Réalisation d'une bague Dremel
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
orieP
Guest
Et Onshape fonctionne sous toutes les plateformes : rien à installer, mais il faut une connexion Internet.
Mais encore, il ne faut pas être trop allergique à la langue de Shakespeare !
Tout de bon,
P.
serge 91
Lexique
Il y a aussi la regle, l’équerre et le crayon...
Pour un travail perso, moi ça me suffit. :-D
speedjf37
Pour tester le filetage "Dremel" il est possible d'imprimer en 3D une pièce:
sur celle ci il est indiqué "3/4 inch 12 TPI thread on the neck "
Attention il y a eu 2 génération de nez chez Dremel
JF
Nolandu45340
J'ai contourné le problème du pas :wink:
orieP
Guest
Les meilleures solutions sont parfois les plus simples.
Ma Dremel a toutefois un collier plus court ; j'ai dû utiliser un morceau d'alu plus fin et le résultat était insuffisamment rigide.
On peut rajouter un colson pour augmenter la rigidité du tout.
Bonne mise en œuvre et tout de bon,
Peiro
zest02
J'ai vu, je regarde du coté de Freecad, pour voir, mais je sens la prise de tête arrivée. Je vais finir avec LibreDraw si cela continue :wink:
Je viens de réaliser sur Freecad une bague qui fonctionne parfaitement : Avec l'atelier "Fastener" on crée une vis sans fin Diamètre 19,05 mm pas 2,11 mm. On passe ensuite à l'atelier "Draft" on crée un clone de cette vis puis la même ligne on va sur l’icône Echelle sans toucher au Z X et Y passant de 1 à 1,05 on obtient ainsi un taraud qui donnera un peu de jeu. On crée alors l'écrou dans Part désign, on y fait un petit trou à l'endroit ou l'on veut tarauder . On déplace le taraud au centre de l'ecrou on passe dans "draft" et on fait une soustraction booleenne et voilà! Le modus opérandi de ces opération est très bien expliqué ici : ( on saute la création du filletage demie rond)
Nolandu45340
Merci avec la dernière version Windows de freecad on peut faire apparaître les filetage.
Il faut un PC robuste car ça alourdi le projet.
pascalp
Avec Freecad, le plus simple est d'utiliser l'atelier "ThreadProfile" et de générer directement un taraudage (profil interne) dans la pièce.
pascalp
Pour vérifier la théorie, je suis passé au cas pratique.
Avec un pad qui ressemble à un "écrou hexa".
Pour le taraudage, le 19x2mm n'existant pas, j'ai bricolé le preset "M20 Fine 2mm" avec un "minor diameter" intermédiaire entre le 20 et le 18.
Géneration du STL, impression et ça fonctionne, testé sur ma vieille Dremel 398.
Nolandu45340
Avec l'atelier part design il y a une option lors de la création d'un perçage.
harmful
boumboauto
Nolandu45340
françois44
françois44
mickbzh
mickbzh
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
EmmanuelCyril
Borgue
