Réalisation d une table de decoupe plasma besoin d aide
  • Auteur de la discussion nico. enp
nico. enp
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur le forum, j aimerais me fabriquer une table de découpe plasma 3000x1500 genre ce type ci, qui je trouve à l air de fonctionner parfaitement bien :http://www.youtube.com/watch?v=7twm3qVH2vQ&feature=related
J'ai eu l idée en tombant sur un "kit cnc" sur ebay chinois à 200 euros(chinois de qualité???) puis en surfant un peut plus sur le net j ai remarqué que beaucoup de bricoleurs en avaient deja construit... Pourquoi pas moi :)
Mécaniquement je pense être capable de la réaliser mais je ne suis pas un spécialiste en informatique ni en électronique.
Est ce fort dur a réaliser,régler.....?
J opterais plutôt pour acheter un "kit" plutôt que d'acheter chaque composants séparément, simplement par ce que j ai peur de ne pas pouvoir les relier les un au autres sans faire d erreurs ou de ne pas pouvoir faire coordonner mach 3 avec les cartes etc....
Que pouvez vous me conseiller de faire?
après le plasma la fraiseuse y passera aussi puis éventuellement la scie a ruban me manque juste un peut d expérience la dedans :)
Je suis ouvert a tout conseils :)
Merci.
fabrice c
je pense que c'est plus un problème de budget (tu as prévu d'y mettre combien?), l'électronique et l'informatique ne te poseront pas trop de problème
as tu un plan de table de retenu?
nico. enp
non pas encore de plan je regarde beaucoup les vidéos sur yourtube pour trouver des astuces...pour mes guides je pensait fabriquer des poulies en airtalon en v qui coulisseraient sur un un rond en allu sédimenté ou autre voir prix/qualité par contre pour le mouvement latéral je vais avoir deja tout un chariot allu avec deux guides en ronds et visse avec un pas de 5 systeme a bille, de 2 mètres +- (d'une cnc il y a juste les 2 guides qui on un petit accrocs mais rien de gave du tout apparemment)
Pour le budget je vais dire pas trop exagérer je voudrais acheter quelque chose de valable niveau moteurs pour ne pas avoir des problèmes après sans dépenser une fortune ou j achète du matériel chinois et si la table c est une réussite ben quand j'ai un problème je change tout le kit moteurs ect.....
Tu me conseillerais quoi?On ne sais jamais si tu connait un bon revendeur...
Et pour faire le systeme de mesure de la hauteur tole/bec puis mise a niveau il faut une carte spéciale qui permet une entrée pour un fin de course ou ca se trouve déjà sur la plupart des cartes ou c est le fin de course de mise a zero...?
fabrice c
d'autre post aborde la construction de cnc à plasma, lis les entièrement
(celui de vdoudou est interessant et devrait repondre à tes questions)
réfléchi d'abord au plan complet de ta machine cela conditionnera le choix des moteurs
recherche avec les mots "plasma kit cnc" sur google.
pour le reglage de la hauteur d'outil c'est un module THC qu'il faut rajouter
nico. enp
ok je te remercie pour tes conseils fabrice
bonne soirée/nuit :wink:
nico. enp
Ho la la la la.....
Merci beaucoup... encore une arnaque d un coté ca ne m aurais pas étonné.
on ne sais jamais si tu connais un site ou on vend des kits pour plasma que quelqu'un a déjà essayé qui tien la route quoi...
si je suis sur de la qualité je peux mettre dans les 400€ +-
fabrice c
Moteur un peu faible
Il vaudrai mieux ne pas descendre en dessous de 2,5Nm (354 oz in)
Attendons l'avis de ceux qui utilisent déjà une table plasma
nico. enp
Pffff je sais trop quoi choisir je ne m y connais pas assez :s
y en a sur le forum qui on réalisé et terminé une cnc plasma? je n en trouve pas...
nico. enp
salut,
merci je fais le tour :)
en fait me faut
un pc
du pc via usb ou autre une carte de controle
3 drivers moteurs
3 moteur
et le module thc il se met ou entre qyoi et quoi? merci
fabrice c
le thc sert à controler la hauteur de la tete plasma pendant la decoupe
nico. enp
oui mais je parlais niveau cablage il se ment ou?
christt4
suduiraut
mg850t3
mg850t3
coupevent
peponne30
Greg de Nîmes
Tristan l'apprenti
