Rapide lime
  • Auteur de la discussion kiki
kiki
Je ne vois pas la fonction de cette vis ( voir photo ).
Par avance merci pour vos réponses et bonne journée.
bump01
Une vue d'ensemble avec la vis est indispensable .
A bientôt
kiki
Merci pour ta réponse, pour l'instant il est démonté, une fois assemblé
je ne pense pas que cela apporte un réponse, après réflexion cette vis sert
peut être pour une option ( réhausse ou autre chose ).
Tier-I
Je ne sais pas à quoi elle sert mais voici l'endroit où elle se trouve...
FTX
La vis sert au serrage du rapide lime sur un etau.
Ftx
kiki
Ftx
Je te remercie pour ta réponse, je ne vois pas comment procéder
si tu avais une photo sa m'éclairerais davantage.
A+ et bon week-end.
Tier-I
Je connaissais cette réponse mais sans certitude, je n'ai pas voulu la mentionner.
Comme @kiki, j'aimerais voir in situ ce montage qui m'étonne un peu. Une simple vis de Ø 6, je crois, pouvant tenir un bestiaux de 45 kg dans un étau :eek:
Quand on voit les 4 fixations prévues pour mettre sur un établi, il y a qq chose qui m'interpelle...
Thierry
FTX
Pas du tout. C est la partie supérieure uniquement sans l embase. Maxi 15 kg et encore. La photo existe sur la doc commerciale d epoque. En face la vis se plaque le mors de l étau sur la face cachee du RL. C est ca qui fait la force de serrage en prenant la piece a raboter avec l autre mor d etau. En gros on sert la piece et le RL avec l etau d etablis. Largeur 150 ou 200 quand même.
Ftx
Tier-I
En effet, avec cette image, c'est plus parlant bien que je ne vois pas en quoi cette vis à une utilité dans le cas de cette image...
La partie avant est prise avec la pièce à raboter mais point d'explication sur la vis et son utilité...
salut ,
ben , c'est simple : l'étau doit emprisonner le rapide-lime et la pièce à limer en même temps .... comment on fait avec 2 mains ? du moins , j'en ai que 2 ........
alors cette vis sert à tenir plaqué le rapide-lime contre le mors fixe de l'étau , pendant qu'on ajuste la position de la pièce à raboter dans l'étau encore entrouvert .....
A++
GUY34
kiki
J'ai compris, il faut désolidariser le RL de la table, ensuite monter le RL dans l'étau en
mettant la vis en appui à l'arrière du mors fixe, puis ouvrir l'étau pour mettre la pièce
entre le RL et le mors fixe.
Mon LR était démonté donc ça a été relativement facile mais avec le coulisseau monté
c'est certainement vu le poids une autre histoire.
Voir photos ( la pièce à usinée sur la photo est un morceau de bois ).
J'avais remarquerez qu'il y avait une face usinée sur le LR, je me demandais la raison,
c'est justement pour servir de mors fixe.
Espérant que mon explication et les photos vous permettrons qui voir plus clair.
Jean Pierre Rabot
Bonjour à tous !
Le mien a sa peinture d'origine , il est gris foncé légèrement bleuté ! ( un gris se rapprochant du gris des 2 CV des années 50 avec une pointe de bleu ) J'ai cherché la fameuse vis en question : Il n' en a jamais eu !
L'ajutage du bâti est bien présent sur l'arrière , mais il n'a jamais été percé et taraudé !
Bonne journée à tous !
kiki
Concernant la couleur, j'ai un fond d'harmelite gris argent, sa fera.
Il est pas dit sans le RAL que je trouve la peinture (gris bleuté),
donc je vais finir mon harmelite.
A+ et merci pour vos réponses.
kiki
Bonjours,
Il est vrai que les premières machines outils étaient noires.
En décapant mon RL j'ai constaté qu'il n'était pas entièrement peint, le coulisseau
par exemple.
xav58
ils sont beau une fois repeint !!
le mien en gris bleuté sans le gris ...... :mrgreen::mrgreen:
Papynano
Ça le change dans cette couleur, si ça se trouve en prenant mon courage à deux mains je repeindrais bien le mien.
Florian 46
JASON
JASON
proto60
jacq29
phil21
phil21
g0b
el_toto
Général ADAM BA25
Ber13
alidadejack
alidadejack
slouptoouut
slouptoouut
Crazy
sscalpa
sscalpa
