Réalisation d'un backstand
  • Auteur de la discussion gralo
gralo
Je vous montre ici mon backstand réaliser avec des pièces du commerce. je voulais le backstand le moins cher possible et avec le moins d'usinage.
Revu pour des bandes de 2m de long par 50 de large.
Bati :
-Tube carré 50x50 mécano soudé.
-2 troues diamètre 20 pour fixer la roue de contact a deux endroits différent.
-Un support moteur soudé directement sur le tube.
-Un bras sur ressort pour la poulie de tension.
Roue:
-Deux roue de de transport en aluminium/ caoutchouc passé au tour pour ramener la largeur a 50mm. l’usinage du caoutchouc au tour a été fait avec un couteau très affuté(un fer plat de 2mm passé au touré et fini au papier de verre 1000)
-Une roue de transplante pour la roue de tension
Moteur
-Moteur de pompe de piscine 1.1kw 3000Tr/min
Les roues sont fixé au bâti par des vis M20 avec des entretoises
La vidéo
Les photos
mode roue en arrière
mode roue en avant
le système de réglage de la bande
le système de tension de la bande
Nacatambol
..................... Bonsoir,
c'est un joli matériel. Bravo.
Je suis quand même circonspect sur le système de réglage de la bande !
J'ai des craintes sur la résistance de cette partie.
Je doute de la résistance de cette partie là.
Quand on assemble des tubes on préfère des assemblages à 45°, ainsi les profilés sont entièrement fermés.
( pas de corrosion interne, pas de chants de tôle pour arracher un peu de peau, meilleure esthétique, meilleure résistance).
Bonne nuit. Alain.
Reactions: jms
gralo
Nacatambol a dit:
[attachment=0]backstand.jpeg[/attachment]
Merci pour les messages.
Pour le système de réglage je ne savais pas trop comment il allait réagir une fois finis, mais finalement ce système est vraiment bien rigide, il joue le rôle de charnière sans jeux, et la vis M6 bloque tout mouvement après réglage.
Âpres l'effort n'est pas très important, c'est juste la bande qui tire dessus, pas de travail sur cette roue. Je verrais bien après une utilisation intensive si ça bouge.
ilfaitvraimentbeau
Simple, fonctionnel et économique, bref très chouette !
un beau backstand :-D !
gralo
On me le demande par message privé alors je répond ici pour les futurs demandes.
Je ne dispose d'aucun plan, et vue la simplicité, je pense qu'avec les quelques photos présente sur le site on comprend bien le principe.
Pour l'entraxe des roues c'est a votre bon vouloir, pour ma par j'ai pris une ficelle de deux mètres et j'ai positionné mes roue en fonction, a savoir que j'ai plusieurs troues dans le tube de 50x50 pour la roue de contact ce qui permet de mettre des bandes de 1m50, (bande de deux mètres cassé que je recolle)
pour les roues
2 x roue sur ebay
1 x petite roue de transpalette
pour les bande j'ai pris le kit de démarrage chez simoes paulo
kit de démarrage à 89 € TTC,(dimensions: 50 X 2000) comprenant 25 bandes en corindon :
6 X grain 40
5 X grain 80
5 x grain 150
5 x grain 240
2 x grain 320
2 x grain 500
fleurierdu30
Merci pour ces infos, et concernant la longueur ??? puis-je avoir quelques côtes ?
gralo
Le probléme c'est que je ne possède plus ce backstand. et je n'ai pris aucune cote. j'ai tout fait au feeling en le montant, a savoir que je l'ai réalisé en une après midi.
La poutre doit faire dans les 70 a 90cm, après suffit de percé au bon endroit. pour le bras de la roue de tension environ 30cm
fleurierdu30
Merci pour ces informations supplémentaires . :-D
Je risque de revenir en cas de questions :)
Bonne journée
gralo
Mon premier couteau forgé et finis sur le backstand.
1-Forge.
2-Mise en forme au back grain 40.
3-Normalisation , trempe, recuit.
4-Finition au back grain 40, puis 240.
5- aiguisage a la pierre 1000 puis 3000.
Fabrication d'un étuis cuir sur mesure une fois le couteaux fini :-D
l'utilisation de ce back est facile, on peut travailler sur la roue de contact comme sur la roue de tension pour les plus petites courbes.
Si je devais le refaire je prendrais du tube plus épais. celui ci ce déforme au niveau de la plaque sandwich
le tube s’écrase ici, pour remédié a cela il a été percé de par en par et mise en place de tige fileté avec grosses rondelle derrière.
tony85
Peux tu indiquer comment tu as fixé ta roue de contact sur le support ?
Ou trouver les roulements et le gros boulon que tu as utilisé pour fixer la roue ?
Merci :-D
nexty
simple et belle finition, je prends note pour la boite a idee :)
gralo
tony85 a dit:
Merci :-D
Un dessin est plus simple qu'une longue explication
pour les roulements c'est livré avec la roue, sinon c'est des 6204, du grand classique.
pour les vis c’est a mon boulot que j'ai pris ses vis, du M20 , mais il est possible d'acheter une tige fileter dans un brico marché
Olek
Réponse de l au delà ! Comment colle tu des bandes pour les récupérer ?
Sur la vidéo il manque le broc d eau à portée de main.
Belle machine en tout cas.
On conseille les bandes en zircon ou céramique zircon, pour la coutellerie. Grain plus dur, plus piquant, chauffe moins. (bandes bleues ou brique)
Guydo67
Beau travail de simplicité et d'efficacité. Je plussois la question d'Olek, comment fais-tu pour coller les bandes ? de mon côté je n'y suis jamais arrivé, je n'ai jamais trouvé la bonne colle.
Guydo
nyonsais
Le ressort de tension ressemble à un ressort de soupapes est-ce que je me trompe ?
coucou ,
moi non plus ; à la réflexion , tout ceci chauffe sérieusement et donc un collage à chaud ( très chaud ) pourrait donner une solution .......
A+++
GUY34
icanbeafrog
Richard D
vincele
biscotte74
kiki86
kiki86
Aero66
desmo-phil
Dépannage Cincinnati PT12
desmo-phil
desmo-phil
SCHERY
SCHERY
SCHERY
biscotte74
Einzylinder
Einzylinder
Plastik
Dombes69
