Ramo T36,T37,T45 poignée serrage porte outil
  • Auteur de la discussion Philreve
Philreve
Fatigué d'utiliser une clé BTR à chaque changement de porte outil, je voudrais remplacer celle ci par " la poignée de serrage du porte outil type précibloc" ou tout du moins m' en inspirer fortement.
Quelqu'un pourrait il SVP me donner les dimensions de cette poignée cf plan joint .
En vous remerciant
Bricoleur_69
Bonjour Philreve
Pour la tourelle Précibloc 104 (dimension du carré de celle-ci)
Le Ø D=30 , 6 rainures de 1 mm de profond
Le Ø C=20
La longueur A=99mm
La longueur B=82mm
Et au bout une vis de Ø8mm
Bonne fabrication
Daniel
Beau94
Slt freddy 007 et les autres !
Ta proposition est intéressante et doit rejoindre la catégorie "bons plans".
Je déplace donc cette partie du sujet car elle ne concerne pas tout à fait le sujet initial.
Merci.
Beau94
Bertrand 32
Bonjour, j'ai une tourelle porte outil précibloc dont les vis de réglage de hauteur sont cassées au ras. Avant de me lancer à les extraire, je voudrais savoir comment elles fonctionnent pour les refabriquer. Merci d'éclairer mon ignorance, je n'ai jamais vu une de ces tourelles.
rvbob
Bonjour Bertrand 32,
Pour les tourelles précibloc, la vis de réglage de hauteur se trouve sur le porte-outil. Tu veux sûrement parler des vis qui serrent le porte-outil.
Bertrand 32
Non, je parle de la vis qui se trouve sur la tourelle entre les queues d'aronde.
Merci.
Beau94
Juste une question
Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir le lien
J'ai un message " Oops nous avons rencontré un problème "
Comme si l'accès était réservé à des initiés
jms
Cela fait suite à la migration du forum, de toutes façons le bon plan date de 7 ans......
7 ans . J'avais pas vu !
il aurait été bien d'avoir une discution sur cette tourelle qui je trouve est assez facile à fabriquer
Et pour avoir des renseignements il faut faire des recherches de partout
jms
Et bien rien n'empêche d'avoir cette discussion maintenant
rvbob
Voici une tourelle précibloc, je ne vois pas de vis entre les queues d'aronde.
Mis à part son écrou de fixation.
siger1
pourquoi tu fais pas comme moi, j'ai mis des poignées a serrage rapide
voir la photo
Il me semble avoir compris qu'il était question de la vis de réglage en hauteur sur les portes outils
Comme ici
Il y a même dans le lien que j'ai donné tout une explication sur les porte outils
Pour moi ( mais çe n'est qu'une supposition )
Le système de mise à hauteur est vissé dans le porte outil mais pas à fond . Pourquoi je dis ça ... Parce qu'il y a un morceau de corde a piano pour empêcher le déréglage de la vis et si c'était simplement emenché , la force du ressort( même si elle n'est pas extraordinaire ) pourrait le déboîter
rvbob
Exact Dodore, sur les porte-outils que je possède, le système est juste enfoncé en force. Sur ceux que j'ai refabriqué, je n'ai pas mis de corde à piano mais un contre-écrou.
freddy007
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
momoto33127
