Réalisation d'un porte pince F23
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Premier projet pour mon petit tour OTMT.
Je viens d'ébaucher mon premier porte pince. Je mettrais au fur et à mesure les photos en fonction de l'avancement de celui-ci.
Je compte faire la suite directement sur le tour.
themathieu
sympa !
je vais suivre avec attention , car je compte en faire un pour mes pincer ER32 :smt038
Mathieu
Nolandu45340
Merci,
Petite question n'étant pas un pro du tournage, d'après ma jauge à fillets le pas serai de 2.
Voici l'abaque de mon tour.
Si j'ai bien interprété celui-ci
Il faudrait que je mette les pignons A=50 B=120 D=20 est-ce bien cela ?
Merci pour votre aide.
JM
Petite correction faute de frappe
D=50
ilfaitvraimentbeau
ça a l'air d'être ça
il est préférable de faire un essai sur un bout de ferraille avant de fileter pour de bon
Nolandu45340
Merci ilfaitvraimentbeau ("tu es dans le temps") ,effectivement c'est un bon truc, cela m'évitera de tout refaire :wink:
En général on commence le filetage par une toute petite passe avant de vérifier au peigne que le pas est bon 8-)
Nolandu45340
Oui,
Je me suis mal exprimé car en fait j'ai déjà l'écrou du porte pince et un porte pince en CM3, mais ils ne sont pas à moi, j'ai pris les cotes pour confectionner le mien.
Merci pour vos remarques.
JM
Tu est sur que c'est une jauge métrique, ce que tu affiches ne serait il pas des pas d'outre manche.
Illustration de jauges métrique et whitworth.
Le pas de deux est indiqué 200 tout rond.
A+Bernard
Mes yeux me faisait voir un 6 après le 6, désolé.
A mieux regardé je vois le m.
Nolandu45340
Après un premier test et après avoir un peu galéré avec la mise en place des pignons. Mon écrou ce monte parfaitement mais le filet à une drôle de tête.
Il devrait avoir une forme comme celle-ci VVVVVVV, mais il ressemble plutôt à cela /|/|/|/|/|/|/|/|, j'ai mis un angle de 29°
Y aurait-il un truc qui m'aurait échappé ?
Je mettrais ce soir une photo.
bouchet
Cela m'est arrivé pour mon premier filetage, je n'avais pas mis 30° d'angle mais 60° en fait ! Et j'avais obtenu le même résultat que toi.
Nolandu45340
Voici en photos le souci l'angle était bien à 29°
en gros plan
bonjour ,
.... oui mais le profil de la plaquette ou de l'outil doit faire 60° ! et là ce doit pas être le cas
A+++
GUY34
Nolandu45340
Je vais regarder l'angle de l'outil.
Merci pour la piste.
bouchet
Peux-tu mettre des photos de l'outil ainsi qu'une vue du traînard avec l'ensemble monté dessus ? Peux être que nous y verrons plus claire
Nolandu45340
Voici le montage
Je penses que cela venait de l'outil qui n'avait pas le bon angle.
Je l'ai malheureusement repris entre temps
Bricoleur_69
Ton erreur vient du fait que l'angle du petit chariot n'est pas bon :
C'est bien 29° puisque tu veux faire une pénétration oblique, mais par
rapport à la perpendiculaire à l'axe du tour .
D'après ta photo c'est par rapport à la parallèle à l'axe du tour
Nolandu45340
Merci pour les réponses, mais j'ai pas compris, y a des fois ou il faut m'expliquer longtemps.
Pourquoi 61°
A quel moment je me trompe sur les photos ?
JM
bouchet
Il faut etre a 30deg par rapport a la normale de l'axe, ici tu es a 61deg de la normale de l'axe
RE ,
il y a 2 mélanges ; mais pour celui de ta dernière question , regarde bien ta photo : on y voit un bout du petit chariot avec son angle : il devrait se confondre avec le pan du filetage , et de l'outil aussi ; et pour finir les 60° de l'outil ont peut-être été révisés , mais la coupe devrait se trouver sur l'autre pan ;
A++++
GUY34
Nolandu45340
Donc pour corriger il faudrait que nom petit chariot soit orienté à +61° sur les graduations et non pas à 29° comme il l'ai actuellement.
Il n'y a pas de graduation de l'autre coté du chariot.
Actuellement
-50°----------------0°--------+29°
Si j'ai bien pigé
-50°----------------0°-------------+61°
C'est pas simple à expliquer
Je mettrais demain une photo pour que cela soit plus explicite
JM
Milodiou
:smt039
90°-29° je pense.....
En fait ça ne simplifie rien cette façon de fileter. Je m'embrouille moins en avançant en escalier : j'enfonce le transversal de P et le petit chariot (avance ou recule) de P/2. c'est plus simple pour savoir la profondeur du filetage et sur la fin :un coup à gauche , un coup à droite et un coup au milieu en avançant de ce qu'il faut pour fignoler....
Chariot incliné j'ai du mal à savoir où j'en suis de la profondeur et pas moyen de changer de flanc si je vois que la face de coupe fatigue: obligé de réaffuter et j'ai encore du mal à retomber dans le pas.
Bricoleur_69
c'est vrai c'est pas simple à expliquer :
l'angle du filetage ISO est de 60°. Si tu veux un usinage en pénétration oblique
il faut que ton outil soit déplacer le long du flanc de droite . si tu traces la bisectrice
de l'angle de 60° celle-ci est perpendiculaire à l'axe du filetage et le flanc de droite
est à 30° de cet te bissectrice.
Mais par définition de la graduation du chariot porte-outil (ou inclinable) le repère
0° donne le chariot // à l'axe du tour d'ou l'erreur des gens c'est bien 61° dans ton
cas .
Je pense qu'il faut essayer d'apprendre à fileter par la pénétration droite en premier
en décalant dans son filet à droite puis à gauche de la bonne valeurl'outil c'est la meilleure solution pour avoir
un controle du copeau et un bon état de surface .Dailleurs c'etpar cette technique que l'apprentissage
était fait. Mais c'est peut-être pas facile pour certains.
Bon filetage et bonne journée
RE ,
vous lui annoncez 61° ; bien ; seulement il semble bien que la graduation s'arrête à 50 .......
comme bricoleur , je pense aussi qu'il vaut mieux faire ses gammes tout droit ( je ne fais d'ailleurs que comme ça ) ; et ensuite essayer les raffinements .....
A++++
GUY34
Nolandu45340
Merci à vous tous, grâce à vous j'ai compris d’où venait l'erreur. Après je vais faire mes gammes en testant les deux façons de faire, avant de passer sur le porte pince.
JM
Comex007
Poulppy
Poulppy
Poulppy
pro-ms
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
pablio
bernard52
lepierre
lepierre
lepierre
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
bimeur
