harpe d'origine. J'ai donc redessiné l'ensemble, en conservant la position et la longueur exacte des cordes, en lui donnant un aspect plus "design", plus "cubiste".
Cela va donc donner quelque chose comme cela:
Assemblage des murs de la boite de résonance: La boite fait 75 cm de haut. Ce n'est donc pas une grande harpe classique de salon...
Les murs de la boite sont en chêne, la table de résonance et le fond seront en contreplaqué de bouleau de 3 mm, qualité aviation.
Préasemblage du "cou" et du "pilier". Le pilier est en hêtre, le cou en merbeau.
A suivre....
seb89
Bonjour,:smt039
Je n'y connais rien dans le travail du bois, mais je trouve tes réalisations très originales, très artistiques et très soignées.:smt055
Félicitations pour tes reportages détaillés et instructifs.:smt038
Pour conclure, je dirais que dans le travail du bois, tu as "plusieurs cordes à ta harpe". :smt023 (Astronomie, Mobilier, Outils, Musique...)
Bon week-end.
Serge.
ilfaitvraimentbeau
c'est original comme réalisation, je vais suivre avec intérêt !
les cordes sont métalliques ?
françois44
Moi qui adore les instruments de musique, je vais suivre aussi ce projet! Le dessin original de la harpe ressemble fortement à une harpe celtique....
Pierre Desvaux
Oui, c'est à l'origine une harpe celtique, avec son pilier courbé.
Les cordes proposées dans le kit de quincaillerie, sont en nylon, qui donnent un son plus doux. Mais elles pourraient être en métal (son plus... métallique).
françois44
A condition que la structure supporte la tension supérieure des cordes métalliques. A priori pas de souci, le "cordier" étant en appui sur les 2 "jambes.
Pierre Desvaux
Avec 22 cordes, il v a y avoir environ 300 kg de tension répartie tout le long de la table de résonance.
Pierre Desvaux
Voici la suite:
Fixation des chevilles pour les cordes:
Les chevilles d'accordage sont insérées au marteau, avec un guide:
Les chevilles secondaires sont vissées:
Premier montage à blanc:
La partie pilier+cou se sera pas collée à la boite de résonance. Le pilier sera simplement vissé par en bas à la boite, et la tension des cordes va permettre à l'ensemble de rester fixement en place.
A suivre...
Pierre Desvaux
J'ai un peu avancé sur la harpe:
Découpe du fonds de la boite de résonance. Plaque de cp de bouleau de 3mm, qualité aviation (6 plis), très rigide:
Ajustage de la table d'harmonie, également en cp de bouleau aviation de 3 mm:
Baguette centrale en renfort:
La table d'harmonie est collé et clouée comme préconisé par le plan: Cette plaque de cp de 3mm va supporter une tension globale de 300 kg lorsque les cordes seront en place (les clous seront cachés):
Guydo67
J'aime bien la harpe, mais encore plus ton étau en bois. Si à l'occasion tu peux en faire quelques photos, je les regarderai avec plaisir.
Guydo
Pierre Desvaux
Pour Guydo, quelques photos de l'étau de sculpteur. J'en ai un autre semblable qui n'a jamais servi. Il faut que je le ressorte.
Guy69
Tu triches Pierre, il n'y a plus rien sur ton établi, ce n'était pas comme ça quand je suis passé :)
bravo encore pour la nouvelle vie de ce bel endroit
Guy
Pierre Desvaux
Bonjour Guy,
Oui, j'ai fait un peu de rangement... :wink:
Pierre Desvaux
Le fond est collé et ajusté:
Découpe du pourtour destiné à cacher les clous sur la table d'harmonie:
Ce contreplaqué aviation est vraiment rigide....
Usinage du pourtour:
Le pourtour est collé; C'est presque fini!
A suivre...
Pierre Desvaux
Merci!
J'ai passé l'après-midi à fixer les cordes. Il m'en reste 3 à mettre, mais je suis épuisé. Il vaut mieux être très patient, minutieux, et avoir des doigts pas trop gros... Mais quand les cordes sont tendues, cela fait des sons!! Pas encore des notes, mais des sons... et c'est très sonore... Je suis tout étonné que 3 bouts de bois que j'ai assemblés réussissent à faire cela... :)
Pierre Desvaux
Et voila la belle terminée! Il ne reste plus qu'à l'accorder...
sevictus
Très jolie !
Le bleu-blanc-rouge des cordes, c'est fait exprès ou le kit est conçu comme ça ?
Pierre Desvaux
Oui, le kit est conçu comme cela. C'est pour mieux se repérer dans les cordes. J'avoue que ces cordes de couleur, ce n'est pas d'une esthétique des plus heureuses, mais j'ai suivi à la lettre les instructions. Je changerai sans doute les cordes colorées pour des cordes neutres.
biscotte74
kiki86
kiki86
lebask
Zig360
philempreinte
philempreinte
BELGE MARCEL
kawah2
patduf33
patduf33
Pierrot du 10
aroy
aroy
caramel
