réaléser meule blanche est-ce possible?
  • Auteur de la discussion metalux
metalux
Bonjour mes gens
je possède une affûteuse de foret ancienne avec des meules introuvables d'une part par leurs formes
mais surtout par un alésage a la con 55mm!!
j'ai bien trouvé des meules identiques mais avec un alésage de 32mm
est il possible de réaléser au tour ces meules? (corindon blanc),par coupe? par usure? avec quel type d'outil?
meule de 120mm de diamètre
la meule en place a été elle même réalésée quand j'ai acquit cette affûteuse donc le problème d'approvisionnement n'est pas nouveau
KITE
Alésage avec un diamant de dressage.
Pas courant comme opération, mais envisageable.
Quel diamètre et quelle épaisseur ta meule ?
metalux
diam120 ep 20
tu me fais ça la prochaine fois que je passe? :mrgreen:
serge 91
Lexique
Possible avec des mini meules diamant type dremel...
Mais attention à la fixation, à la poussière et pour passer de 32 à 55, ça va être long...
J’avais vu une vidéo ou un film sur la fabrication dés meules genre cylindre tube qui étaient usinee après cuisson , pour avoir les bonnes cotes . en faite L’outil était une molette qui tournait sur elle même et les grains étaient enlevée par pression bien sur à petite vitesse
j’ai retoucher un Alesage d’une meule Avec un outil carbure , à petite vitesse ,, à la fin l’outil était bon pour la poubelle
SEVEN40
Bonjour a tous.
Peut-être qu'ébaucher l'alésage avec une scie-cloche diamantée pour béton, puis finir avec un diamant d'affutage?
C'est ce que j'envisageais de faire pour les meules de mon touret Mape :wink:
brise-copeaux
Si mes souvenir sons bons, il y a eu un sujet de ça sur le forum...ont doit pouvoir le retrouver.
metalux
oui j'en ais bien peur!
Ça doit être possible, selon le temps dont tu disposes !
mp :wink:
Peut-être qu'ébaucher l'alésage avec une scie-cloche diamantée pour béton, puis finir avec un diamant d’affûtage?
c'est pas idiot ça!
oui on sacrifie un outil mais c'est jouable donc!
Peut-être même simplement reprendre au tour ces flasques pour les ramener à un alésage standard... Photo ?
non reprendre les flasques est impossible, il y a les 3 vis qui pressent la meule
Je ne sais pas si c’est possible, mais pourquoi ne pas refaire des portes meules pour des meules plus courante
tout est faisable, mais c'est quand m^me plus simple de retoucher la meule,
là, le porte meule a un alésage conique et comporte des pions d’équilibrage réglables, un gros boulot en perspective!
je cherche..
Yoda78
Tu pourrais faire un adaptateur qui se monte sur ton porte meule de facon à monter des meules en 32. Ce sera infiniement plus simple que d'aléser des meules à chaque fois. Ce qui me parait dangereux en plus car qu'est ce qui garanti que la meule ne va pas se fêler ou etre affaiblie par la modif. Ca tourne vite tout de même.
J'ai le même problème, je veux realesé de 32 à 51mm 2 meules plate de 4mm d'epais.
Dernièrement, j'ai repris des meules verte sur un vieux tour qui craint plus rien par abrasion avec un outil de rectifieuse à dalle de béton.
J'ai rectifier chaque face, la meule prise en 3 mors inverse avec un carton entre meule et mors.
Mcar
et ?
quel est le résultat ?
en terme de pouvoir abrasif ? en terme de vibrations (équilibrage de la meule) ?
KITE
Dans tous les cas, après une reprise de l’alésage, un dressage de la meule sur sa périphérie et sa face est indispensable.
JASON
Oui c'est faisable avec un diamant de dressage à condition d'être précis le plus possible et ensuite d'équilibrer la meule en la rectifiant sur son diamètre extérieur.
(Ne pas oublier les flasques en carton)
JASON
Pour l'instant, je n'ai repris que les 2 faces, il faut maintenant les monter sur un axe pour reprendre la périphérie...
moufy55
@metalux Es-ce indiscret de connaître, le nom de l’affuteuse ?
Si tu as vraiment besoin de meules, et que tu n’en a pas à retailler, il en avait été fait faire sur mesure pour des tourets MAPE, le prix n’était pas exorbitant...
maison des abrasifs, un truc comme ça... :smt017
mig45
puisque ca parait possible avec un outil carbure, mais que ca le detruit, il vaudrais mieux braser une vielle pastille sur un bout de fer carré monté a la place de l'outil
cdt
metalux
hello
non rien d'indiscret là dedans :wink: , c'est une REM 2P13 affûteuse de forets
a "l'époque" en 2015 j'avais déjà soumis la question, https://www.usinages.com/threads/rech-ce-type-de-meule-pour-affuteuse-rem-2p13.74041/
il y a bien une ref de meule cité dans le fil (introuvable) , donc la mienne de diam120 est une adaptation
130x40x55.5
100x32 83/60N5VEB
VIT.LIM.UP. 4430 TM
V 85F91
demoniakteam m'avait donné une bonne solution, adapter des meules cbn ou diamant avec une jante alu facilement réalèsable, sauf qu'après recherche le tarif m'a largement refroidit (pour du non chinois) et c'est passé aux oubliettes..
La je redéterre le sujet car j'ai l'occasion d'avoir ce type de meule corindon
met6f
Mimifor
