Rallonge taraud ( fabrication possible) ?
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Quelques fois j'ai été confronté à un taraudage un peu profond.
J'ai pensé me faire une rallonge pour les 2 ou 3 tailles de carré qu'il existe.
Quelqu un à t'il déjà fait cela et a t il des photos de réalisations ?
Il existe cela mais c'est un peu gros :
Mon problème est de faire l'empreinte carré au bout d'un rond.
Serais ce assez solide de faire un trou au bout du rond du diamètre du taraud et à l'extrémité du trou 2 ou 4 trou taraudé pour mettre des vis sans tête pour bloquer le carré d'entrainement du taraud .
Merci de vos avis ou retour d'expérience .
Bonne journée .
Woz
J'ai vendu à l'un des membres du site, des rallonges de tarauds Emuge, après tout depend pour quel taille de taraud ?
Fran
deja fait pour des taraud jusqu’à 10mm dans acier de serrurerie rallonge de 40 cm , ça passe si c'est bien lubrifier . faut faire gaffe quand même
moissan
il m'est arrivé de faire ce genre de ralonge avec un bout de tuyaux hydraulique , et de le mettre au carré en enfilant dedans une queue de lime : ça marche , ce n'est pas très solide , mais peut importe , si ça lache ça ne coute pas grand chose d'en refaire un autre
escaliermeca
je ne savais pas que ca existait, et c'est pas excessif .
Bonne soirée .
chris.j3
Merci pour toute vos réponses.
Oui intéressant le lien.
Merci .
Ubert
Pour les petits tarauds, il m'arrive d'utiliser des grandes rallonges porte embouts 6 pans (elles ont deux vis de serrage côté embouts), ça marche très bien et c'est une solution universel (embouts, brosse, tarauds, petites meules...)
@ bientôt!
Jean-Philippe
Vergobretos
Hello, vu le prix du matériel à trou carré... une commande chez otélo s'impose !
Slts
bonneton
Selon le carré une douille en 12 pans peux faire
En production sur centre d'usinage on les collé dans des simples rallonge faite dans un bout de rond et un trou lisse ,le taraud collé a la loctite 307 ou loctite 648
patduf33
Administrateur
Tu peux faire ton carré par brochage simple
Je l'ai expérimenté sur ce sujet #33 avec du 6 pans
Pat
Fran
boumboauto
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
merou
