réalisation cabine de peinture
rolbutchy
4 Février 2019
Bonsoir j’aimerais savoir si je ne met qu’une soufflerie en admission d’air chaude. Cela suffirait t il a faire fonctionner la cabine ?
Une personne m’a conseiller de faire ça aujourd’hui.
phil21
3 Avril 2010
989
dijon
tout depend du debit d'air de ta soufflerie faut faire le calcul pour le connaitre,ce n'est pas un parametre a negliger,il y va de ta securité entre autres,le chauffage n'est pas obligatoire mais plutôt conseillé tout depend des produits que tu utilise, moi je peint essentiellement a l'eau
marc le gaulois
27 Janvier 2016
2 202
La cabine à rideau d'eau permet d'avoir un système à peindre au pistolet sans trop de frais.
La contrainte et le giclage dans un seul sens càd face au rideau d'eau. Ce n'est pas le peintre qui tourne autour de la pièce à peindre, mais la pièce à peindre qui tourne. Donc pièce limitée à la largeur de la cabine.
C'est le rideau d'eau aidé par une petite ventilation qui "attrape" le surplus de peinture. L'eau à circuit fermé est filtrée avant son renvoi au rideau.
Un exemple de cabine à rideau d'eau.
Bonjour a tous.
Ce système a eau , c'est ce que nous utilisons dans les ateliers de marbrerie et de pierreux, je pense que pour le "nuage" de peinture ça doit le faire, mais pour les solvants??? pour moi ils doivent ressortir par la ventilation et ne restent pas dans le bac de décantation, non?? ou bien il faut rajouter un autre filtre, en plus le rideau d'eau apporte de l’humidité, ça ne pose pas de problème pour la pierre , mais pour la peinture il ne faut pas un air sec??.
Ce n'est que des questions , car j'ai en projet de construire une mini cabine , de 3 m3 environ, donc je profite:wink:.
Marcus
rolbutchy
4 Février 2019
Bonjour, merci pour vos réponse.
J’ai trouver deux soufflerie (voir photo) qui d’apres Ce que j’ai trouvée comme doc (je suis pas complètement sur) elle ferais environs 2600m3/h chaqu’une. Je mettrais les deux en entrée d’air car le moteur est au centre du ventilateur donc je peux pas les mettre en sorti à cause des solvants.
Pour le chauffage j’ai penser à une chaudière instantanée avec deux radiateur de voiture devant chaque soufflerie voir dessin si dessous.
phil21
3 Avril 2010
989
dijon
pour que ce soit efficace il faudrait une extraction par le planché et une soufflerie par le plafond,tes débits sont insufisant il vaut mieux prevoir large,j'avais 3600m3/h pour la soufflerie ce qui c'est averé nettement faible donc je suis passé a 5400 et c'est nettement mieux pour chauffer la mienne jai recuperer un corps de chauffe de chaudiere fuel de 50kw et ça chauffe juste
pour les peintures a l'eau la cabine a rideau est inefficace puisque ça prolonge enormement le temps de sechage des produits
Samifred
27 Septembre 2009
1 069
J'ai travaillé dans les années 60 pour une maison bien connue en Suisse (et à l'étranger) pour sa légendaire précision.
Les peintres disposaient de trois cabines à rideau d'eau. Ils travaillaient sans masque. Aucune odeur de solvant et aucun nuage de peinture. Le nuage de peinture était dirigé vers le rideau d'eau par des buses de ventilations ad hoc. L'eau était additionnée d'un détergeant qui agglomérait les particules de peintures d'où l'absence d'odeur de solvant. Bien sûre il ne fallait pas se trouver entre la pièce et la cabine.
Placé au sol, un plateau tournant permettait une mobilité de la pièce exercée par un pied du peintre.
Le département peinture n'était pas séparé par des parois des autres départements (masticages, grattage, montage, etc...).
rolbutchy
4 Février 2019
2600m3/h je sais je c’est pas assez sur le dessin on vois que je met les deux.
Pour le chauffage ses chaudières font des puissance honnête je trouve dans les 36kw et les radiateurs de voiture on énormément d’ellette donc une bonne dicipation
phil21
3 Avril 2010
989
dijon
Pour le chauffage ses chaudières font des puissance honnête je trouve dans les 36kw et les radiateurs de voiture on énormément d’ellette donc une bonne divination.
oublie pas que ta chaleur ce dilue dans les debit d'air de tes venilos donc elle baisse enormement,pour peindre je suis a 19 ,20 degres et 60degres en etuvage
rolbutchy
4 Février 2019
Je connais bien ses valeurs les 60 je suis pas sur d’y arriver.
Mais tu me déconseille ce que le mec m’a conseiller, de faire juste une ventil au plafond pour évite des dépressions...
phil21
3 Avril 2010
989
dijon
ta cabine dois etre neutre en aspiration et en soufflage donc ni surpression ni depression,d'où la vitesse des vents a l'interieur de ta cabine d'environ 0.6 m/ ,c'est la vitesse ideale pour un bon sechage de tes produits meme si les bases a l'eau ont bessoin en plus d'un apport d'air de sechage ,attention aussi a ton compresseur il dois pouvoir suivre,jai un 500l et il tourne souvent a cause des pistolets a venturi pour le sechage,je peints a 1.7 bras pour la base et 2.5 bars pour le verni
l'ideal comme jai fait c'est une aspiration par le sol
les moteurs de tes ventilos ne doivent pas etre incorporé il vaut mieux un moteur externe ça evite de ce retrouver en short
rolbutchy
4 Février 2019
Donc faudrais extraire le même volume d’air que l’on fait entrée !
La vitesse du vent tu la connais avec quelle type de matériel ?
Pour le compresseur je vais rajouter une cuve tampon mais avec une soufflette il se stabilise à 4bar environ.
phil21
3 Avril 2010
989
dijon
tes débits pour peindre sont d'environ 200l/minutes donc ça file tres vite,pour la vitesse des vents un simple anemeometre a 10 balles fonctionne tres bien,prevois une extraction un peu plus importante pour garder de la marge,mes tuyaus de sortie en d'entree font 350 de diametre
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Dernières discussions
