Réalisation d'un tour à metaux à partir d'une autre machine
  • Auteur de la discussion karim80
karim80
Salut les hommes 8-)
il est temps pour moi de vous montrez enfin mon projet. Je vous raconte...
Un jour je suis allé dans une usine de textile (ya 3 semaines) avec un ami pour faire de la récup de métaux et de nous partager les bénéf :lol:
J'ai vu une drole de machine et elle était à démonter pour la feraille.
Et quand j'ai vu la solidité et vu l'éspéce de trainard pratiquement tout fait, je me suis dit que je pouvez faire quelque chose de bien avec cette machine.
Les photos viendront au fure et à mesure de l'avancement...
La neige dessus c'est de la poussiere de coton.
Les 3 barres pleine font 3000mm en 50mm
La vis mere fait 30mm en 3000mm
La table en fonte fait 400/400 en 35mm
Les pieds en fonte font envion 800mm de hauteur
Le moteur est un 220/380 0.75cv en 960tr/mn
Récup de divers pignons et poulies et un systeme de débrayage manuel...
ordinerf
interessante ta découverte, j'attend la suite avec impatience :)
karim80
La machine est désormé complétement démonté, j'ai coupé les 3 grosse barres de 3000mm réduite à 1700mm. Ce qui fera environ 1500 d'entre pointe et le batis est donc devenu encore plus rigide.
Le futur trainard:
Il reste une partie en fonte derriere à couper. (systeme qui faisait tourné l'outil coupant en surface de la table)
Un transversale, une vis avec écrou et volants...
j'aurais pas recouper les barre moi !
j'aurais garder les 3metre , et sur 60cm j'aurais plaçer la poupee fixe avec le mandrin tu aurais du juste faire une piece qui vient se fixer sur les guide ! faire une poupee mobile de 40cm de long et tu aurais un tour de 2metre entre pointe :wink: mnt tu va te retrouver acec un tour de 1 metre entre pointe , dommage :(
y as encore des machine de se genre dans cette vielle usine ?? si oui je vais peu etre allez y faire un tour :D ( c'est le cas de le dire XD )
ordinerf
cela dit avec les chutes de barre tu peux faire une colonne de fraisage :)
karim80
Doctor_itchy a dit:
j'aurais pas recouper les barre moi...
J'ai coupé pour 2 raisons, la 1ere c'est que la ou va étre placé le tour j'ai que 2m80, la seconde raison et en particulier celle ci, c'est que ca me semblé pas très solide, je veux dir par la que quand on a voulu pousser légérement la machine avec mon pote on y est pas arrivé, même pas 1mm.
Par contre quand on a pris juste le dessus (les 3 barres sans les pieds) on est arrivé à le soulever mais pas le déplacer pour le poser sur le sol.
A ce moment la quand on a levé cette partie on c'est vite rendu compte que c'était plutot flexible que solide d'un bloque du aux barres. Comme le trainard risque d'etre lourd plus la poupée, alors j'ai coupé.
Par contre je sais pas si il reste des machines, mon pote a récupéré une grosse perceuse en tri, quand il a regardé la plaque sur le moteur il était marqué 220/380. il lui manque juste un cone avec un mandrin et un étau.
karim80
ordinerf a dit:
Oui très bonne remarque, j'en ai 3, 2 sont réservé pour cela, et la 3eme dans une futur broche 8-)
pour la rigiditer , deux IPN de 80 ou de 100 aurais pu regler le probleme :D
remarque sur le tour que j'avais , le gros il falait regler les pieds nikel avec des cale car le banc pourtant tres rigide se tord sous sont propre poid , le banc seul etait tres massif et pesait pas loin de 200kgs !!
donc tu doit plaçer les pied et le tout bien de niveaux et fixer au sol !!
karim80
Merci modo 8-)
Doctor_itchy, oui c'est prévu, puis un autre entre les pieds. :lol:
karim80
Pour un frottemant acier dur sur acier dur, vous utiliseriez quoi ? graisse ou huile ? (je fais référence à mes guidages linéaire pour le trainard) pour le moment j'ai mis une huile 15/40 pour éviter toute trace de rouille...
injection d'huile en continus !
maintenant il y as peu etre un insert en bronze ou laiton dans le guide en acier , au pire si les barre font 30mm de diam pile achete 4 patin a billes linaire pour barre de 30mm :D sur ebay ça coute 3 fois rien ^^
karim80
Doctor_itchy a dit:
Pour un huileur goute à goute j'en ai qu'un et il est super rouillé (mangé par la rouille) à sa base de fixation et son corp en laiton est troué de par tout, mort quoi...
Mes barres sont en 50mn, c'est gros, mais je pense avoir quelque chose pour en faire 2 ou 4 je vais voir ca avec ma femme, je vais regarder si elle a pas des tout petit pots de verni à ongle vide....restera à placer une bille avec un resort dans son capuchon et faire un systeme d'atache apres...
ordinerf
personnelement je suis un gros consommateur de vaseline, bien évidemment je parle pour graisser les machines pas pour ce que vous pensez bande de petits cochons :mrgreen:
c'est pas cher et ça tien longtemps sur le métal :wink:
karim80
ordinerf a dit:
ca fini pas par sécher, devenir épais quoi... ? Je dis ca car je vois que l'huile de voiture que j'ai mis ya 3 jours, séche alors que rien ne "frotte" encore sur mes barres...
ordinerf
non pas du tout, j'ai essayé d'autre graisse beaucoup plus cher qui collait surtout l'été et un jour bêtement après en avoir marre d'acheter des graisses hors de prix pour le modélisme j'ai eu l'idée de tester la vaseline, vu le prix de 3€ pour 45 grammes (donc un tube classique de type dentifrice) je me suis dit que je ne risque rien d'essayer et bien ce fût une excellente surprise pour tout ce qui est roulement, engrenage, etc...
de la m'est venu l'idée de tester sur les machines et rebelote ce fût nickel, d'autant qu'en chauffant elle se liquifie un peu ce qui est bien pour les roulements, du coup j'en ai mis partout, vis, roulement, axe moteur et même courroies pour réduire le bruit.
pour te donner une idée j'ai graisser toute mes charnières de porte intérieur et extérieur il y a plus d'un an et rien n'a bougé même pour celles qui sont dehors et pourtant j'avais ma porte d'entrée qui grinçait et dont les gongs étaient rouillés et bien depuis plus aucun problême.
par contre il faut prendre de la vaseline pure, pas une pommade à base de vaseline, certaine marque le vend sous la dénomination de pommade malgré que ce soit de la vaseline pure, seule la pharmacienne pourra vous dire si c'est de la pure ou pas, de toute façon on le voit à la texture, on en met un peu sur un doigt et on frotte, si il reste des particules blanche alors c'est une pommade, si par contre la couleur reste la même (blanc transparent de type gel) et qu'on sent que ça devient semi liquide alors c'est bon.
un conseil, ne faite pas comme moi, n'acheté pas la vaseline en même temps que des préservatifs, j'ai commis cette erreur il y a 3 ans et vu la tête qu'à fait la pharmacienne j'ai senti qu'elle m'avait vu sous un autre angle :siffle:
jajalv
Administrateur
ordinerf a dit:
Pour les préservatifs, je ne comprends pas !
Tu les utilises pour la broche ou pour la contre-pointe ???
ordinerf
sans le savoir tu pose une très bonne question et je vais te faire rire, enfin je l'espère, mais sans aucune grossierté de ma part je me sert des préservatifs pour les moules parce qu'en faite c'est super pratique lorsque que tu fais une pièce dans n'importe quelle matière, tu prend un préservatif que tu nettoyes bien pour retirer le gel spermicide et tu glisses ta pièce dans le préservatif, ensuite tu peus faire un moule avec du platre, papier maché, argile, etc... sans problême.
une fois fini tu retires tout du moule et tu peux sortir ta pièce sans qu'elle ai la moindre détérioration.
tu peux aussi faire l'inverse c'est à dire remplir le préservatif de platre et le poser dans ou sur ta pièce.
si tu n'arrive pas a retirer le préservatif il suffit de le couper au cutter et ça part tout seul.
un conseil prend des extra fin, ça limite la sur épaisseur.
dernier avantage c'est qu'un préservatif peut servir plusieurs fois pour les moulages, de plus il peut avoir un volume très important et résiste à une température assez importante.
karim80
Merci du conseil, je vais voir ca j'en ai justement...
jajalv
Administrateur
ordinerf a dit:
Tu viens de me donner une idée sensationnelle.
Je vais devoir réaliser un moulage plâtre d'une sculpture en terre. On me conseillait de l'enduire d'une solution à base de silicone, mais là, la solution est toute trouvée.
Un grand merci !!!
Que tous m'excusent pour cette dérive.
ordinerf
je suis content de voir que mes idées à très bas prix rendent service, tu verras une fois qu'on a fait un moule avec un préservatif après on ne peut plus s'en passer, imagine tu moules ce que tu veux sans l'abimer et sans aucune protection à y rajouter, tu as ton préservatif de platre liquide et zou tu poses dessus la pièce que tu veux et tu la remet à sa place le lendemain ou l'inverse tu la protège avec le préservatif et zou un petit bain dans du platre.
un conseil fait un essais avant parce qu'il y a un petit inconvénient c'est que le préservatif n'aime pas les ongles et une fois rempli de platre je te laisse imaginer les dégats si un ongle ou une pointe l'éventre...
le gros avantage c'est que ça évite les moules en sillicone.
je me demande si je dois continuer à donner mes idées à prix bas... :roll: :mrgreen:
pendant que j'y pense, avant de faire ce type de moulage pensez à informer votre conjointe parce qu'elle risque de mal prendre le fait de trouver des préservatifs dans vos ateliers, c'est valable pour les seringues très utile pour plein de choses... :wink:
ah le vécu y a rien de tel... :smt043 mdrrrr
msieuryoyo
Çà commence à partir de travers : vaseline, préservatif, moule, etc. ....
:mrgreen:
:nawak: :jedwouhor:
ordinerf
je me doutais qu'un petit cochon allait se montrer :)
surtout venant de monsieur yoyo c'est comique, tu monte, tu decend, etc... :) lol
karim80
Récup de Lundi 16, chez mon ferrailleur:
Des volants, ca tombe bien j'en avais pas des si beaux, neuf, ya encore la graisse rouge dessus et sont montés sur 2 roullement à bille:
J'ai donc remonté le trainard et mis en place le renfort entre pied, par la suite viendra un autre renfort sous les 2 barres:
J'ai ensuite coupé dans de la tole de 20mm un bout pour le volant qui fera déplacer le trainard:
J'ai percé puis taraudé pour metre en place cette tole:
Comme vous le voyez il manque une vis, comme par hazard je suis tombé à 2mm à coté d'un trou existant...pas bien grave...il y aura une vis d'un Ø plus petit...
Viendra par la suite un renfort en gros fer plat derriere...
ho les belle poingee ^^
et en effet ça prend forme :wink:
mais se que j'aimerais voir c'est la poupee fixe ^^
si ça peu t'aider je pense que un GROS reducteur devrais faire l'affaire ^^
karim80
Doctor_itchy a dit:
Bien vu, j'ai ca en 1/50eme avec cadran sur le volant. Je prendrais des photos demain matin 8-)
karim80
Je pense que c'est utilisable 8-)
Quand l'aiguille rouge passe de zero à six (de moitier donc), l'arbre tourne de 1mm et je fais deux quarts de tour avec le volant.
karim80
Je vien de récupérer 4 paliers en fonte autoaligneur avec roulement, 2 pour un arbre de 40 et 2 en 50mm déjà monté sur un arbre de 55mm.
Provisoirement, es possible d'usiner ma futur broche de tour avec ce genre de palier ? c'est très gros et ca semble vraiment solide...pas loin des 10, ou 12kg je pense chaqu'un.
Les roulements ne semble pas etre usé, pas de craquement, pas bcp de jeu, voir peu... un bon coup de netoyage pour supprimer la vielle graisse devenu noir avec des copeaux de bois et la remplacer par une autre.
...sinon je les changerais.
Selon vos réponces je me demande si je vais pas garder les 2 paliers de 50 pour ce tour car j'avais déjà quelque chose d'autre de prévu...
Ca serait surement plus simple avec des paliers plutot que de metre une tête entiere d'un vieux tour.
Merci.
slouptoouut
slouptoouut
laurent12100
le_stan
fred16
fred16
fred16
Pervenche
Pervenche
moufy55
moufy55
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Général Tour AMC 1955
Mouchar
