jms
- 15 Mai 2009
- 9 206
- 22 et 81
- Auteur de la discussion
- #1
je vous présente ci-dessous la réalisation d'un ami qui est professionnel de l'usinage.
Bien sûr, il dispose des moyens techniques en conséquence, mais je trouve sa réalisation remarquable, les machines ne font pas le boulot seules !
L'objectif; monter une roue de 23 pouces sur une Harley Road Glide de 2015 (origine en 19).
Pour faire ce montage il faut monter des tès de fourche augmentant l’angle de chasse de 7°.
Cela se vend dans le commerce, mais mon ami a décidé de les faire lui-même.
Le problème
La réflexion sur la solution
La modélisation
La matière
La programmation (la découpe)
La découpe (Fanuc)
Le té supérieur d’origine et l'ébauche du té +7°
Les deux ébauches té sup et inf
Usinage
Les pièces terminées (avant finition)
Montage à blanc
Réalisation du cache du té inférieur (l'origine -en noir- ne se monte plus)
The cherrys on the cake, les petites rondelles qui vont bien
L'ensemble monté
Moi, je dis chapeau bas Monsieur Dominique
Le problème
La modélisation
La matière
La découpe (Fanuc)
Usinage
Montage à blanc
L'ensemble monté
