rallonger un foret, fixation de la rallonge avec du loctite
ilfaitvraimentbeau
je vais percer au tour un trou axial de 7mm assez long dans un rond d'acier
je n'ai pas de foret long de ce diamètre
je pense diminuer le diamètre de la queue du foret de 7 que j'ai, par exemple à 4mm, fabriquer une rallonge de 7 en acier avec un trou axial de 4 en bout pour y mettre la queue du foret et fixer le tout avec du loctite fixation définitive
je pense que le brasage détremperait le foret même avec une pomme de terre
pensez-vous que ce soit suffisant comme fixation ?
merci par avance pour vos conseils :-D
andre
Re: rallonger un foret, fixation de la rallonge avec du loct
rallonge un foret je fais ca souvent un peu comme tu le decris sauf:
je perce la queue du foret de 7 a3.5 je taraude a 4
je prends un morceau d'etire de 4 que je filete ou du 6 usine a 4 sur une petite longeur et filete
voila
Le problème sa va être l'ajustement si trop grand ta loctite ne suffira pas, j'en est déjà fait mais monté en force, j'ai fais comme tu dis réduit le foret ensuite ajusté la rallonge avec serrage que j'ai enfiler a chaud.
ilfaitvraimentbeau
andre a dit:
voila
ok, c'est une possibilité, sans doute plus solide
merci :-D
ilfaitvraimentbeau
brise-copeaux a dit:
merci pour l'idée
pour fixer à chaud, je réchauffe la rallonge et je refroidis au congélo le foret ?
saquet
j ai et je ralonge encore de temps en temps des forets ,je meule a 90°le foret et la tige de ralonge pour preparation a la soudure(soude a l inox)
d abbord je pointe ,controle,redresse et soude ,un coup de meule pour la surepaisseur
soudage sur mon etau avec des mords en cuivre
dans ton cas une tige de 6 un ve en clinquant pour la dif de diametre maitient sur les mors ecartes avec un fer plat de 4/5
salutations
ilfaitvraimentbeau
merci :-D
ilfaitvraimentbeau a dit:
merci pour l'idée
Au pas besoin de le mettre au frigo tu ne gagneras pas grand chose, juste chauffé au bleu et l'enfilé assez rapidement...compte aux moins 0.03 de serrage.....tourne ton foret avant c'est plus facile pour le contrôle de la rallonge.
jujurassik
Jeandominiquelaure61
Belphegor
Jmr06
fertun
Edd51
Jope004
Jope004
Jope004
Spiirax
Spiirax
aroy
Gaston38
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
